| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » проблема с загрузкой ПК |
Пользователь Сообщения: 131 |
Уважаемые, в чём проблема? Компьютер при запуске делает несколько перезагрузок и сбрасывает биос. Батарейку заменю на новую, компьютер стартует нормально пару дней, потом опять по пять перезагрузок при старте, Батарейки покупал не дешёвые и срок годности норм, биос прошит самый последний. Вот видео на ютуб как это выглядит https://youtu.be/hY0qFleXPA8?si=XKhQS227pf6vKHPr
моё железо: powercase mistral micro t3b black 2х ID-Cooling AS-140-K Arctic P12 PWM PST -------------------------------— AMD Ryzen 5 5600X msi mag b550m mortar max wifi NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Samsung 970 EVO Plus 500GB Kingston KC3000 1 ТБ Kingston FURY Renegade 16ГБ х2 be quiet! system power 9 600w |
Отправлено: 18:09, 27-04-2025 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать В порядке убывания вероятности: батарейка, БП, процессор, остальное.
Отправлено: 19:23, 27-04-2025 | #2 |
Отправлено: 20:39, 27-04-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мультиметром измерьте напряжения батарейки (3V), БП при включении под нагрузкой (желтый 12V, красный 5V). Также проверьте не коротит ли кнопка включения и перезагрузки (попробуйте поработать без них).
Отправлено: 21:21, 27-04-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я вчера переставил оперативку местами, за вечер несколько раз включал выключал всё было нормально, но сегодня включил и опять эта проблема
Отправлено: 10:24, 28-04-2025 | #5 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Seryj32, С каждой планкой памяти по очереди попробуйте поработать. Если без какой-то одной проблема уйдет, то значит, просто память бракованная, только и всего.
Отправлено: 17:03, 28-04-2025 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Будь у меня такая проблема, я бы, при удачной загрузке, попытался снять показания всех датчиков - температуры, токи, напряжения и т.д. А так, несите девайс в сц, пусть там диагностируют и приговаривают.
Отправлено: 18:02, 28-04-2025 | #7 |
| Проблема с включением и загрузкой пк | gragory | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 19-08-2021 17:54 | |
| Разное - проблема с загрузкой пк | sovuha@vk | Металлолом | 3 | 13-02-2013 20:21 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой! | МутныЙ | Microsoft Windows Vista | 4 | 15-09-2010 21:51 | |
| [решено] Проблема с загрузкой ПК | Protone | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 19-09-2007 20:07 | |
| Проблема с загрузкой | Brazik | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 07-09-2007 08:13 | |
