| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 11 » Установка - Возможность установки двух Виндоус: 10 и 11 на один и тож же компьютер без самовреда |
Новый участник Сообщения: 35 |
Вопрос о возможности установки двух Виндоус: 10 и 11 на один и тож же компьютер без вреда для уже установленной Десятки без физического отключения одного из системных дисков.
Уже полтора года как имею машину: B650 AORUS ELITE AX AMD Zen 4. Ryzen 9. 7950X3D DDR5 32 GB RTX 4080 Super на системном диске Samsung SSD 990PRO PCIe 4.0 NVME M.2SSD 2TB стоит Windows 10. Этот Samsung SSD 990PRO PCIe 4.0 - конечно же подключен к M2A_CPU (1 M.2 Socket 3). Из-за того, что после гибернации при последущем пробуждении на мониторе часто ничего не отображается или монитор жалуется на отсутствие сигнала на вход DP, а то и часто система уходит в перезагрузку - в особенности часто такое случается при переключении в режим HDR, мне кажется, что стоит попробывать Windows 11, т.к. по слухам он гораздо лучше работает с HDR. Раньше я обычно при установке двух виндоусов на один компьютер отключал вручную физически HDD, на котором уже стояла Виндоус, ставил второй виндоус на другой системный HDD, а потом опять подключал первый системный диск, что делало возможным переключаться между виндоусами выберая при старте системы на какой в меню загрузки БИОС. Но теперь невозможно, как это было раньше, простым выдёргиванием из гнезда HDD кабеля SATA отключить его, а надо снимать видеокарту и кулер CPU, а только потом демонтировать Samsung SSD 990PRO PCIe 4.0 NVME M.2SSD. Далее снова монтировать видеокарту и кулер процессора. Подключить новый HDD, на который будет установлен другой виндоус, просто как и отключить. Одним словом процедура нудная и долгая. Вопрос такой, возможно ли в БИОС этой системной платы отключить системный диск Samsung SSD 990PRO PCIe 4.0 NVME M.2SSD так, чтобы при установке виндоус 11 на SATA HDD, этот виндоус 11 не навредил виндоус 10 уже находящимся на Samsung SSD 990PRO PCIe 4.0 NVME M.2SSD? Спасибо заранее за совет и ответ. |
Отправлено: 19:02, 29-04-2025 |
Старожил Сообщения: 438
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Truchmann:
Цитата Truchmann:
Создание отдельного загрузчика EFI-раздела на GPT-диске, загрузка через Boot Menu: diskpart (ждём, вход в утилиту Diskpart) lis vol (показать список томов) sel vol x (х - номер тома с ОС) shrink desired=100 (откусываем 100 мб (или другой объём) для создания скрытого EFI раздела) creat par efi (создает скрытый EFI раздел) format fs=FAT32 (форматирует скрытый EFI раздел в формат FAT32) assign letter=Z (присваиваем любую букву например Z этому разделу). exit (выходим из Diskpart) Создаём файлы загрузчика (100 Мб.) командой: bcdboot C:\Windows /s Z: /f ALL (ждём, где C: - диск с файлами Windows (буква может быть другая), Z: - буква, которую мы присвоили скрытому разделу). После создания файлов загрузки, удаляем присвоенную букву 100 Мб. разделу: diskpart (ждём, вход в утилиту Diskpart) lis vol (показать список томов) sel vol х (х номер скрытого тома, которому мы присваивали букву) remove letter=Z (удаляем букву, чтобы том не отображался в системе, после перезагрузки). exit (выходим из Diskpart) Перезагружаем компьютер входим в Boot Menu - проверяем, загружается ли ОС. Загруженная ОС становится в приоритет (на первую строку, предыдущая ОС - на её место). Для входа в предыдущую ОС входим в Boot Menu, выбираем ОС. Примечание: а) если ОС ранее загружалась при помощи Выбора систем, то система будет грузиться, как через Boot Menu, так и через Выбор систем, ненужное можно удалить (выполнить - msconfig - загрузка) б) Приоритет можно сменить в BIOS во вкладке Boot |
Отправлено: 07:16, 30-04-2025 | #2 |
fascinating rhythm Сообщения: 6698
Профиль | Отправить PM | Цитировать Truchmann, используйте виртуализацию. Не надо ломать загрузчики и можно работать с двумя системами одновременно.
------- Отправлено: 11:37, 30-04-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Truchmann когда попробуете - отпишитесь, что и как у вас получилось. Вы не пугайтесь обилию команд. если вы всё будете делать не спеша - всё будет ОК
Последний раз редактировалось Алекс-01, 08-05-2025 в 07:12. Отправлено: 06:46, 01-05-2025 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1851
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно задать недоуменный вопрос: а про что тут сыр-бор? Еще с незапамятных времен Windows позволяла поставить вторую (такую же или более новую - это важно!) систему отдельно на какой-нибудь другой диск/раздел, сохранив загрузку в старую систему. То есть не надо отключать второй диск, не надо шебуршить в BIOS, не надо создавать свой загрузчик. При установке второй системы все само собой сделается и пропишется двойная загрузка с выбором нужной системы.
Вот если после более новой Windows ставить более старую (ну, для примера, ХР после 7 ), вот тут уже нужны полноценные пляски с бубном. А если наоборот - оно же само установится и урегулируется! Чего дергаться с отключением диска? Ну, будет не одна система на компьютере, а две. Так если вдруг одна поляжет, можно во вторую загрузиться и начать вирусы гонять и т.п. |
Отправлено: 11:29, 05-05-2025 | #5 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата XPEHOMETP:
1) Аппаратные проблемы, которые могут повлечь за собой как выход из строя всего накопителя, так и отдельных разделов на нем, включая ESP-раздел. 2) Нарушение параметров загрузки ОС в BCD-файле (как правило, вследствие шаловливых ручек пользователя, но порой и сама Windows умудряется запороть BCD-файл, особенно при апгрейде с одной версии ОС на другую). 3) Всякая экзотика по типу "решил подвигать границы разделов или поменять их местами, чтоб красиво было, но что-то пошло не так", как следствие - слетевшая разметка всего накопителя, т.е. данные формально на диске вполне себе могут быть, но получить доступ к ним уже нельзя. Короче говоря, в 99% случаев все ОК, но всегда есть 1%, который случается именно тогда, когда всё дохнет, а комп нужен срочно. И ты начинаешь проклинать, что увязал загрузку всех систем (а их ведь и не две может быть, а больше) на одно-единственное звено, которое оказалось самым слабым. Поэтому гораздо разумнее иметь именно две полноценные отдельные системы, выбирая нужную из них с помощью менеджера загрузки мат.платы. P.S. Но в наши дни разумнее виртуальную машину использовать под эксперименты, как выше верно подметили, если только речь не идет об играх или каком-то специфическом ПО, которое не переваривает виртуализацию. |
Отправлено: 11:54, 05-05-2025 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 18:57, 05-05-2025 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1193
Цитата Truchmann:
Цитата Truchmann:
Цитата Truchmann:
Альтренативно, можете поискать в UEFI опцию отключения конкретного M.2 слота, у моей мп такого нет, но вдруг есть у вас. Можно также временно сменить тип раздела и GUID у ESP раздела на основном диске на какую-нибудь фигню, а также сделать основной раздел hidden - тогда соседняя винда в него не полезет. Да и вообще, переход на 11 неизбежен, т.к. срок поддерждки 10 - октябрь 2025. Можно вообще апгрейднуться на 11 бесплатно. Ну и сделать бекап, если вдруг сочтёте нужным вернуться на 10. Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 14:23, 06-05-2025 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2211
------- Отправлено: 14:37, 06-05-2025 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anton04:
Отправлено: 14:48, 06-05-2025 | #10 |
| Route/Bridge - Соединение двух интернет подключений на один компьютер. | die-frage | Сетевые технологии | 4 | 03-10-2011 03:10 | |
| Принтер - принтер HP LaserJet 1320 печатает с двух сторон один и тот же текст | intersk | Прочее железо | 1 | 01-04-2011 16:12 | |
| Ubuntu 11.04 предложит пробный запуск приложений без установки на компьютер | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 27-03-2011 00:30 | |
| Интернет - не пускает ни один браузер,выбрасывает на один и тот же сайт | mopss | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 28-11-2009 02:17 | |
| компьютер включается один раз из двух | Shiroky | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 27-07-2009 23:21 | |
