| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » флешка kingston не хочет работать на huananzhi |
Пользователь Сообщения: 71 |
Имеется флешка Kingston DataTraveler Eliite 3.0 на 32GB. История такая, нормально работает на ноутбуке и на компе с матерью asus, но на компе с мамкой huananzhi x99-f8 и huananzhi x99-d4 не работает, тоесть в бут меню она отображается но в системе ее нет. В настройках BIOS она есть, но загружаться с нее не хочет, может в BIOS что нибудь поменять нужно, может кто сталкивался с таким гемороем? Только не надо писать про переустановку системы и драйверов, все это уже сделано.
Отправлено: 03:05, 31-05-2025 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата dizelyga:
Схема простая: если твоя фрешка видна в БИОСе и в бут-меню - значит, аппаратно материнка с ней общается, порты рабочие. Теперь угадай, что является прослойкой в ОС между фрешкой и материнкой? Драйвера. И от того, что именно ты туда (не) поставил - будет зависеть то, как поведёт себя накопитель. Упреждая твой конраргумент: то, что на том же порту работает, к примеру, мыша, не значит, что драйвер норм - случаи бывали разные, именно на практике и именно с накопителями. Что делать? Для начала, определиться с поведением системы при втыкании накопителя:
Давай сюда скрин диспетчера устройств с раскрытыми разделами дисковые устройства, контроллеры USB. В последних чаще всего и живёт корень подобной проблемы, кстати - когда вместо "расширяемый хост-контроллер Интел" бла-бла (стандартный драйвер) там написано что-то другое - можно попробовать сменить в свойствах на стандартный драйвер "xHCI-совместимый..." Ну, и чуть больше информации - не работает в какой системе-то? Сразу ли или после установки драйверов? А как насчет загрузиться с другой флешки в WinPE и проверить, работает ли она там? |
------- Отправлено: 07:53, 31-05-2025 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
В WinPE и в 10 и в 11 тоже самое, WinPE от стрельца. |
Отправлено: 22:43, 03-06-2025 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Похоже, идти тебе в БИОС.
Делать это:
(текст оверклокерс, видео дзен) |
------- Отправлено: 13:58, 07-06-2025 | #4 |
Отправлено: 22:54, 09-06-2025 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dizelyga, ну, т.е. судя по всему - перебор значений параметров USB в настройках БИОС - что-то т-щи китайцы намутили лишнего там.
------- Отправлено: 00:11, 10-06-2025 | #6 |
Отправлено: 22:09, 10-06-2025 | #7 |
| Не хочет работать второй контроллер 2003 на аутентификацию | pavsem7 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-12-2021 18:26 | |
| 2008 - [решено] RDP на нестандартном порту не хочет работать | The_Immortal | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 04-04-2019 19:57 | |
| Не читается/не форматируется флешка Kingston | Sergey-uz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 32 | 17-12-2017 19:15 | |
| Flash - Флешка не хочет автозапускаться | Survover | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 09-04-2015 23:27 | |
| Не хочет работать WSUS на сервере 2012 | aleks2 | WSUS | 5 | 06-05-2013 00:48 | |
