Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Загрузка - Один комп, две "десятки"
Благодарности: 5
Автор: Max_Alekseyev
Дата: 03-06-2025
Привет всем,
Появилась необходимость иметь два конфига на одном компе, десятка(и) подходит. Профиль соответствует реальности, Win 10 LTSC стоит на Самсе М2 250Гб. Доставлю SATAIII Самс 870 1Тб. Система с UEFI, выбрать в БИОСе диск и загрузиться не вариант, MBR Error. Как бы это организовать, чтоб без глупостей, типа при загрузке меню?
Заранее спасибо
System C:
Отправлено: 21:34, 03-06-2025
Благодарности: 5
И еще вопрос. Могут ли системные диски для в разных конфигах быть С? Грубо говоря, железячный конфиг один, системы разные, а шаблон по которому формируются системы один. Например, я тяжелый софт ставлю на диск F. Система на С, хотелось бы её и там и там иметь за С, удобно конфиги переносить
Отправлено: 12:50, 04-06-2025 | #2
t99 t99 вне форума
Цитата Max_Alekseyev:
Могут ли системные диски для в разных конфигах быть С »
На одной системе -нет.
выбрать в БИОСе диск и загрузиться не вариант, MBR Error. Как бы это организовать, чтоб без глупостей, типа при загрузке меню? »
Один диск будет системный с загрузочными файлами, и на нем же одна ОС, а вторая ОС будет на втором диске стоять.
Отправлено: 18:24, 04-06-2025 | #3
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1572
Что значит "два конфига на одном компе"?
Что касается нескольких ОС на одном компьютере, то самый удобный способ - это виртуальные машины.
Можно хоть десять ОС запускать одновременно, если ресурсов хватит.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 18:35, 04-06-2025 | #4
Благодарности: 5
t99,
Цитата t99:
Один диск будет системный с загрузочными файлами, и на нем же одна ОС, а вторая ОС будет на втором диске стоять. »
Думал, что можно сделать актуальный загрузочный С, а неактуальный пусть будет Х или вообще отключить.
Цитата DJ Mogarych:
Что касается нескольких ОС на одном компьютере, то самый удобный способ - это виртуальные машины »
Там не вариант
Отправлено: 21:24, 04-06-2025 | #5
Благодарности: 146
А если просто понадеяться на дядю Билла Гейтса, поставить второй диск и тупо поставить на него вторую Win 10? Задав при установке, что она ставится на новый диск. Программа установки должна все сама разрулить и создать двойную загрузку.
Отправлено: 01:15, 05-06-2025 | #6
Благодарности: 5
Цитата XPEHOMETP:
А если просто понадеяться на дядю Билла Гейтса, поставить второй диск и тупо поставить на него вторую Win 10? Задав при установке, что она ставится на новый диск. Программа установки должна все сама разрулить и создать двойную загрузку. »
Я так решил и сделать, это проще всего, переиграть успею, ничего там сложного в переиграть. Пойду по простейшему пути
Отправлено: 01:44, 05-06-2025 | #7
t99 t99 вне форума
Можно хоть десять ОС запускать одновременно, если ресурсов хватит. »
Лютый костыль. Все будет тупить, толком в такой ОС не поработаешь, периферийные устройства не подключить и еще куча гемора.
Тогда диск получит букву D например,
А загружаться все изначально будет с С, а дальше меню и выбор ОС
Отправлено: 15:10, 05-06-2025 | #8
Благодарности: 5
Цитата t99:
Лютый костыль. Все будет тупить, толком в такой ОС не поработаешь, периферийные устройства не подключить и еще куча гемора »
100 пудов, устройства, порты, подмонтирование, головняк
Докладываю:
1. Прикрутил винт
2. Откусил от тера 250, отформатил, назвал "Sys", букву не назначал
3. Загрузился с флехи, Ventoy, исошка Home + Pro.
4. Выбрал Про, новый раздел в списке, поставил
Главное, диск с меткой "Sys" там С. Там еще пусто, перегрузился, теперь этот С, что и искал. Всем спасибо, не хотелось тыкаться, как слепой котёнок
Отправлено: 18:57, 05-06-2025 | #9
Благодарности: 5
That`s what I need, ChatGPT knows this answers
Отправлено: 20:54, 05-06-2025 | #10
"Проклятие Десятки" dmitryst Флейм 32 25-07-2024 08:27
ОДИН КОМП - ДВЕ СЕТИ gm Сетевые технологии 7 17-11-2018 01:02
Прочее - [решено] Один интернет канал + две "независимые" сети + udpxy AlexWhite Сетевые технологии 13 06-04-2015 21:09
Комп полностью "зависает" на ~1мин и снова "отвисает" (подробнее внутри) sashadeg Непонятные проблемы с Железом 24 09-04-2010 20:10
