| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Постоянные зависания в биосе |
Пользователь Сообщения: 78 |
Купил новый компьютер, материнка MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, на ней уже установлена последняя версия биоса. Я без проблем поставил винду, и вроде всё хорошо работает, но недавно заметил, что случаются постоянные зависания при нахождении в биосе, проходит меньше минуты и просто исчезает курсор мыши, и нет реакции на клавиатуру. Эти зависания случаются и в обычном режиме, и в расширенном. Даже если на начальном экране просто нажать крестик в правом верхнем углу чтобы выйти, тоже намертво зависает в 100% случаев, при этом даже не появляется окно с предложением сохранить или отменить изменения, просто исчезает курсор мыши и на клавиатуру нет реакции, и ничего сделать нельзя, только кнопкой на системнике выключить компьютер. В самом биосе я ничего не менял, только включил XMP после установки винды. Недавно сбросил настройки биоса и вроде зависания прекратились, но теперь память работает на частоте 4800, а мне надо, чтобы в XMP на 6400. Да и вообще, в чём тут дело?
Остальное железо Проц Intel Core i5-14600K Видео MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS Оператива ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] два модуля по 32 ГБ ССД Kingston FURY Renegade [SFYRD/2000G] Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 [306-7ZP7C11-CE0] |
Отправлено: 16:47, 12-06-2025 |
fascinating rhythm Сообщения: 6697
Профиль | Отправить PM | Цитировать А зачем включать XMP, если память и так частотой 6400?
Если в биосе есть такая настройка, можно попробовать включить режим "by SPD". |
------- Отправлено: 08:31, 13-06-2025 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DJ Moga на стандартных rych:
Цитата gragory:
Отправлено: 09:46, 13-06-2025 | #3 |
Отправлено: 16:19, 13-06-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gragory:
Цитата gragory:
Отправлено: 17:47, 13-06-2025 | #5 |
Отправлено: 18:02, 13-06-2025 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если монитор подключить к встройке, зависания повторяются? Также стоит попробовать подключиться по DP вместо HDMI или наоборот, словом, попробовать разные видевыходы. Если мониторов несколько, оставьте временно только один.
Отправлено: 20:08, 13-06-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А без системного диска аналогично зависает?
Кстати, я бы попробовал поменять материнку по гарантии, вдруг да получится... |
Отправлено: 20:23, 13-06-2025 | #8 |
Отправлено: 21:51, 13-06-2025 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напаркуа форматировать системный диск-то?
Просто отключить, а также и все дополнительные девайсы типа USB, например. Для входа в BIOS всё это не нужно, а вот мешать как-то, возможно, и может. |
Отправлено: 21:57, 14-06-2025 | #10 |
| [решено] Проблемы с Unknown Device и постоянные зависания компьютера. | Tempys | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 02-07-2013 17:41 | |
| Постоянные BSOD, зависания, вылет программ, глюки с видео (( | SergINS | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 12-11-2012 05:24 | |
| Разное - [решено] Постоянные зависания windows | Ensh | Microsoft Windows 7 | 2 | 31-01-2011 07:39 | |
| [решено] Постоянные зависания компьютера в 3D играх! | asv1987 | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 12-03-2009 19:08 | |
| Разное - Постоянные зависания. | 8Toxa8 | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 24-02-2008 18:36 | |
