| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » ALTLinux - Настройка samba |
Новый участник Сообщения: 2 |
? Настройка доменного контроллера на alt-linux серВеРе 2 (за пример я взял Samba).
Перед настройкой удалим bind. Apt-get remove bind Проверить etc/resolv.conf (nameserver 8.8.8.8)перед скачивание пакета samba, после проверки обновляем и скачиваем. apt-get update apt-get install task-samba-dc После скачивание, resolv возвращаем в исходное положение и также добавляем DNS-сервер(если он имеется) Nano /etc/resolv.conf Nameserver 192.168.1.2 Теперь удалим конфиг smb.conf, чтобы он не мешал при настройке службы: rm -rf /etc/samba/smb.conf Настроим hosts, добавив новую запись в конец файла: mcedit /etc/hosts 192.168.4.2 “ваш hostname серВеРа 2” Теперь в конфигурацию нашего DNS-сервера на сервере 1 добавим следующую строку в dnsmasq.conf: server=/ww-domain.org/192.168.4.2 systemctl restart dnsmasq А теперь запускаем автонастройку доменного контроллера на cерВеРе 2(где мы установили samba) samba-tool domain provision просто 4-ре раза подряд нажимаем Enter 192.168.1.2 (Здесь вводим значение) Password Перемещаем сгенерированный конфиг krb5.conf и включаем службу samba: mv -f /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf systemctl enable samba export EDITOR=nano crontab -e И вносим в конец файла следующие строки: @reboot /bin/systemctl restart network @reboot /bin/systemctl restart samba Reboot Проверка работы домены: samba-tool domain info 127.0.0.1 На этом этапе можно создать группу и пользователей, а так же добавление их в группу. samba-tool user add user1.ww 123asdW% samba-tool group add ww-название группы samba-tool group addmembers ww user1.ww Теперь введём клиентскую машину в домен, открываем терминал и заходим под root и пишем acc, после нажимем аутентификация. Далее ставим галочку на “Домен Active Directory” и вводим: Домен: WW-DOMAIN.ORG Рабочая группа: WW-DOMAIN Имя компьютера: “ваш hostname” Далее вводим пароль, который писали при настройке домена через samba-tool и перезагружаем. Чтобы настроить права созданных нами пользователей, нужно установить ещё один пакет на серВеРе 2, подключаем нужный репозиторий: Apt-repo add rpm http://altrepo.ru/local-p10 noarch local-p10 Apt-get update Apt-get install sudo-samba-schema Далее добавляем новую схему следующей командой: sudo-schema-apply Откроется следующее диалоговое окно, нажимаем yes и вводим пароль админа, потом ok: Create-sudo-rule И вносим следующие изменения (имя правила можно любое): Имя правила : prava_ww sudoCommand : /bin/cat sudoUser : %ww Заходим под локальным пользователем на клиентской машине: Apt-get update Apt-get install admc Kinit administrator Password И запускаем admc: admc Включим дополнительные возможности через настройки. Поменяем опцию sudoOption в созданном нами ранее правиле prava_ww (правило всегда будет находиться в OU с названием sudoers): Новое значение будет: !authenticate И добавим ещё две команды в опцию sudoCommand (grep и id): /bin/cat /bin/grep /usr/bin/id Заходим на клиентмкую машину и установить дополнительные пакеты: apt-get update apt-get install sudo libsss_sudo Разрешаем использование sudo: control sudo public Настроим конфиг sssd.conf: mcedit /etc/sssd/sssd.conf services = nss, pam, sudo sudo_provider = ad Теперь отредактируем nsswitch.conf: mcedit /etc/nsswitch.conf sudoers: files sss Заходим на клиентскую машину заходим под root и пишем: rm -rf /var/lib/sss/db/* sss_cache -E sssd: systemctl restart sssd Ctrl+Alt+F2 и заходим под root sudo -l -U user1.ww Приступаем к следующему этапу – импортируем пользователей из таблицы Users.csv. Для начала скачиваем если не скачан. curl -L https://bit.ly/3C1nEYz > /root/users.zip unzip /root/users.zip mv /root/Users.csv /opt/Users.csv Создаём файл import и пишем туда следующий код: mcedit import #!/bin/bash csv_file="/opt/Users.csv" while IFS=";" read -r firstName lastName role phone ou street zip city country password; do if [ "$firstName" == "First Name" ]; then continue fi username="${firstName,,}.${lastName,,}" sudo samba-tool user add "$username" 123asdW% done < "$csv_file" Сохраняем этот файл и выдаём ему право на выполнение и запускаем его: chmod +x /root/import bash /root/import ================================================== ?. Конфигурация файлового хранилища на сервере 1 Для начала нужно создать три дополнительных диска размером 1 ГБ каждый. Теперь заходим в виртуальную машину и просматриваем все диски, которые мы подключили, следующей командой: Lsblk Теперь создадим дисковый массив уровня 5 из трёх дополнительных дисков следующей командой: (название дисков может отличаться) mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sd[b-d] Посмотрим статус нашего raid-массива и схораним: cat /proc/mdstat mdadm --detail -scan --verbose > /etc/mdadm.conf Теперь создаём раздел через fdisk. fdisk /dev/md0 Затем пишем n, потом p и нажимаем 3-раз подряд Enter, потом w. mkfs.ext4 /dev/md0p1 Теперь настроим автоматическое монтирование в /raid5. Добавляем следующую строку в конец файла /etc/fstab: /dev/md0p1<--->/raid5<--->ext4<--->defaults<--->0<--->0 Затем создаём каталог /raid5 и монтируем ФС из /etc/fstab: mkdir /raid5 mount -a Теперь настроим сервер файловой системы NFS: apt-get update apt-get install nfs-server Приступаем к самой настройке, создадим каталог, назначим нового владельца и группу ему и выдадим новые права: mkdir /raid5/nfs chown 99:99 /raid5/nfs chmod 777 /raid5/nfs Откроем каталог для общего доступа в сторону подсети, для этого заходим в /etc/exports: /raid5/nfs 192.168.2.0/28(rw,sync,no_subtree_check) После выходим и принимаем изменения: exportfs -a exportfs -v systemctl enable –now nfs systemctl restart nfs Теперь идём монтировать этот каталог на клиенте для этого нужно: apt-get update apt-get install nfs-clients mkdir -p /mnt/nfs Добавляем следующую строку в конец файла /etc/fstab: 192.168.1.2:/raid5/nfs<--->/mnt/nfs<--->nfs<--->intr,soft,_netdev,x-systemd.automount<--->0 0 mount -a mount -v touch /mnt/nfs/52 ?. Настройка службы сетевого времени на базе сервиса chrony Для его настройки на роутере 1: Apt-get update Apt-get install chronyd Заходим и редактируем файл /ect/chrony.conf local stratum 5 allow 192.168.1.0/26 allow 192.168.2.0/28 allow 172.16.5.0/28 allow 192.168.4.0/27 и закомментируем #pool 2.debian #rtcsync Потом перезагружаем chrony systemctl enable --now chrony systemctl restart chrony Выключаем теперь ту самую синхронизацию: timedatectl set-ntp 0 timedatectl Теперь переходим к настройке клиента и перед установкой новой службы выключим chrony: systemctl disable --now chronyd systemctl status chronyd Обновляем список пакетов и скачиваем службу systemdtimesyncd: apt-get update apt-get install systemd-timesyncd Теперь зайдём в конфиг /etc/systemd/timesyncd.conf и отредактируем только одну строку: NTP=192.168.1.1 Теперь включим службу systemd-timesyncd и посмотрим её статус работы: systemctl enable --now systemd-timesyncd timedatectl timesync-status Но помните, что NTP для 2-ого сервера – это внешний IP-адрес 1-ого роуиера, то-есть 172.16.4.2. Иногда машина багается и для это нужно Ctrl+Alt+F2 и пропсать startx и нажать продолжить и потом reboot. ?. Сконфигурируйте ansible на серВеРе 2 Для начала проверим, обновлены ли у нас списки пакетов и затем попробуем установить ansible: apt-get update apt-get install ansible Далее нам нужен рабочий каталог для нашего ansible, который может быть уже создан, НО если нет, то создадим его следующей командой: mkdir /etc/ansible У нас он уже создан, и там же находится нужный нам файл hosts, тоже уже созданный. Теперь нам нужно написать следующие строки в файл hosts: nano /etc/ansible/hosts one-srv [email protected] ansible_port=2024 ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3 one-cli [email protected] ansible_port=2024 ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3 fir-rtr [email protected] ansible_port=22 ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3 sec-rtr [email protected] ansible_port=22 Теперь на серВеРе 2 генерируем ключи RSA, чтобы экспортировать их на машины клиенты, строку с путём и passphrase оставляем пустой: ssh-keygen -t rsa Копируем публичный ключ на клиентские машины, первая из них будет sec-rtr: ssh-copy-id -p 22 [email protected] ssh-copy-id -p 2024 [email protected] ssh-copy-id -p 2024 [email protected] ssh-copy-id -p 22 [email protected] После этого мы можем проверить связь. ansible all -m ping ?. Развертывание приложений в Docker на сервере серВеРе 2 Перед настройкой нам необходимо обновить список пакетов и установить docker apt-get update apt-get install docker-engine docker-compose И запустим службу docker: systemctl enable --now docker Загружаем образы следующей командой: docker pull mediawiki docker pull mariadb Создаем в домашней директории пользователя файл: mcedit /home/user/wiki.yml И заполняем его следующими строками, обратите внимание, что в строках ПРОБЕЛЫ, А НЕ ТАБУЛЯЦИЯ: services: | mariadb: || image: mariadb || container_name: mariadb || restart: always || environment: ||| MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123asdW% ||| MYSQL_DATABASE: mediawiki ||| MYSQL_USER: wiki ||| MYSQL_PASSWORD: WikiP@ssword || volumes: || - mariadb_data:/var/lib/mysql | wiki: || image: mediawiki || container_name: wiki || restart: always || environment: ||| MEDIAWIKI_DB_HOST: mariadb ||| MEDIAWIKI_DB_USER: wiki ||| MEDIAWIKI_DB_PASSWORD: WikiP@ssword ||| MEDIAWIKI_DB_NAME: mediawiki || ports: ||| - "8080:80" || volumes: || #- /home/user/mediawiki/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php volumes: | mariadb_data: После всех настроек строку volumes. мы обратно раскомментируем, убрав символ #! Приступаем к запуску контейнера wiki.yml, в зависимости от версии compose, существует ещё одна запись, она для второй его версии: Обычная версия: docker-compose -f /home/user/wiki.yml up -d Вторая версия: docker compose -f /home/user/wiki.yml up -d Заходим с клиента на сайт после запуска контейнера и пишем в браузера: 192.168.4.2:8080 Видим, что файл LocalSettings.php не найден, и нажимаем на complete the installation или set up the wiki. Видим строки, которые нужно заполнить: Хост базы данных: mariadb Имя базы данных (без дефисов): mediawiki Имя пользователя базы данных: wiki Пароль базы данных: WikiP@ssw0rd Прожимаем Далее, оставляя всё как есть Пишем в строках следующее и выбираем пункты, как на скрине: Название вики: (можно своё название) Ваше имя участника: wiki Пароль: WikiP@ssw0rd Далее автоматически скачивается файл LocalSettings.php, который нужно переместить теперь на сервер с mediawiki, а именно на серВеРа 2 c cli: scp -P 2024 /home/user (смотрите под каким пользователем вы авторизировались до настройки)/LocalSettings.php [email protected]:/home/testshuser/ Теперь заходим на серВеР 2 и перемещаем скачанный файл в /root, но перед этим удаляем то, что создалось в /root (могло и не создаваться, так даже лучше): rm -rf /home/user/LocalSettings.php mkdir /home/user/mediawiki mv /home/user/huser/LocalSettings.php /home/mediawiki/ ls /home/user/mediawiki/ Раскомментируем, как и говорили ранее, строку volumes. Теперь перезапускаем контейнеры путём запуска контейнера ещё раз: docker compose -f wiki.yml up -d ?. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов Пробросим порт 80 в порт 8080 и порт 2024 в порт 2024 на маршрутизаторе sec-rtr, для обеспечения работы сервиса mediawiki и ssh, правила прописываем через консоль: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.4.1 --dport 80 -j DNAT -- to-destination 192.168.4.2:8080 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.4.1 --dport 2024 -j DNAT - -to-destination 192.168.4.2:2024 iptables-save > /root/rules Пробросим порт 2024 в порт 2024 на маршрутизаторе fir-rtr, для обеспечения работы сервиса ssh, правило прописываем через консоль: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.1.1 --dport 2024 -j DNAT - -to-destination 192.168.1.2:2024 iptables-save > /root/rules ?. Запустите сервис moodle на сервере 1 Устанавливаем для ряд пакетов, которые будут нам нужны для работы: apt-get update apt-get install apache2 php8.2 apache2-mod_php8.2 mariadb-server php8.2- opcache php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-mysqli php8.2-xml php8.2- xmlrpc php8.2-ldap php8.2-zip php8.2-soap php8.2-mbstring php8.2-json php8.2-xmlreader php8.2-fileinfo php8.2-sodium Включаем службы httpd2 и mysqld для дальнейшей работы с ними следующей командой: systemctl enable –now httpd2 mysqld Теперь настроим безопасный доступ к нашей будущей базе данных с помощью команды: mysql_secure_installation Прожимаем просто enter, т.к. сейчас root без пароля: Enter Прожимаем y для задания пароля: y Задаем пароль к нашему root, желательно стандартный: 123asdW% Далее нажимаем на всё y, как на скриншоте: y Теперь заходим в СУБД для создания и настройки базы данных: mariadb -u root -p CREATE DATABASE moodledb; CREATE USER moodle IDENTIFIED BY ‘P@ssw0rd’; GRANT ALL PRIVILEGES ON moodledb.* TO moodle; FLUSH PRIVILEGES; Exit Теперь скачаем сам мудл стабильной версии: curl -L https://github.com/moodle/moodle/arc...ags/v4.5.0.zip > /root/moodle.zip Разархивируем его в /var/www/html/ для дальнейшей настройки: unzip /root/moodle.zip -d /var/www/html mv /var/www/html/moodle-4.5.0/* /var/www/html/ ls /var/www/html Создадим новый каталог moodledata, там будут храниться данные и изменим владельца на каталогах html и moodledata: mkdir /var/www/moodledata chown apache2:apache2 /var/www/html chown apache2:apache2 /var/www/moodledata Поменяем значение параметра max_input_vars в файле php.ini mcedit /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini Жмём F7 для поиска нужной нам строки и пишем туда: max_input_vars Раскомментируем и пишем новое значение: max_input_vars = 5000 Удаляем стандартную страницу apache cd /var/www/html ls rm index.html Перезапускаем службу httpd2: systemctl restart httpd2 Теперь подключаемся с клиента и начинаем настройку: http://192.168.1.2/install.php Жмём далее Выбираем MariaDB в качестве драйвера базы данных: Введём нужные данные в следующие строки: Название базы данных: moodledb Пользователь базы данных: moodle Пароль: P@ssw0rd Нажимаем “Продолжить”: Просматриваем всё ли в статус “OK” или “Проверка” и прожимаем “Продолжить”: После установки видим, что всё прошло успешно и жмём “Продолжить”: Далее заполняем обязательные поля для создания основного администратора: Логин: admin Новый пароль: P@ssw0rd Имя: Администратор (можно любое) Фамилия: Пользователь (можно любое) Адрес электронной почты: [email protected] (можно любое) И нажимаем “Обновить профиль”: Теперь заполним ещё некоторые строки на следующем шаге: Полное название сайта: moodle Краткое название сайта: 11 Настройки местоположения: Азия/Барнаул Контакты службы поддержки: [email protected] И жмём “Сохранить изменения” в конце страницы: ?. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на fir-rtr Поменяем значение wwwroot в конфигурации moodle на сервере 1: mcedit /var/www/html/config.php $CFG->wwwroot = ‘http://moodle.ww-domain.org’; Устанавливаем пакет nginx на fir-rtr: apt install nginx Создаём новый конфигурационный файл proxy: mcedit /etc/nginx/sites-available/proxy server { | listen 80; |server_name moodle.ww-domain.org; |location / { ||proxy_pass http://192.168.1.2:80; ||proxy_set_header Host $host; ||proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; ||proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; |} } server { |listen 80; |server_name wiki.ww-domain.org; |location / { ||proxy_pass http://192.168.4.2:8080; ||proxy_set_header Host $host; ||proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; ||proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; |} } Удаляем конфигурацию (default), которую создал nginx, потом включаем созданную нами ранее (proxy): rm -rf /etc/nginx/sites-available/default rm -rf /etc/nginx/sites-enabled/default ln -s /etc/nginx/sites-available/proxy /etc/nginx/sites-enabled ls -la /etc/nginx/sites-enabled systemctl restart nginx ?. apt-get update apt-get install yandex-browser-stable |
Отправлено: 02:02, 17-06-2025 |
| Router - Настройка Samba на TP-Link WR842ND с OpenWRT | Desmodeus | Сетевое оборудование | 0 | 13-02-2016 20:24 | |
| Настройка PDC Samba 3.4.0 на ubuntu Server 9.10!!! | ags555 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 6 | 18-05-2010 12:21 | |
| Suse/OpenSuSE - Настройка прав доступа на шаре под samba | djeff | Общий по Linux | 1 | 12-11-2009 17:10 | |
| Начальная настройка Samba | Admiral83 | Общий по Linux | 7 | 27-01-2006 23:37 | |
