| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с экраном Thermalright Frozen Warframe PRO 360 BLACK ARGB |
Пользователь Сообщения: 79 |
Всем моё почтение.
Процессор Intel Core i7-14700F Водяное охлаждения Thermalright Frozen Warframe PRO 360 BLACK ARGB Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 TI 16ГБ Palit Gamerock Накопитель формата M.2 1000 гб Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS c поддержкой PCI 5.0 Оперативная память DDR5 32ГБ (2x16) 6000 МГЦ Блок питания 800 ВТ, сертификат 80+ Проблема следующая. После включения компьютера не включается экранчик водяного охлаждения. Пробовал отключить всю периферию, менял провод (9PIN к матушке идёт) Менял порты местами. Ничего не помогает. При этом если после включения ПК вручную вытащить из экрана Type-c и вставить обратно, он тут же включается. Что интересно ещё. Если отключить ПК полностью и обесточить, подождав 30 секунд. ПК стартует и экран включается. Может какие мысли будут у Вас. |
Отправлено: 13:13, 17-07-2025 |
Ветеран Сообщения: 5043
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключается ли экран, когда вы отправляете компьютер в сон?
Проверьте пункт BIOS USB power delivery in soft-off state. |
Отправлено: 14:56, 17-07-2025 | #2 |
Отправлено: 15:41, 17-07-2025 | #3 |
Отправлено: 16:09, 17-07-2025 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да. Конечно стоит.
Отправлено: 16:15, 17-07-2025 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А когда экран погашен, если запустить ПО, ничего не происходит?
Отправлено: 16:44, 17-07-2025 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда ПО его не видит.
Отправлено: 18:51, 17-07-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть идея вместо ручного отключения-подключения попробовать через батник в автозагрузке отключать-подключать нужное устройство.
Только как это сделать я не знаю. |
Отправлено: 18:25, 18-07-2025 | #8 |
Попробовал подключить экран к USB на системном блоке. Тоже работает. На сколько я пониманию все юсб на системном блоке, как раз и используют 9-пин разъём (кроме тайпсишного). Короче на прямую он не работает, а не на прямую работает. Короче фигня. (может я не прав в своём понимании 9-пин, если так прошу простить) |
Последний раз редактировалось Ratus90, 19-07-2025 в 18:43. Отправлено: 18:27, 19-07-2025 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() 9-pin такой? Там 2 USB 2.0 |
Отправлено: 19:29, 19-07-2025 | #10 |
| WarCraft 3 Frozen Throne 1.29 требует диск | astronom1987 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 0 | 04-06-2018 19:19 | |
| Неофициально: iPad Pro будет обладать экраном с диагональю 12,2 дюйма | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 03-11-2014 15:30 | |
| [решено] Thermalright X-Silent 140x140 крутится только 600rpm | jorikello | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 30-03-2014 18:23 | |
| Security Rapsod 360 Pro 5.5.360.860 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 05-04-2012 13:30 | |
| Security Rapsod 360 5.5.360.7 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 04-08-2011 15:30 | |
