| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Возможно ли отключить системную комбинацию |
Пользователь Сообщения: 63 |
Не уверен, что мой вопрос корректен, ну и ладно. Вопрос: возможно ли в Виндовс 10 как-то отключить её - Виндовс - "способность-возможность" изменять размер папок и ярлыков на рабочем столе сочетанием клвиши Ctrl+вращение колёсика мыши? Спрашиваю по причине того, что данная комбинация клавиш у меня используется (уже много лет) для изменения громкости звука в системе. Но дело в том, что когда утилита изменения громкости запущена, то при выполнении данной комбинации на рабочем столе она - комбинация - никак не влияет на изменение размера ярлыков - но, если утилиту я выключаю - а такая необходимость бывает в некоторых программах, в которых используется такая же комбинация, то при случайном переходе на рабочий стол комбинация клавиш меняет размеры и местоположение ярлыков - но это уже немного в сторону я ушел. В обшем суть: возможно ли, например, через реестр отключить способность этой комбинацией клавиш менять размеры ярлыков?
Отправлено: 22:13, 20-07-2025 |
Ветеран Сообщения: 3918
Профиль | Отправить PM | Цитировать Копилот:
------- Отправлено: 14:23, 21-07-2025 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня для этого на клавиатуре специальное колёсико, ничего настраивать не надо. Клавиатура дорогая, но на рынке есть и дешёвые варианты с аналогичным функционалом.
Отправлено: 15:09, 21-07-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cereal Keeler:
Нет, колёсико, это не мой путь - слишко муторно. У меня на мышке клавиши Ctrl и Alt и Цитата sputnikk:
Отправлено: 20:56, 21-07-2025 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5042
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могу на Delphi наваять прожку, которая будет полностью отключать Ctrl + колесо.
Отправлено: 21:28, 21-07-2025 | #5 |
Отправлено: 22:42, 21-07-2025 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Николай12345:
------- Отправлено: 06:09, 22-07-2025 | #7 |
| Разное - Отключить комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Numpad0 (Insert?) для смены раскладки | test009 | Microsoft Windows 10 | 0 | 18-09-2023 16:59 | |
| Интерфейс - [решено] Возможно ли запретить (отключить) перетаскивание папок (файлов) в Проводнике? | bktop | Microsoft Windows 7 | 9 | 05-07-2019 22:18 | |
| Разное - Возможно ли отключить запись определенных событий в системный журнал Windows? | test009 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 09-03-2017 17:26 | |
| Интерфейс - [решено] Где находится текущий аватар и возможно ли полностью его отключить. | reglaps | Microsoft Windows 10 | 1 | 05-05-2016 16:49 | |
| Доступ - [решено] Возможно ли отключить пароль при входе? | Medic84 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 8 | 23-02-2013 09:55 | |
