| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - Как правильно настроить dhcp сервер? |
Пользователь Сообщения: 104 |
Здравствуйте!
Имеется Windows Server 2016 в виде виртуальной машины Hyper-V. Он является контроллером домена в AD и на нём поднята роль dhcp сервера. В настройках dhcp сервера создана суперобласть и в ней уже две области, каждая для отдельной подсети 172.16.1.0/24 и 172.16.2.0/24. У ВМ один сетевой интерфейс с адресом 172.16.1.200, при этом интерфейса с адресом из подсети 172.16.2.0/24 нет. Сервер раздаёт по dhcp адреса только из подсети 172.16.1.0/24. Адресов при этом хватает. Максимально выбиралось 95% адресов, т.е. небольшой запас есть. При этом сервер не выдаёт адреса из подсети 172.16.2.0/24. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы сервер начал выдавать клиентам адреса из подсети 172.16.2.0/24 будет достаточно прописать на интерфейсе адрес из этой подсети, например 172.16.2.200? Или нужно создавать отдельный интерфейс с таким адресом? |
Отправлено: 20:11, 30-07-2025 |
| 2016 - Сервер времени в локальной сети (без доступа к интернету). Как правильно настроить | clop1000 | Windows Server 2016/2019/2022 | 5 | 23-08-2021 12:46 | |
| VPN - как правильно настроить vpn сервер? | dant | Сетевые технологии | 0 | 13-06-2012 01:13 | |
| Службы - Как называется встроенный в Windows XP SP3 DHCP-сервер и как его настроить ? | ALEKCEN | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-11-2010 15:04 | |
| Правильно настроить DNS-сервер | SerBep | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 30-06-2009 16:15 | |
| Как правильно настроить файл-сервер под Win2000ServerRus. | Verchenko | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 15-05-2006 10:49 | |
