Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Conexant модемы (HCF и HSF)
Предлагаю скинуться всем, у кого такие модемы на дрова. Раньше давали бесплатно (сейчас бесплатные дают с ограничениями на 14Kb), а тут 15$ просят. Сумма вроде не очень большая, но для студента  ощутимо.
подробности на www.linuxant.com
[s]Исправлено: Zur0, 16:14 4-11-2003[/s]
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять сомнения...
Отправлено: 08:12, 04-11-2003
Аватара для Guest
Guest
Вот что выдал на "configur":
WARNING: missing file configur/include/linux/autoconf.h
The cause of this problem is usually a missing or misconfigured
kernel source tree (and sometimes an incorrect directory or symbolic link).
First, ensure that the proper kernel source and compiler packages
from your distribution vendor and/or the community are installed.
The Linux kernel can then be reconfigured by running "make menuconfig"
under the kernel source directory (usually /usr/src/linux).
Verify that the proper options for your system are selected,
and that CONFIG_SMP ("Symmetric multi-processing support" under
"Processor type and features" is disabled, as this
driver is
presently designed to work on single-processor machines.
Then compile and install your new kernel (for more information about
this procedure, see the README file under the kernel source directory),
reboot the system using the new kernel, and re-run "hcfpciconfig".
[root@localhost hcfpcimodem-0.98mbsibeta02090200]#
Отправлено: 11:56, 18-05-2004 | #31
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
Ну вот, просит установить kernel-source
Поспешай не торопясь
Отправлено: 22:11, 18-05-2004 | #32
Аватара для Guest
Guest
А что такое kernel-source? Как его установить? Где взять?
Объясните пожалуйста, а то новичёк в Linux(2 недели всего).
Отправлено: 09:53, 19-05-2004 | #33
млин. линух никак мопед не видит
Мот кто что посоветует ?!
Отправлено: 13:38, 19-05-2004 | #34
info man howto
Благодарности: 385
1 Это исходный текст ядра
2 В дистрибутиве.
Отправлено: 06:50, 20-05-2004 | #35
Аватара для Guest
Guest
А как его установить? Если можно, какую-нить статью по этому
поводу.
Отправлено: 10:41, 20-05-2004 | #36
info man howto
Благодарности: 385
Так-же как и обычный rpm (но, зависет от дистрибутива).
http://forum.oszone.net/topic.cgi?forum=6&topic=222
Отправлено: 20:54, 20-05-2004 | #37
Всё.Установил дрова и модем определился как:/dev/modem. Но теперь новая проблема. Когда я подключаюсь к инету: пишет что модем готов, потом начинает набор номера-но скрипа модема не слышно. В итоге через 2 минуты молчания вылетает "NOT CONNECT".
Отправлено: 13:31, 21-05-2004 | #38
info man howto
Благодарности: 385
Так, может набор тоновый ?
Отправлено: 20:48, 21-05-2004 | #39
Не, набор импульсный, я перед номером "P" подставил.
ATZ
OK
ATM0L0
OK
ATDTP("P"номер телефона)
NO CARRIER
++ATH
OK
Отправлено: 10:12, 24-05-2004 | #40
Поиск драйверов: Asus P5LD2, Radeon X1600, Yukon 88E8053, HCF Data/Fax/Remote mishaaa Поиск драйверов, прошивок и руководств 12 25-04-2007 12:09
Winmodem (hsf) возможно ли его поднять? HeiDE Железо во FreeBSD 9 28-11-2005 23:50
Router conexant или как закрыть открытые порты ??? ustoun Сетевые технологии 1 21-03-2004 02:55
US Robotics модемы dimarishka Непонятные проблемы с Железом 15 12-01-2004 21:21
Внешние модемы Gram Непонятные проблемы с Железом 39 28-05-2003 18:30
