Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » 2 сетевые в mandrake 9.0
Есть сервак под 9 манрейком. После установки 2-й сетевой карты появился глюк. При перезагрузке напротив каждой карты появляется "delayed initialization" (вроде так) и сеть не работает. После того как в draknet поменять местами IP адреса карт(или удалить настройки и отключить одну сетевую, перестартовать сеть, установить сетевую ) и перестартовать сеть все начинает работать. *
В чем может быть дело и где смотреть ?
Отправлено: 13:05, 31-05-2004
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
Посмотрите, что у Вас прописано в /etc/modules.conf.
Если у Вас карты разные, то там должны быть прописаны разные модули.
PS Вы на drake не "налегайте" он предназначен для настройки одной карты - с двумя и более картами у него есть "глючные" моменты.
Поспешай не торопясь
Отправлено: 22:50, 31-05-2004 | #2
вот содержание modules.conf
pre-install pcmcia_core service pcmcia start
pre-install plip modprobe parport_pc; echo 7 >/proc/parport/0/irq
post-install usbkbd modprobe keybdev
post-install usbmouse modprobe mousedev
post-install wacom modprobe evdev
# To use the NSC driver on a Thinkpad laptop
# options nsc-ircc dongle_id=0x09
# alias irda0 nsc-ircc
# alias irda0 smc-ircc
if `/bin/uname -r |/bin/cut -d- -f1 |/bin/cut -d. -f2` < 3
alias ppp_generic off
alias ppp_async ppp
endif
alias parport_lowlevel parport_pc
alias eth0 rtl8139
alias usb-interface usb-uhci
alias usb-interface1 usb-ohci
alias char-major-175 mxser
alias char-major-174 mxser
options -k serial
options -k mxser
alias eth1 rtl8139
alias eth2 rtl8139 *?????? *что это ?
что дальше ?
Отправлено: 13:37, 02-06-2004 | #3
info man howto
Благодарности: 385
У Вас прописаны Три сетевые карты
alias eth0 rtl8139
alias eth1 rtl8139
alias eth2 rtl8139
Добавлено:
теперь стоит посмотреть lsmod - загружен-ли модуль rtl8139
Отправлено: 20:11, 02-06-2004 | #4
alias eth2 rtl8139  это можно удалить ?
По lsmod показывает
Mod          Size      Used
8139too  11376     2
Отправлено: 13:41, 03-06-2004 | #5
info man howto
Благодарности: 385
Да, можно удалить.
Ну и проверьте, что прописано в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-etho0 и ifcfg-eth1. Если есть ifcfg-eth2, удалите его.
Отправлено: 00:13, 04-06-2004 | #6
ifcfg-eth2 нету.
Что еще можно посмотреть ?
Отправлено: 10:11, 04-06-2004 | #7
info man howto
Благодарности: 385
Что показывает ifconfig ?
Если не подняты eth0 и eth1, попробуйте вручную поднять
ifconfig eth0 up
и
ifconfig eth1 up
Отправлено: 18:48, 04-06-2004 | #8
Интерфесы подняты и работают
Повторюсь, сетевые в данный момент работают, проблема возникает при перезагрузке компа.
Отправлено: 16:02, 07-06-2004 | #9
info man howto
Благодарности: 385
Тогда мои вопросы надо понимать - на момент перезагрузки компа
Отправлено: 23:08, 07-06-2004 | #10
Mandrake 10 DYURIK Общий по Linux 23 23-05-2004 12:51
Mandrake 9.2 Guest Общий по Linux 7 29-04-2004 06:45
Mandrake 9.1 на 2-х CD cetruno Общий по Linux 6 10-08-2003 16:05
Mandrake 9.1 anri Общий по Linux 8 03-07-2003 20:22
Mandrake 9 Hard Общий по Linux 6 21-11-2002 23:34
