| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » RH9, проблемы с floppy |
Старый параноик Сообщения: 2423 |
К сожалению, нигде не смог найти информации по ошибке, которая не дает споокйно жить и работать. Даже на забугорных форумах и в багтраках ничего похожего не наблюдается.
Дело вот в чем. Стоит RH9 с дистрибутива, все работает. Но произвести запись на дискету невозможно. Читать можно, а писать - нет. Когда на дискету что-то записано, umount /mnt/floppy вешает систему НАГЛУХО. Если записать что-то на дискету, выждать паузу и не запускать размонтирование, то после того, как система попытается произвести запись (в бэкграуднде, или как это называется), RH тоже полностью виснет. Никаких сообщений в логах не обнаружено. Лампочка на дисководе при этом горит, но никаких шуршаний вроде бы нет. В течении долгого времени я пытался найти решение. Иногда было ощущение, что причины ясны, но это оказывалось самообманом. Изменение /etc/fstab ничего не дает. Я думал, что дело в наличии там записи типа /dev/hda7 /mnt/hdd vfat и т.д., что типа эта запись как-то влияет на работу и floppy (попахивает шаманством, но мне ничего другого УЖЕ не приходило в голову). Потом это все оказалось фигней. Попытки воспользоваться mcopy - тоже. В этом случае видно (слышно) что начинается запись на дискету, а потом раз - и все умерло. Т.е. дело не совсем в umount. Наличие или отсутствие Х никак не влияет. Одно время я был убежден, что дело в видеокарте GeForce mx440, даже писал в bugzill'у на redhat.com, но там меня в конце концов послали, сказав, что с nvidia они разбираться не будут. Но оказалось, что очень редко возникающий lockup Х'ов тут не причем. После init S ничего не меняется. Были и другие мысли, сейчас уже все и не помню... Спасает меня только наличие WinXp и предусмотрительно созданный "общий" диск с FAT. Но в последнее время опять стало доставать перезагружаться. Мама asus S4p533-x (дальше точно не помню). Собственно, решения я не жду. Я хочу только узнать, у кого-нибудь было что-то подобное? |
Отправлено: 09:36, 10-02-2004 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать hasherfrog
Нет, подобного не встречал. А, может, просто флоповод дохлый? |
------- Отправлено: 14:46, 10-02-2004 | #2 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Видел, похожее, когда жесткий диск работал через promise. Но тогда вообще флоппи диск не определялся.
------- Отправлено: 20:19, 10-02-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belansky
К сожалению, дохлый флопповодглючил бы и в Win, а он работает совершенно нормально. ruslandh Дисковод не только определяется, он и работает нормально. На чтение. Я одно время грешил на автоопределение параметров диска и собственно автоопределение дисковода, отключал/включал kudzu, задавал параметры floppy вручную, но никакого сдвига в решении проблемы. Уточнение. Мама Asus P4S533-x Sis 645Dx. Мне почему-то кажется, что дело именно в маме. Кстати, еще об экспериментах. Вот если попытаться записать "большой файл", дискета будет испорчена, винды потом настаивают на форматировнии (сам Rh сообщает что bad fs чего-то там). Если стирать файлы, имеющиеся на дискете, иногда RH успевает cтереть их и НЕ зависнуть. Если сделать cat > /mnt/floppy/a.txtx, то после двух-трех быстро введенных строк система дергает флоппи и виснет, но на дискете остается НЕпорушенная файловая система, в которой есть файл a.txt, содержащий одну-две строки. |
Отправлено: 09:10, 11-02-2004 | #4 |
А не пробовали в настройках BIOS посмотреть. В некоторых настраивается аппаратно доступ в флопу в режимах read/write или only read. Бывали случаи, когда винда просто плевала на эти настройки, а другие ОС (или винда других версий) отказывались писать на флоп. |
------- Отправлено: 10:54, 11-02-2004 | #5 |
Нет, в BIOS всенормально с самого начала. Я тут поковырялся еще чуток и пришел к выводу, что ошибка происходит на уровне ядра. To do: Прописываем в иниттаб уровень 1, грузимся - никаких служб, одно ядро. Так? Начинаем форматирование дискеты с помощьью floppy -f. 95% - зависли. Перегружаемя, повторяем - 7% - зависли. Повторяем - вообще 0%. Ну и т.д. mformat виснет также через непостоянный промежуток времени. Осталось попробовать ядро 2.6. К сожалению, это в ближайшем будущем мне не грозит. Сейчас я, во всяком случае, хоть знаю, какие глюки где притаились. PS. Странно только, что ни у кого нет такой проблемы. По идее, должен же был пересечься RH9 и такая мама. ![]() |
Отправлено: 09:18, 20-02-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть новая информация.
На ядре 2.4.21-xfs дисковод работает без проблем. Но это был линукс с CD, к тому же крайне специфический (phlak-knoppix ). Так что проблема с RH все еще не решена. |
Отправлено: 11:24, 06-04-2004 | #7 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раз с другим ядром работает, то, может, проще собрать ну, например,
2.4.25 и не терять время на поиски. PS А если дело в материнке, то в 2.4.22 Ваш чипсет подправили: SiS IDE updates http://www.kernel.org/pub/linux/kern...angeLog-2.4.22 [s]Исправлено: ricardo13, 16:43 7-04-2004[/s] |
Отправлено: 16:23, 07-04-2004 | #8 |
| $OEM$ на floppy | SPV | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 10-03-2007 14:22 | |
| Монтирование дисков с NTFS5 в RH9 | NSF | Общий по Linux | 9 | 13-02-2005 02:12 | |
| Установка floppy | Guest | Общий по FreeBSD | 14 | 01-10-2004 10:13 | |
| Встроенный Звук под RH9 | DiloyD | Железо в Linux | 9 | 21-08-2004 11:22 | |
| модем SmartLink в RH9 | Law | Железо в Linux | 13 | 16-11-2003 02:46 | |
