| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » снова об установе параметров монитора |
Пользователь Сообщения: 67 |
доброго всем дня, вечера и ночи!
вроде все, касающиеся для установки параметров монитора на форуме, прочитал, но ответа себе не нашел. у меня проблема следующего рода. когда запускается какое-либо приложение экран начинает дергается и появляются искажения ввиде горизонтальных полосек. Этим жк монитором подключаюсь к ХР, нет таких искажений. где искать ошибку. по вагим рекомендациям, уже пме перепробовал. N. |
------- Отправлено: 21:22, 16-02-2004 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А какая виддеокарта ?
------- Отправлено: 22:19, 16-02-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать до инета добраться, целая проблема. Путь слишком длинен.
)проблема до сих пор актуальна. Карта называеться S3 ViRGE/DX 4MB c 1996 года, chip=86c375. Монитор proview 19", в винде работает 1152х864, 75 Гц. |
------- Отправлено: 19:20, 20-02-2004 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1 эту карту S3ViRGE должны поддерживать, как XFree86 v3.3.6, так и XFree86 v 4.3. А какой у Вас ?
2 Частоту/настройку можно изменить, используя ModeLine полученные из xvidtune. (затем прописав её в XF86config(-4) ). [s]Исправлено: ruslandh, 20:20 20-02-2004[/s] |
------- Отправлено: 20:19, 20-02-2004 | #4 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно про частоту поподробней . У меня XFree86 -4.3.0. Видео и монитор определены правильно , но выше 85гц частоту поставить не могу ,X рушиться. Драйвер тоже поставил , у меня радеон 9000/64м , только значок радеоновский в программах появился а частоту все равно не поднять, В ХР 120 ставиться а тут
p/s RH9. |
Отправлено: 20:30, 21-02-2004 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Novishok
Частота никак напрямую не задаётся - только и з ModeLine выбираются режимы, с наиболее возможной частотой, удовлетворяющей параметрам монитора. ModeLine можно подобрать или с помощью xdidtune или "калькулятором частот" videogen (или qvidiogen). |
------- Отправлено: 21:42, 21-02-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, снова я у того несчастного монитора или я несчастный у монитора, который мерцает, при перетаскивании на десктопе объекты. путем экспериментов (xvidtune) установил следующее.
1.нынешнее состояние (мерцающее): Pixel Clock(MHz)=108, HorisontalSync(kHz)=67.5,Vertical(Hz)=75. 2. Мерцание минимально, но есть, при: Pixel Clock(MHz)=94,5, HorisontalSync(kHz)=68,68,Vertical(Hz)=85. 3.Изображение на экране стабильно, при: Pixel Clock(MHz)=56,3, HorisontalSync(kHz)=53,72,Vertical(Hz)=85,14. можно было бы оставить втрой или третий вариант, но там объекты на десктопе имеють огромные размеры. незнаю, как найти компромисс, либо мерцание и много объектов на десктопе, или режим подобный 640х400. N- |
------- Отправлено: 19:55, 23-02-2004 | #7 |
Guest |
У меня videogen работает некорректно, частота устанавливается, но левая часть изображения уезжает из области видимости а правая съеживается.
Монитор Сони G200, карта Рива ТНТ. ЗЫ Я этот видеоджен очень долго имел (вернее, он меня), но так и не удалось сделать нормально ![]() |
Отправлено: 00:55, 03-03-2004 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
Ну Вам осталось только с помощью xvidtune подправить режимы развёртки экрана. |
------- Отправлено: 08:14, 03-03-2004 | #9 |
| И снова: Ошибка создания диалогового окна параметров безопасности в процессе входа | torcha | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 12-10-2009 15:18 | |
| [решено] Ошибка при установе WSUS на Windows server 2003 | CASHis | WSUS | 6 | 12-08-2009 05:38 | |
| Сохранение параметров | Dj Dynamite | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 06-02-2006 08:18 | |
| Значения параметров | h00ligan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 21-06-2005 12:23 | |
| Снова и снова "обнаружено новое устройство" | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 24-06-2003 13:58 | |
