| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Nvidia |
Nvidia
Пользователь Сообщения: 50 |
У меня Asus GeForce4 Ti4200 V9280 AGP8x. Скачал для Mandrake 9.0 NVIDIA_kernel-1.0-4191.mdk90enterprise.i586.rpm и NVIDIA_GLX-1.0-4191.tar.gz. При установке rpm пишет
Failed to install nvidia.o error: execution of %post scriplet from NVIDIA_kernel ... failed, exit status 1. Надеясь, что будет работать не смотря на это, продолжаю по инструкции. Не работает. Помогите!!! ![]() |
Отправлено: 03:47, 20-02-2003 |
Пользователь Сообщения: 119
Профиль | Отправить PM | Цитировать вставка в modules.conf
alias nvidia NVdriver alias char-major-195 NVdriver не помогла... |
Отправлено: 17:24, 01-03-2003 | #31 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Свершилось чудо!!! Как это обычно бывает решение проблемы лежало на поверхности! Достаточно только было внимательно почитать /var/log/messages !!!
Оказывается нужно было в BIOS-е выставить (дословно не помню):PnP OS : no IRQ for VGA (или как там его) : yes Kак все теперь будет работать не знаю, однако четкости на рабочем столе так и не получил (ярлыки и подписи к ним какие-то не четкие, смазанные ). Может это так задумано ?ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!! ![]() |
Отправлено: 19:27, 01-03-2003 | #32 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslandh
1) Запустил предложенный скрипт, а что должно произойти? У меня ничего не происходит. 2) в файле Xsession-error у меня написано: cp: cannot start '/usr/share/mdk/kde/root-interface/kdeglobals': No such file or directory ![]() |
Отправлено: 01:47, 02-03-2003 | #33 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Igor Laptev
1 Должен был запуститься KDE (или IceWM) на 8-м терминале. Гораздо интереснее что произошло у Вас 2 А файл /usr/share/mdk/kde/root-interface/kdeglobals существует реально ? 3 А вы что из-под root запускаете X-ы (я что-то забыл какой вход в систему вы используете - обычный или графический - какой у Вас runlevel 3 или 5). В принципе в системе может стоять запрет запуска X-в из-под root. Правда жалко, что не стоит в 95% случаев - в нем систему и гробят 4 Как видно из последнего лога у Вас проблемы с KDE. Может Вам попробовать запустить Gnome или IceWM ? spoon Значит модуль был загружен и так. Цитата:
![]() Добавлено: Andrey T Я рад за Вас ![]() [s]Исправлено: ruslandh, 5:52 2-03-2003[/s] |
------- Отправлено: 05:31, 02-03-2003 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вообще реально получить цвета 32bit? После манипуляций с XF86Config-4, Х-ы не грузятся и пишут что моя карта на такой подвиг не способна (хотя в ХР 1280х1024х32 просто великолепно работает)??? Приходится довольствоваться 24.
Отправлено: 18:50, 02-03-2003 | #35 |
1. runlevel 3, потому что, если 5, то экран с часами и намертво зависает. 2. скрипт из-под user'a выдает nVIDIA, а потом черный экран с мышиным крестиком, хоть не зивисает. Пишет: Gnome Using vt 7 (gnome-volume-control:1582): Gtk-WARNING **: cannot open display: (gnome-session:1581): Gtk-WARNING **: cannot open display: (II) [GLX]: Initializing GLX extension [1]- Done X :1 [2]+ Exit 1 startgnome IceWM IceWM: Bad option: ShowXSutton IceWM: Can't open display: <none>. X must be running and $DISPLAY set. (II) [GLX]: Initializing GLX extension [1]- Done X :1 [2]+ Exit 1 icewm KDE (II) [GLX]: Initializing GLX extension xmodmap: unable to open display ' ' xmodmap: unable to open display ' ' xset: unable to open display ' ' ksplash: cannot connect to X server kdeinit: Aborting. $DISPLAY is not set. Warning: connect() failed: No such file or directory ksmserver: cannot connect to X server Error: Can't open display: Warning: connect() failed: No such file or directory Error: Can't contact kdeinit! [1]- Done X :1 [2]+ Exit 1 startkde |
Отправлено: 01:41, 04-03-2003 | #36 |
------- Отправлено: 06:12, 04-03-2003 | #37 |
После последних упражнений было долгое исправление ошибок на диске. Выполнил вновь предложенный скрипт - все дословно тоже самое. Не хочет работать Linux на моем новом железе. ![]() |
Отправлено: 15:44, 04-03-2003 | #38 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Господа! Вы внимательнее readmy.txt до установки почитайте. Там сложные ситуации описываются. Если что-то не запускается, логи почитайте. Я себе на видеокарточку nVidia 2 mx400 и Mandrake 9.0 ставил драйвера из rpm. Потом подправил XF86Config-4 и стартанул иксы. Все запустилось с первого раза. Причем, на две машины с одинаковыми видеокарточками ставил драйвера как из консоли, так и из терминала под иксами. Разницы не заметил - все работает.
Добавлено: Andrey T Цитата:
------- Отправлено: 14:43, 07-03-2003 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока не нашел нормальный дистрибутив RH 8.0, поставил Mandrake 8.2. Есть графика! Видно, все дело в плохом дистрибутиве.
Отправлено: 00:23, 12-03-2003 | #40 |
| Nvidia отключает PhysX для всех не-Nvidia-систем | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 01-10-2009 19:30 | |
| Nvidia | Eri | Железо в Linux | 9 | 22-03-2004 13:28 | |
| Nvidia и телевизор | SandmanBrest | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 19-11-2003 19:49 | |
| Nvidia? | Guest | Хочу все знать | 2 | 09-08-2003 21:28 | |
| nVidia vs ALL | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 15-09-2002 15:51 | |
