Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » опять про Lucent Win-modem под Linux
mds mds вне форума
Имеется внутренний модем Genius GM-56-PCI-LA (Lucent), Linux Red Hat 8.0 ядро 2.4.18-14 и имеется проблема: модем под виндами работает, я под Linux не определяется.
Я знаю что про эти модемы уже шел не раз разговор на этом форуме(читал), но проблема еще в том что в Linuxе я полный ноль и прочитав всё выше написанное ничего не понял. Скачал разные дрова, пытался ставить, ничего не вышло.
Начал как вы советовали с команд:
a) что выдает BIOS о вашем модеме при загрузке
б) что выдает *о нем команда dmesg
в) что выдает lspci -vv
г) содержание */proc/bus/pci/devices
д) название, марка, надписи на самых больших чипах
Пункт а) не знаю где посмотреть. Команды вводил в консоли, они там выдали всякую инфу, вроде на PCI модем видится, но как скопировать эту инфу из окна терминала, чтобы воткнуть в мою тему не знаю(в ручную переписывать не охота), сплошной круговорот. А разобраться в Linuxe без интернета не возможно, приходится каждый раз перегружатся в Винды, потом лезть в инет - не удобно! Подскажите пожалуйста с чего начать?
Отправлено: 10:36, 08-04-2003
mds mds вне форума Автор темы
Нашел и прочитал это:
для того, чтобы вывод шел не на экран, а в файл вывод можно перенаправить:
dmesg > aaa.txt
lspci -vv >  bb.txt
Вечером попробую собрать инфу и напишу.
Отправлено: 14:44, 08-04-2003 | #2
Вот результаты команды dmesg:
Linux version 2.4.18-14 ([email protected]) (gcc version 3.2 20020903 (Red Hat Linux 8.0 3.2-7)) #1 Wed Sep 4 13:35:50 EDT 2002
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000007feb000 (usable)
BIOS-e820: 0000000007feb000 - 0000000007fef000 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000007fef000 - 0000000007fff000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000007fff000 - 0000000008000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
127MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 32747
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 28651 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/ hdd=ide-scsi
ide_setup: hdd=ide-scsi
Initializing CPU#0
Detected 1320.010 MHz processor.
Speakup v-1.00 CVS: Tue Jun 11 14:22:53 EDT 2002 : initialized
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 2627.99 BogoMIPS
Memory: 124792k/130988k available (1326k kernel code, 4788k reserved, 999k data, 212k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Mount cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
ramfs: mounted with options: <defaults>
ramfs: max_pages=15726 max_file_pages=0 max_inodes=0 max_dentries=15726
Buffer cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0383f9ff 00000000 00000000, vendor = 0
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU: After vendor init, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU:     After generic, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel(R) Celeron(TM) CPU                1100MHz stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch ([email protected])
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0e30, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/2440] at 00:1f.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
speakup:  initialized device: /dev/synth, node (MAJOR 10, MINOR 25)
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
oprofile: mapping APIC.
oprofile: enabled local APIC. Err code 00000000
oprofile 0.2 loaded, major 254
block: 240 slots per queue, batch=60
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev f9
PIIX4: chipset revision 17
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
   ide0: BM-DMA at 0xa800-0xa807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
   ide1: BM-DMA at 0xa808-0xa80f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: ST340016A, ATA DISK drive
hdc: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
hdd: CR-48XATE, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
blk: queue c03c0004, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hda: 78165360 sectors (40021 MB) w/2048KiB Cache, CHS=4865/255/63, UDMA(100)
blk: queue c03c0348, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=158816/16/63, UDMA(100)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hda: hda1 hda2 < hda5 >
hdc: [PTBL] [9964/255/63] hdc1 hdc2 < hdc5 hdc6 >
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 66k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 212k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 13:44:31 Sep  4 2002
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 5 for device 00:1f.2
PCI: Setting latency timer of device 00:1f.2 to 64
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xa400, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Found IRQ 9 for device 00:1f.4
PCI: Sharing IRQ 9 with 02:0b.0
PCI: Setting latency timer of device 00:1f.4 to 64
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xa000, IRQ 9
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <[email protected]>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
Adding Swap: 313228k swap-space (priority -1)
ohci1394: $Revision: 1.101 $ Ben Collins <[email protected]>
PCI: Found IRQ 9 for device 02:0a.0
ohci1394_0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[9]  MMIO=[ed800000-ed801000]  Max Packet=[2048]
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
 Vendor: MITSUMI   Model: CR-48XATE         Rev: 1.0B
 Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
ieee1394: Host added: Node[00:1023]  GUID[0000608f000606c8]  [Linux OHCI-1394]
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport0: irq 7 detected
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
PCI: Found IRQ 9 for device 02:0d.0
ymfpci: YMF754 at 0xec800000 IRQ 9
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x8384:0x7608 (SigmaTel STAC9708)
А вот результат команды lspci -vv:
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 02)
Subsystem: Asustek Computer, Inc. TUSL2-C Mainboard
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR-
Latency: 0
Region 0: Memory at f8000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Capabilities: [88] #09 [f104]
Capabilities: [a0] AGP version 2.0
Status: RQ=31 SBA+ 64bit- FW- Rate=x1,x2
Command: RQ=0 SBA- AGP- 64bit- FW- Rate=<none>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
Memory behind bridge: ee000000-efdfffff
Prefetchable memory behind bridge: eff00000-f7ffffff
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801BA/CA/DB PCI Bridge (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=32
I/O behind bridge: 0000b000-0000dfff
Memory behind bridge: ec800000-edffffff
Prefetchable memory behind bridge: efe00000-efefffff
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA+ VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 11)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 0
00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801BA IDE U100 (rev 11) (prog-if 80 [Master])
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Latency: 0
Region 0: [virtual] I/O ports at 01f0
Region 1: [virtual] I/O ports at 03f4
Region 2: [virtual] I/O ports at 0170
Region 3: [virtual] I/O ports at 0374
Region 4: I/O ports at a800 [size=16]
00:1f.2 USB Controller: Intel Corp. 82801BA/BAM USB (Hub #1) (rev 11) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Asustek Computer, Inc.: Unknown device 8027
Latency: 0
Interrupt: pin D routed to IRQ 5
Region 4: I/O ports at a400 [size=32]
00:1f.3 SMBus: Intel Corp. 82801BA/BAM SMBus (rev 11)
Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Interrupt: pin B routed to IRQ 10
Region 4: I/O ports at e800 [size=16]
00:1f.4 USB Controller: Intel Corp. 82801BA/BAM USB (Hub #2) (rev 11) (prog-if 00 [UHCI])
Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 9
Region 4: I/O ports at a000 [size=32]
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX] (rev b2) (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: Asustek Computer, Inc. V7100 Pro with TV output
Status: Cap+ 66Mhz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 64 (1250ns min, 250ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 11
Region 0: Memory at ee000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Region 1: Memory at f0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
Expansion ROM at efff0000 [disabled] [size=64K]
Capabilities: [60] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [44] AGP version 2.0
Status: RQ=31 SBA- 64bit- FW- Rate=x1,x2,x4
02:0a.0 FireWire (IEEE 1394): Lucent Microelectronics FW323 (rev 04) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Tekram Technology Co.,Ltd.: Unknown device 5811
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 32 (3000ns min, 6000ns max), cache line size 08
Interrupt: pin A routed to IRQ 9
Region 0: Memory at ed800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME+
02:0b.0 Communication controller: Lucent Microelectronics LT WinModem (rev 02)
Subsystem: Lucent Microelectronics LT WinModem
Latency: 32 (63000ns min, 3500ns max)
Region 0: Memory at ed000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Region 1: I/O ports at d800 [size=8]
Region 2: I/O ports at d400 [size=256]
Capabilities: [f8] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2+ AuxCurrent=160mA PME(D0-,D1-,D2+,D3hot+,D3cold+)
02:0d.0 Multimedia audio controller: Yamaha Corporation YMF-754 [DS-1E Audio Controller]
Subsystem: Yamaha Corporation DS-XG PCI Audio Codec
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 32 (1250ns min, 6250ns max)
Region 0: Memory at ec800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Region 1: I/O ports at d000 [size=64]
Region 2: I/O ports at b800 [size=4]
Capabilities: [50] Power Management version 1
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Пожалуйста помогите разобратся с проклятой железкой, не оставляйте мой вопрос без ответа.
Отправлено: 22:32, 08-04-2003 | #3
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
1 Достаточно было этих цитат:
2 По ним видно, что модем узнан системой
3 Вы уже устанавливали какие-нибудь драйвера для модема ?
4 Для проверки загружены-ли модули драйвера посмотри
lsmod (или lsmod | grep tty - показывает только строчки, где встречается tty).
PS Не надо  [], лучше  [:beer:]
Поспешай не торопясь
Отправлено: 07:02, 09-04-2003 | #4
Дрова я не ставил, т. к. не знаю какие подойдут к моему модему, прошу подсказки.
После введения lsmod | grep tty никакой реакции.
После lsmod следующее:
Module                  Size  Used by    Not tainted
ymfpci                 45420   0  (autoclean)
ac97_codec             13384   0  (autoclean) [ymfpci]
uart401                 8420   0  (autoclean) [ymfpci]
sound                  74388   0  (autoclean) [uart401]
soundcore               6532   4  (autoclean) [ymfpci sound]
autofs                 13348   0  (autoclean) (unused)
iptable_filter          2412   0  (autoclean) (unused)
ip_tables              14936   1  [iptable_filter]
ide-scsi               10512   0
scsi_mod              107176   1  [ide-scsi]
ide-cd                 33608   0
cdrom                  33696   0  [ide-cd]
ohci1394               20108   0  (unused)
ieee1394               46892   0  [ohci1394]
nls_iso8859-1           3516   3  (autoclean)
nls_cp437               5116   3  (autoclean)
vfat                   13084   3  (autoclean)
fat                    38712   0  (autoclean) [vfat]
mousedev                5524   1
keybdev                 2976   0  (unused)
hid                    22244   0  (unused)
input                   5888   0  [mousedev keybdev hid]
usb-uhci               26188   0  (unused)
usbcore                77024   1  [hid usb-uhci]
Похоже что дрова не загружены. Что делать дальше?
Отправлено: 22:18, 09-04-2003 | #5
info man howto
Благодарности: 385
Ну что, ставь дрова
1 необходимо их найти и скачать
2 установить
При возникновении проблем писать сюда - какие дрова скачал, что с ними делал и прочее, прочее прочее
PS Lucent выпускает свои собственные драйвера под Linux, но я, к сожалению их не ставил.
Отправлено: 03:17, 10-04-2003 | #6
Скачал дрова:
ltmodem-kv_2.4.18_14-8.26a9-1.i686.rpm (этот вроде как под моё ядро заточен)
ltmodem-8.26a9.tar.gz (а этот вроде как самый свежий).
Первый при установке говорит, мол этот пакет уже установлен.
А второй разпоковал в директорию ltmodem-8.26a9, в ней коталоги Utils, DOCs, всякие файлы:1ST-READ, build_module, FileList.txt, build_deb, build_rpm, scanmodem и архив source.tar.gz,который я разпаковал в директорию ltmodem-8.26a9, как директорию.
В директории source тоже куча файлов. Что делать? Наверно всё описывается в 1ST-READ, да только мне не понятно что там написано. Ответ можно на [email protected]
Отправлено: 23:24, 10-04-2003 | #7
info man howto
Благодарности: 385
Это-же замечательно
Теперь надо прописать модули драйвера в /etc/modules.conf - поищи в Raeadme или Install от этого пакета.
PS - вы знаете, что в mc можно входить внутрь RPM - нажми на имени пакета Enter, а потом войди внутрь CONTENTS.cpio (то-же Enter) и ты увижешь что находится в пакете.
Отправлено: 08:00, 11-04-2003 | #8
У меня mc не открывает пакеты, ни TAR ни RPM, при нажатии на имени пакета ничего не происходит.
Добавлено:
Отправлено: 15:25, 20-04-2003 | #9
info man howto
Благодарности: 385
mds
Значит у Вас, скорее всего,  не установлены какие-то пакеты, связанные с tar, bz, и cpio
Отправлено: 07:08, 21-04-2003 | #10
Lucent Win Modem неслышит линию sergey1234567 Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 2 12-10-2007 09:31
Чат под linux и win storm2005 Общий по Linux 6 29-03-2007 06:55
Lucent Win Modem - Драйвер SantaXP Железо во FreeBSD 68 14-12-2006 22:41
Lucent 56k modem Dj Dynamite Непонятные проблемы с Железом 11 10-06-2003 12:36
модем Genius на чипе Lucent под Linux ASP 7.3 Screw Железо в Linux 12 24-12-2002 18:48
