Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » CDROM в Linux работает со скоростью 24кб/сек
Машина мат плата Chaintech процессор Celeron 700 память 320 CDROM Pioner 24X Дистрибутив RedHat 7.3
Проблема №1
Linux надолго задумывается когда доходит до файла подкачки.
С размером экспериментировал неоднократно. ставил как 640Мб так и 64Мб. Результат тот же. в fstab стоит между прочим, что swap не проверяется
Ставил неоднократно уже Linux, недавно на всякий случай, ставил на чистый винт, полностью отформатированный.
Проблема №2
Выяснил, что gcc не поставил себе, ладно не беда, думаю, разберусь как rpm работает, но монтирование размонтирование CD дисков ужасно долго (скорость 24-36кб/сек обнаружил при переписывании пакета на жесткий диск) CDROM стоит как iso9660
Подскажите в каком направлении двигаться?
"Сколь бы сложной ни казалась проблема на первый взгляд, она, если правильно к ней подойти, окажется еще более сложной" - Пол Андерсон
Отправлено: 05:27, 06-01-2003
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
1 Что конкретно прописано в fstab про  swap
2 изминение скорости производится с помощью hdparam
http://www.forum.oszone.net/topic.cg...&start=0#2
Поспешай не торопясь
Отправлено: 05:56, 06-01-2003 | #2
Не помню, сейчас перегружусь посмотрю
Добавлено:
Ничего не выйдет уже *Видимо при установке gcc я что-то сделал не так. Теперь загрузка не подвисает, она просто останавливается на монтировании локальной файловой системы, сразу после монтирования УСБ.
ничего не помогает, а на этот раз жалко, я успел русифицировать его немножко, эх
было что-то вроде
/dev/hda2 * * *none * * *swap * * * sw
[s]Исправлено: Crew, 6:56 6-01-2003[/s]
Отправлено: 06:32, 06-01-2003 | #3
Заработал CDROM
hdparm *-E24 /dev/cdrom/
спасибо
[s]Исправлено: Crew, 1:21 9-01-2003[/s]
[s]Исправлено: Crew, 5:03 10-01-2003[/s]
Отправлено: 00:36, 09-01-2003 | #4
Одна проблема. теперь при считывании СД диска ( в текстовом режиме постоянно выводит
Lost interrupt (кажется так выводит) Не помогает киляние процесса переписывания файла.
между прочим лост этот и при монтировании СД диска появляется (диск хороший)
на плохом потери соединения идут сплошным текстом
Отправлено: 05:06, 10-01-2003 | #5
Добавь в lilo.conf в тот раздел, где описывается загрузка Linux строчку append="hdc=noprobe hdc=cdrom"
На всякий случай - фрагмент моего lilo.conf
image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2
label=linux
read-only
root=/dev/hdb2
Соответсвенно, вместо hdc подставляешь ту букву, на которой сидит твой CD.
Если у тебя GRUB, то посмотри, как можно в нем передать параметры ядру при загрузке. Передай то же самое.
 Удачи!
Отправлено: 07:44, 10-01-2003 | #6
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: *You do not have a /boot partition. *This means that
# * * * * *all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# * * * * *root (hd0,1)
# * * * * *kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda2
# * * * * *initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=5
timeout=10
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.18-3)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-3 ro root=/dev/hda2
initrd /boot/initrd-2.4.18-3.img
title DOS
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Это мой grub.conf. Я тупо добавил строку про noprobe, но в командной строке lost interrupt продолжается. Еще одно наблюдение если монтировать по умолчанию с настройками fstab , то тогда это и наблюдается
там стоит тип данных на CDROM, kudzu и ro . Если же монтировать банальной строкой
mount -t auto /dev/hdc /mnt/cdrom монтирует сразу и без проблем, только размонтировать не может, занят говорит сильно. Как это лечить?
[s]Исправлено: Crew, 7:27 12-01-2003[/s]
Отправлено: 22:51, 11-01-2003 | #7
Bandwith/Quota - [решено] Скорость закачки нормальная 88 Мб.сек а вот отдача только 2,98 Мб.сек из 100 обещаных DreDo Сетевые технологии 1 13-11-2009 12:57
[решено] CDROM=%~d0 - Объясните непонятливому, как оно работает, плз. (+) Mchik Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 6 14-07-2006 19:57
Связь с нетом 24Кб и не больше....... ser slavchik Сетевые технологии 2 25-01-2006 06:37
управление CDROM на C++ под Linux??? Beaver71 Программирование и базы данных 1 07-09-2004 10:37
Не работает звук в Linux RedHat 7.2 Boomer Железо в Linux 20 17-12-2003 23:42
