| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Определение производителя и модели материнской платы |
Family Man Сообщения: 1178 |
Если вы хотите обновить прошивку BIOS вашей материнской платы, но, в то же время, не знаете ее производителя и модель, то поступите следующим образом:
1. Если у вас установлена ОС Windows, то попробуйте воспользоваться следующими программами: CPU-Z (freeware), Lavalys EVEREST (shareware), ASTRA32 (shareware), HWiNFO32 (shareware). Также можно воспользоваться программами, работающими под DOS: AIDA16 [freeware - discontinued), ASTRA (shareware), HWiNFO (shareware) 2. Запишите ту строку, которая при включении компьютера высвечивается на стартовом экране внизу, рядом с "Press DEL to enter setup". Сходите на сайт ID HW и самостоятельно попробуйте определить производителя и модель. Если ваш поиск закончился безрезультатно, то укажите в этой теме вышеуказанную строку. После того, как вам помогут определить производителя и модель вашей материнской платы, то воспользуйтесь функцией "Поиск в разделе" для обнаружения аналогичных тем. Если таких тем нет, то создайте новую тему с учетом этой просьбы модераторов форума "Поиск драйверов". Модель материнской платы можно также узнать на самой материнской плате. Примеры мест, где может быть озвучена модель материнской платы для некотрых производителей указаны ниже: ASUS имя модели над слотом PCI-Ex видеокарты ![]() GIGABYTE имя модели между процессором и слотами памяти, ревизия платы в левом нижнем углу под последним слотом PCI ![]() FOXCONN имя модели на белой наклейке между процессором и слотами памяти ![]() BIOSTAR имя модели между процессором и слотами памяти ![]() Для MSI. ![]() |
Отправлено: 16:36, 07-04-2004 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aksell, будь внимательней: у данной мамки есть сестра близнец - читай точное название между первым и вторым PCI слотами.
По биосу: это exe архив, запускаешь и он распаковывается в текущем каталоге. Тебе нужны всего 2 файла AWDFLASH.EXE и сама прошивка VA6_7L.BIN (можешь её переименовать например в VA.BIN- будет проще). Помещаешь эти файлы например С:. Загружаешь DOS любым способом (CD, дискета). Пишешь строку: с:\AWDFLASH.EXE VA6_7L.BIN /py /sn ждёшь завершения процесса и жмёшь на ресет. |
------- Отправлено: 22:20, 05-05-2009 | #111 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать там VA6 написано,но скачал я для этой модели ехе файл который незапускается не из доса ниоткуда
Отправлено: 22:58, 05-05-2009 | #112 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать aksell, возможно, скачался с ошибкой. Перекачай.
------- Отправлено: 07:41, 06-05-2009 | #113 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aksell, вот тебе
------- Отправлено: 08:42, 06-05-2009 | #114 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ребят,я всё скачал,распаковал,но теперь после загрузки он почти начинает прошивать как выдаёт следущее сообщение-erasing flesh memory 00FE00
flesh rom is write-protected please make sure whether lockout jumpers is set to correct or not я и джампер по всячески переставлял и непомогает |
Отправлено: 10:02, 06-05-2009 | #115 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aksell, под DOS, надеюсь делал? "По-всячески" - это как? Там должно быть всего 2 положения, что-то вроде flash ROM protect Enable или Disable. Кроме того, рекомендую в BIOS заглянуть. Там такой пункт тоже может быть.
------- Отправлено: 11:38, 06-05-2009 | #116 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ни в биосе, ни дажмпера там нет. При загрузке DOS надо жать F8 и выбирать Save-mode command promth only - т.е. дос должен быть читый, только командная строка. Желательно с дискеты загрузиться. Скорее всего дос загружен не чистый.
------- Отправлено: 12:48, 06-05-2009 | #117 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в биосе я ненашол такую опцию,может подскажете где на маме или в биосе можно выключить защиту?
ну с дискеты с awdflesh с бат файлом и прошивкой,грузится сразу в awdflesh,а там выдаёт всё вышеописаное |
Отправлено: 13:19, 06-05-2009 | #118 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать загрузился я с дискеты в досе при загрузке оного нажал f8 загрузился и там три параметра
F5-safe mode...Shift+F5-command prompt.....Shift+F8 step by step дальше непомню,а если вводить всё в ручную то invalid command,то bad command,в общем незнаю даже что ещё можно использовать |
Отправлено: 14:03, 06-05-2009 | #119 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поместить AWDFLASH.EXE и VA6_7L.BIN на дискету с которой будешь грузиться. F8 при загрузке.
Цитата aksell:
------- Отправлено: 14:27, 06-05-2009 | #120 |
| [решено] автоматическое определение модели принтера | nigra | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 02-12-2009 14:39 | |
| определение производителя и мануал материнской платы | zelen | Материнские платы и память | 2 | 22-08-2008 09:24 | |
| Определить производителя материнской платы на via vt82C693A Apollo Pro 133 | denix0 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 11-07-2008 21:02 | |
| Определение модели материнской платы Chaintech | Vadikan | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 27-07-2004 00:52 | |
| Определение производителя видеокарты | Altsara | Хочу все знать | 8 | 21-08-2003 16:56 | |
