| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] GPO - Сложные пароли |
Guest |
При вводе любых вариантов пароля сообщает, что пароль не сответствует политике паролей, проверьте длину пароля, сложность и историю? что это?
Отправлено: 19:31, 15-01-2004 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну чтоже оказалось все гораздо проще.Оказывается Not defined не отключает политику.Надо disabled.И все работает.
Отправлено: 08:39, 21-12-2006 | #41 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать decrups
Ну так мы и говорим отключи а не поставь Не определена ![]() |
------- Отправлено: 09:40, 21-12-2006 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу извинить.
Отправлено: 11:38, 21-12-2006 | #43 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если у вас дефолтная доменная политика не определена, применяется локальная политика. Смотрите её настройки.
порядок применения групповых политик |
------- Отправлено: 14:02, 21-12-2006 | #44 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Guest:
Отправлено: 13:26, 07-10-2014 | #45 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата smirnoffs:
есть четыре группы символов — латинские строчные буквы (a-z), латинские прописные (A-Z), цифры (0-9) и все остальные знаки, включая русские буквы (/*-!"@ и пр.) — и для создания "сложного" пароля необходимо задействовать не менее трех групп символов из четырех. |
Отправлено: 11:09, 09-10-2014 | #46 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата snark:
Можно поинтересоваться, где найти точный список этих символов? Майкрософт говорит, что это: неалфавитные символы (например, !, $, #, %) а другие какие? |
Отправлено: 12:32, 30-11-2017 | #47 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Igor Potapov,
Спец. символы в паролях. P.S. Есть ещё update для Windows 2000-XP-2003 Сообщение о требованиях сложности пароля не содержит сведений о допустимых символах. |
------- Отправлено: 11:37, 01-12-2017 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Недавно столкнулся ещё с такими парольными проблемами:
1) При попытке смены пароля пишет стандартное сообщение этой ветки, вопросов к длинне пароля и его сложности нет, а вот "...и требования истории пароля" как можно узнать какие требования к истории? 2) У меня раз в месяц сотрудники самостоятельно меняют пароли, но уже как 4-й сотрудник уверяет меня, что смена происходит корректно, а при вводе этого же пароля пишет что пароль неправильный. Я сомневаюсь что сервер его меняет со сбоем, скорее причина в сотруднике, но я хотел бы проверить. Подскажите есть ли возможность такой проверки через возможно какой-то аудит смены паролей или в журнале? где искать? на сервере и надо смотреть или на локальной машине? (сервер 2012 р2) |
Отправлено: 11:15, 16-01-2018 | #49 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Igor Potapov:
Password Policy и т.п. Смотреть пункт «Enforce password history». Цитата Igor Potapov:
Отправлено: 19:54, 16-01-2018 | #50 |
| Разное - [решено] Не сохраняются команды в строке выполнить, пароли к Opera ... | lostd | Microsoft Windows 7 | 4 | 15-03-2018 00:36 | |
| Доступ - [решено] Как перенести пароли Windows с одной машины на другую? | Marlboroman | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-08-2009 14:05 | |
| CANON FAX-L280 не печатает сложные файлы | Andrej SARAN | Прочее железо | 1 | 16-03-2009 16:13 | |
| Научите меня правильно строить сложные запросы к базе данных | vadimiron | Вебмастеру | 15 | 30-05-2004 22:21 | |
