| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Проблема с сетью |
Проблема с сетью
Guest |
Была сеть из 3 компьютеров с windows 98.Проблем не было.Поставили четвертым новый
компьютер с windows xp для базы 1С и начались проблемы.Сеть практически не работает. Когда старые компьютеры в сети-более менее нормально,включаешь новый,загружается и все-сеть рушится.3 старых пропадают,появляется один новый,а затем начинается круговерть-то сети вовсе нет,то появятся 2 любых,то 3,то иногда нормально заработает(но недолго).День может нормально поработать,а на следующий при включении опять сети нет.Аппаратно какбы все нормально-пока в ХР сеть не настроена-все нормально. Как только на нем задаешь IP-адрес и он входит в сеть -все,труба.Чего только не делал-и сетевые настройки все менял,свич менял,кабеля менял,сетевые карты менял,windows 2000 ставил,даже новый компьютер поменяли-совсем другой поставили-ничего не помогает,прямо чудеса какие-то.Может кто подскажет где собака порылась? |
Отправлено: 16:55, 21-10-2004 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
------- Отправлено: 21:24, 21-10-2004 | #2 |
Guest |
Да,вместо ХР. 98 ставить нет смысла,потому что компьютер покупался для сетевой базы 1С,которая в 98 не дает работать больше 3 пользователей.
Отправлено: 09:40, 22-10-2004 | #3 |
Vovan3
а пробЫвал ли ты в XP NetBios включить через TCP/IP
незнаю почему но у меня заработало [s]Исправлено: Vovan3, 16:01 22-10-2004[/s] |
Отправлено: 15:57, 22-10-2004 | #4 |
Смысл ставить есть, единственный: проверить, будет ли работать. Что-то мне вся эта круговерть напоминает. Не в главном ли обозревателе сети дело? Если его отрубить? |
------- Отправлено: 18:22, 22-10-2004 | #5 |
| Разное - Проблема с сетью | alleclf | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 12-02-2009 01:43 | |
| Разное - Проблема с сетью | sandron29 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-09-2007 12:11 | |
| Проблема с сетью | Egor-irk | Сетевые технологии | 5 | 08-08-2005 17:02 | |
| Проблема с сетью | Guest | Сетевые технологии | 2 | 26-11-2003 13:21 | |
| Проблема с сетью XP+98 | Guest | Сетевые технологии | 4 | 04-03-2003 11:37 | |
