| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Windows 2000 Server в качестве шлюза в интернет |
Denis L
В общем есть сервер. На сервере стоит Windows 2000 Server. Также на
сервере стоят два модема. Первый модем - для того, чтобы удаленные пользователи получали доступ к серверу. Второй модем стоит для того, чтобы время от времени подключать сервер к интернету. Вопрос: Что нужно настроить на сервере (какие программы установить и т.д.), чтобы пользователи, которые подключаются по первому модему смогли получить доступ к интернету ? Естественно пользователи о существовании второго модема не знают. |
Отправлено: 13:26, 04-01-2003 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать Служба "маршрутизация и уд. доступ" (в форуме есть про настройки) + WinRoute/WinGate/WinProxy.
Отправлено: 20:28, 04-01-2003 | #2 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Сайт | Цитировать Самый простой способ (чтобы не возиться с ручной настройкой маршрутизации): в свойствах подключения для второго модема надо выбрать "Разрешить общий доступ" (а при необходимости еще и "Вызов по требованию"
, а пользователям выдавать IP-адреса, начинающиеся с 192.168.0.* |
------- Отправлено: 21:40, 04-01-2003 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1051
------- Отправлено: 13:50, 23-01-2003 | #4 |
Dr_Mike
Negativ
Отправлено: 00:05, 22-02-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты попробуй на контроллере домена разрешить общий доступ к подключению. Не будет работать. У меня таже проблема была, я долго мучался. Не фига не вышло. Почитай хелп в win2000Server поищи "общий доступ" и почитай. Может я не прав в своем утверждении, но оно основывается на опыте.
------- Отправлено: 12:56, 28-02-2003 | #6 |
Dr_Mike
Negativ
Правда, потом понадобилось раздать некоторым машинам статические адреса - но даже и в этом случае тоже все прекрасно настроилось - почитай "Deploying network address translation". |
Отправлено: 17:49, 28-02-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да точно ты прав! я немного тут сам смудил!
это когда ставишь общее подключение не на сервере, а на другой машине в сетке, тогда уж точно никак нельзя. По крайней мере у меня не выходило... ![]() |
------- Отправлено: 09:23, 03-03-2003 | #8 |
YSuharev
Стоит ISA Server, и прекрасно работает. (правда пришлось посношаться с настройками и проверкой, но дело того стоило.) Есть одно "но" - от документации имеющейся в сети - оказалось мало толку - все пришлось строить методом проб и ошибок...
Отправлено: 20:33, 04-03-2003 | #9 |
Guest |
Надо включить NAT в маршрутизации и ...
и поставить ему маршрут назначение:0.0.0.0, маска: 0.0.0.0 шлюз: (IP момеда, если он выделенный) как с дозвоном не знаю, не пробовал, у меня ADSL |
Отправлено: 20:18, 10-03-2003 | #10 |
| 2008 - Запуск приложения в качестве службы на Windows Server 2003,2008 | Guffi | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 22-12-2008 14:06 | |
| MSFT SQL Server - Доступ к SQL server 2000 через интернет | hawk69 | Программирование и базы данных | 1 | 10-11-2008 09:52 | |
| Cisco - Рассматривается покупка маршрутизатора для работы в качестве шлюза в Интернет для ЛВС | Mertvii | Сетевое оборудование | 2 | 29-08-2008 09:58 | |
| Создания Шлюза на Windows 2000 server | nureke | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 26-01-2007 12:32 | |
| Использование 2003 Сервер в качестве шлюза. | DUP | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 03-05-2006 11:24 | |
