Bios
Пользователь Сообщения: 74 |
* Недавно скачал прогу из и-нета типа bios hacker. Так вот, ввел в ней какой-то пароль...после чего перед входом в комп появляется сообщение типа "введите имя и пароль". После третьей попытки комп предлагают отрубить(и он зависает).
* Самое удивительное тоб что в bios setup, вкладка с пвролем не активна, autoexec.bat тоже зашишен паролем. * Не подскажитье что делать( пароля у меня до этого не было!) |
------- Отправлено: 06:09, 06-08-2002 |
Редкий гость Сообщения: 1769
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Go
Объяснитьбы человеку не мешало, но есть вероятность, что эта беда в бут-сектор прописана. Mavlyudov Затарань загрузочную дискету без всего (format a: /s). Поставь загрузку с дискеты первой и Let'sGO! Когда загрузишься просмотри config.sys (редактор edit находится C:\WINDOWS\COMMANDS). Скорее всего либо config.sys, либо boot-sector. |
------- Отправлено: 13:54, 09-08-2002 | #21 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать К папке Автозагрузка можно добраться просто загрузившись с дискеты, также можно постмотреть файлы win.ini и system.ini в разделе boot. К реестру же из DOS получить доступ сложнее, если вообще невозможно. Попробую поискть инфу в Инете.
------- Отправлено: 14:22, 09-08-2002 | #22 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Barracuda
Нет, я отказываюсь гадать, что он имеет под "перед входом в систему". Теперь создается впечатление, что дос у него грузится. |
------- Отправлено: 14:59, 09-08-2002 | #23 |
Ну, не ДОС, а микроядро Винды.Эта та же бодяга, что и с Виндой 3.11 (если вместо нортона в автоекзек поставить win.com, то эффект будет как от Винды9x). На память приходит фича, которая ставила пароль призагрузке доса с жёсткого диска, но она с лёгкостью обходилась загрузкой с дискеты.Belansky regedit.exe и из командной строки работает, только надо приноровиться. Там всё ключами делается плюс текстовый редактор (тот же edit или встроенный в Волков или Нортон). |
------- Отправлено: 15:40, 09-08-2002 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Barracuda Насчет устройства виндов я в курсе, это я по старинке его досом зову. Гадать, куда оно встроило запуск этой дуры - дохлый номер. Это и system.ini (или win.ini?) может быть, да и в реестре ловить мало радости. Проще попробовать сам файл найти и удавить на месте - глядишь, полегчает. Или чем-нибудь безобидным заменить. |
------- Отправлено: 16:04, 09-08-2002 | #25 |
Не в реестре, скорее всего. А вот про system.ini&win.ini я забыл - там же есть "LOAD="&"RUN=". Очень кстати подмечено. Mavlyudov Матай на ус и проверяй - дискету-то сделал загрузочную? Если нет - могу выслать вместе с присалкой дискет. |
------- Отправлено: 16:13, 09-08-2002 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если нужна прога для доступа к реестру из чистого Доса, лови ссылку http://paullee.ru/download/regv.zip
Подробно о работе с программой можешь почитать на сайте производителя. |
------- Отправлено: 16:14, 09-08-2002 | #27 |
А почему, собственно, и не в реестре? Кстати, возвращаясь к нашим баранам. Во время отработки ini-файлов и реестра уже не только БИОС, но и загрузочные записи совершенно ни при чем. Добавлено: Mavlyudov А ты куда делся? Кинь-ка мне на [email protected] эту утилитку, посмотрю, что она делает. Только зажми в zip, у нас exe по почте не проходит. |
------- Отправлено: 16:19, 09-08-2002 | #28 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать НЕ ПИШИТЕ БОЛЕЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НИКТО, Я УЕЗЖАЮ ИЗ КОРЕИ, А КОМП ОСТАЕТСЯ, СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!!!!!НО ЭТИ СОВЕТЫ ПРИГОДЯТСЯ ДРУГИМ ЛЮДЯМ!!!
------- Отправлено: 06:13, 10-08-2002 | #29 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мда... Пройдясь по всем постам
1. Это отличный пример как НЕ надо задавать вопрос, не указанна ни версия операционки, ни биоса (а вопрос касался его вплотную) и сама проблема была описана довольно туманно. Не смотря на это, участники форума дали вполне дельные ответы, за что спасибо Mavlyudov, без него не было бы данной дискуссии. Тему пожалуй закрывать не буду, может кто захочет добавить свою мысль. Просьба следовать правилам и не откланяться от темы. |
Отправлено: 09:47, 10-08-2002 | #30 |
| bios | demobilizator | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 20-02-2007 10:58 | |
| BIOS. | Linkin Park | Видеокарты | 12 | 02-06-2006 08:41 | |
| BIOS | Aurella | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 27-07-2004 10:40 | |
| Bios | EM | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 29-08-2003 16:11 | |
| BIOS | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-02-2003 08:43 | |
