| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » мышь USB на мать 430VX c USB не подключается |
Новый участник Сообщения: 7 |
Не получается установить мышь Dialog USB CO-03U, на материнской плате 430VX с USB портом на ней в windows98. Лазерный светодиод в мыши не светится. В устройствах в контроллере USBwin98 находит USB устройство и помечает его как неизвестное, которое отключено, снимаю галочку отключить всё равно не работает. Ещё если проблема только в драйвере мыши скажите ссылку или вышлите.
Отправлено: 05:26, 24-11-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думаю что если светодиод не светится, то мышь не функционирует и драйвера тут ставить безполезно. Надо смотреть что не работает или сама мышь или порты USB.
------- Отправлено: 06:08, 24-11-2004 | #2 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я хотел посоветовать в биос залезть, но раз он определяет ЮСБ устройство то незнаю даже посматри наверное мышь в чём то вешает... посматри мышь на другой мати...
------- Отправлено: 11:21, 24-11-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на этот порт, видекамеру подключал, после установки драйвера информация через передавалась
Отправлено: 16:57, 24-11-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать OmegaAAV
Если у мыши оптический датчик ИК, то светиться он не должен. На другой машине работает маус? |
------- Отправлено: 19:27, 24-11-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня проверил на нормальном компе с USB мышь работает светодиод светится, на моём нет.
Отправлено: 21:14, 24-11-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать 430 VX - чипсет старый. на таких матерях USB контроллер вшит в материнскую плату.
У меня в свое время был аналогичный случай. Сначала залезь в BIOS (наверняка у тебя AWARD W4.51PG) и найди пункт USB Controller - и включи его и сохрани изменения. После перезагрузки он должен определить USB - порт. Далее посмотри в *.ini фаиле мыши - какое irq там написано. Чтоб заработала твоя мышь - такое же irq надо выставить на usb - порт. |
Отправлено: 00:48, 25-11-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1rl128
она же определяеться значит в биосе всё включено... OmegaAAV глупо но глупые мыши иногда бывает что работают по ЮСБ 2.0 хотя это глупо потомучто и 1я версия хватает для работы и мышь возможно пашет только на второй версии у тебя, проверь версии желательно протесть если есть возможность на такойже мати , и ещё слот ПСИ займи платой с портами ЮСБ 2.0 проверь если конечно дело только в этом то всё нрмально ставь плату и вперёд. |
------- Отправлено: 09:07, 25-11-2004 | #8 |
SilentSpider
OmegaAAV
1. Стоит попробовать обновить драйверы для контроллера USB или переустановить контроллер - в смысле снести драйверы. 2. Мышь usb должна работать в win98 без драйверов. Возможно, что проблемы с настройками порта - что про него сказано в БИОС 3. VX чипсет. Если я не ошибаюсь, то там довольно дрянной USB контроллер, причем чуть ли не 1.0 версии. Самый лобовой способ - действительно купить внешний PCI контроллер - это избавит от большого числа проблем. minion Не существует НИ ОДНОГО USB 2.0 only устройства. Все USB2.0 устройства обязательно совместимы вниз. Я уже не говорю о том, что USB 2.0 мышей просто нет. |
Отправлено: 10:21, 25-11-2004 | #9 |
Новый участник Сообщения: 8
Слазь на сайт мелкоМягких. Помнится, была у W98 проблема с USB. У меня стоит OSR2 + патч для корректного софт-выключения компа и с USB проблем нет. |
Отправлено: 22:32, 25-11-2004 | #10 |
| Разное - Не подключается USB HUB на компьютер с WinXP SP3 | sokols | Прочее железо | 12 | 18-12-2009 08:46 | |
| Проблема с Nokia N97 (не подключается ни через USB ни по Bluetooth) | Dim | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 15-11-2009 12:47 | |
| [решено] Asus M51T не подключается принтер EPSON RX6100 по USB | ivk031 | Ноутбуки | 3 | 04-08-2009 16:33 | |
| Flash - Не подключается по USB microSD Trio 2 ГБ | iiila | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 11-07-2008 12:26 | |
| [решено] не подключается usb накопитель | oIo_DeN_oIo | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 26-04-2008 19:41 | |
