| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Тормозят фильмы(Слайд-шоу будто) |
Пользователь Сообщения: 143 |
Здравствуйте народ! Проблема в следующем: Сильно тормозят фильмы (Слайд-шоу будто) произходит наложение кадров - ощущение что видяха слабовата(согласен встроеная) а проц Celeron-1300, всего 128 Мб озу - из них видяха жрет всего 4 мега (маловато как не странно). Обычно 32 мега ведь - где это настраивается? Кодеков перепробовал немало, ставил древние и новые, картина прежняя. Плееры самые не требовательные , какой только ерундой не перестрадал, но не могу найти выхода! Даже клипы тормозят - также видно как двигаються кадры! Такая история на Full Screen`е , а в окне нормально все пашет! Помогите, посоветуйте, как быть, что пробовать, какие могут быть варианты!?
Отправлено: 21:41, 29-11-2004 |
Модер Железа Сообщения: 1557
игрушки бегают нормально? ось какая? |
------- Отправлено: 02:21, 30-11-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Виндовос XP Pro, игрушки не запускал, комп не мой, но посмотрю на днях! А в Биосе я копался, не нашел, может подскажите где искать поподробнее?
Отправлено: 05:25, 30-11-2004 | #3 |
горец Сообщения: 220
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судя по всему, у вас материнка на небезызвестном 810-м чипсете? Большой скорости видеосистемы ожидать не приходится, хотя слайды- перебор, конечно. Посмотрите в БИОСе - процессор правильно выставлен? Может у вас там что-нибудь типа Intel Celeron 266 при загрузке высвечивается. Такие случаи мне встречались. Объём памяти для видео - посмотрите Advanced chipset options или Integrated peripherals - хотя в разных БИОСах искомый сабж называться может по-разному и соответственно располагаться тоже. Установите свежие дровишки от Intel, попробуйте поподбирать драйвер для видео - было несколько модификаций чипсета и дрова совсем не универсальные...
------- Отправлено: 08:42, 30-11-2004 | #4 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phantom
Попробуй переустановить DrectX, с предварительной чисткой из системы (способы и ПО были на форуме). Еще как вариант - вычистить нафиг все кодеки, фильтры и т.д., а потом поставить заново (можно воспользоваться каким-нить менеджером фильтров, например "DirectShow Filter Manager"). |
------- Отправлено: 11:53, 30-11-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чипсет у мамы Intel(R) 82815 Graphics Controller, версия дров (5.13.01.2753.1-Intel Integrated Graphics). Попробуй переустановить DrectX - какими утилами, где взять, ссылку дайте-плиз! DirectShow Filter Manager - скачал что ей делать? Все кодеки удалить(видео и нетолько) ?
Отправлено: 18:50, 02-12-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать People! У меня большие траблы! F1! Ковырялся в настройках Бивиса и после их применения на монитор ничего не выдается! Монитор как бы не получает сигнала от видяхи. Кажется я изменл пункт: First boot display - был PCI а я выставил AGP/On-board. И еще AGP maximum size был 64 , я выкл. этот пункт(disabele). Вроде бы больше ничего не менял! Как мне вернуть все на место ? Как добиться отображения на экран изображения??? Звук self test`a слышен. Speaker больше никак не пищит. Очень прошу F1! Комп врача , а он на нем печатает дипломную или , что-то очень важное. Еще мать там неизвестная - названия я не нашел, без AGP разьема. Посоветуйте чего мне делать, как выкручиваться!!?
Отправлено: 13:02, 03-12-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вытащить батарейку, замкнуть контакты, подождать. Вставить батарейку, загрузиться, указать диск(и), порядок загрузки, если необходимо.
------- Отправлено: 14:02, 03-12-2004 | #8 |
Старожил Сообщения: 215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phantom Сбрось настройки BIOS на дефолт (вытащить/вставить батарейку или на матери должна быть перемычка), что касается тормозов при просмотре видео, поставь кодек ffdshow-*, думаю поможет.
Отправлено: 14:02, 03-12-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы, комп заработал, но от тормозов при просмотре фильмов я так и не избавился. В биосе я не нашел пункта настройки размера видяхи!
Вот конфига телеги : Intel Celeron-S, 1300 MHz (13 x 100) Системная плата Tomato Board P815G-U (2 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video) Чипсет системной платы Intel Solano i815 Системная память 128 Мб (PC133 SDRAM) Тип BIOS Award Modular (10/30/01) Дисплей: Видеоадаптер Intel(r) 82815 Graphics Controller (4 Мб) 3D-акселератор Intel i752. А на "DirectShow Filter Manager" кто нибудь напишите что делать что удалять и т.п. Не случиться так , что комп при перезагрузке вовсе не загрузиться |
Отправлено: 08:14, 05-12-2004 | #10 |
| Медиа - Видео квадратиками, будто пережато | mr_alex_ | Microsoft Windows 7 | 22 | 09-10-2021 21:09 | |
| Слайд-шоу во время установки Windows XP | ProgrammerPC | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 19-09-2009 01:02 | |
| В какой программе сделать слайд-шоу в формате DVD-видео? | Joni | Видео и аудио: обработка и кодирование | 1 | 24-12-2008 16:25 | |
| Решено | Не работает слайд-шоу | heep25 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-04-2006 02:51 | |
| слайд-шоу | booh | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 01-03-2006 22:46 | |
