| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Файл подкачки |
Файл подкачки
Speedy
Win 2000 Pro на Р 4 с ОЗУ 256 Мб. При включении появляется сообщение об отсутствии файла подкачки или его недостаточных размерах и даются рекомендации по изменению настроек. Следуя рекомендациям, выясняется, что система оптимизирована для приложений, а размеры файла подкачки составляют 20 Мб. При попытке изменения настроек на правах администратора размеры файла меняются и предлагается перезапустить компьютер. После перезапуска феномен повторяется, т.е. появляется прежнее сообщение, а при проверке размеры файла опять 20 Мб. Что бы это такое могло быть и как с этим бороться?
Отправлено: 08:31, 05-09-2002 |
MaxKelada
По всей видимости, пахнет полной переустановкой с резервным сохранением документов....
Отправлено: 09:32, 05-09-2002 | #2 |
Пользователь Сообщения: 136
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй задать его на системном диске, не перегружаться, малеко поработать, а потом перегрузиться.
------- Отправлено: 07:31, 06-09-2002 | #3 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно также попробовать Удалить pagefile вручную.
Для чего проделать примерно следующие действия (Из рекавери консоли): cd \ copy boot.ini pagefile.sys del pagefile.sys exit (сделай Бекап systemstate на всякий случай..) Возможно система, просто, не могла получить доступ к нему. [s]Исправлено: SkyF, 13:35 6-09-2002[/s] |
------- Отправлено: 11:30, 06-09-2002 | #4 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри права доступа к диску, где у тебя pagefile сидит.
"SYSTEM"(или "все" должен иметь полный доступ... |
------- Отправлено: 20:34, 06-09-2002 | #5 |
Guest |
Я пробовал. В школе все 11 компов ни как не реагируют Ни один совет не канает. Что делать??? Может Дебила Гейтса спросить.
Отправлено: 21:45, 12-11-2003 | #6 |
esalmin
Думаю у "Дебила Гейтса" всё работает.
ScanDisk запусти - может там ошибки какие Добавлено: Кстати в логах чего нибудь пишется? |
Отправлено: 10:29, 13-11-2003 | #7 |
Serg75
у меня такая проблема возникала, когда я к системному диске "SYSTEM" права зарезал..
Отправлено: 14:58, 13-11-2003 | #8 |
| Файл подкачки и размер кластера | truvo | Хочу все знать | 7 | 15-12-2009 00:55 | |
| Установка - файл подкачки | sasa74 | Microsoft Windows Vista | 2 | 20-11-2009 00:04 | |
| Файл подкачки | romtich | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 15-05-2006 13:57 | |
| Файл подкачки в двухканальном режиме | Vyparshik | Материнские платы и память | 18 | 10-02-2006 07:03 | |
| файл подкачки | shark21 | Хочу все знать | 1 | 13-02-2003 12:04 | |
