| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Что делать если DHCP сервер отключается в сети? |
Polldi
В конторе, где я работаю установлен DCHP сервер, со своими прямыми обязанностями справляется лучше некуда. Но когда отрубилась машина с DHCP сервером в сети, естественно, начались проблемы. Отсюда вытекает вопрос: можно ли сделать так, чтобы машины при загрузки запрашивали параметры у DHCP сервера только в момент истечения срока аренды адреса, а не каждый раз при загрузке?
Отправлено: 15:09, 09-12-2004 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насколько я помню спецификацию протокола - нет. В противном случае адрес может быть уже выдан другому компьютеру.
Отправлено: 15:35, 09-12-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть ли идеи по настройке DHCP на дополнительном контроллере домена.
Как я понимаю дополнительный DC хранит только AD и при выходе из строя PDC не выполняет фунции DHCP и DNS. Кто прояснит ситуацию. |
Отправлено: 08:13, 16-12-2004 | #3 |
Старожил Сообщения: 244
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2Polldi Поставь второй DHCP сервер, раздели диапазон по принципу 70%/30%, или увеличь срок аренды на одном сервере.
------- Отправлено: 10:33, 16-12-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А два DHCP не будут конфликтовать?
И к какому серверу будут обращаться пользователи при одновременно запущеных DHCP, к PDC или доп. DC. |
Отправлено: 12:58, 22-12-2004 | #5 |
вторая область 192.168.0.181-192.168.0.254 в этой области делаешь исключение на весь диапазон (192.168.0.181-192.168.0.254), т.е. данный сервер из этой зоны не будет выдавать адреса, но будет знать об этих адресах. На втором сервере делаешь такие же области, только уже в первой зоне делаешь исключение на весь диапазон (192.168.0.1-192.168.0.180). Потом на каждом сервере (это можно сделать и сразу при на сервере после создания областей) объединяешь обе области в суперобласть. Да, кстати, если у тебя вторая область имеет меньшее количество адресов, чем машин в сети, то лучше уменьшить срок аренды адресов. Цитата:
Отправлено: 22:21, 22-12-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать выдача лицензий DHCP работает следующим образом: выдается лицензия, т.е. за компом закрепляется IP адрес из пула доступных адресов. На сервере DHCP стоит настройка - время лицензии, его мона поменять. по умолчанию 8 дней. По истечению половины срока лицензии юзерский комп посылает запрос на сервер DHCP о продлении лицензии. Если сервер DHCP работает, то лицензия продлевается.
Время лицензий большим тоже не рекомендуется делать... С помощью ipconfig /release и ipconfig /renew мона "сбрасывать и обновлять" Ip адрес машины. читай курс TCP/IP... |
Последний раз редактировалось SkyF, 12-11-2005 в 15:37. Причина: очепятка до неприличия Отправлено: 08:50, 24-12-2004 | #7 |
Старожил Сообщения: 392
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Megabizon
Отправлено: 10:21, 06-06-2006 | #8 |
| Что делать,если не включается КПК? | arseniiavr | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 23 | 03-04-2011 10:25 | |
| DHCP адреса занимаются левыми пользователями, что делать? | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 10-06-2009 12:54 | |
| Ошибка - Что делать, если устанавливаемый файл не является приложением WIN32? | lifecore | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 04-03-2009 21:11 | |
| Прочие - [решено] Что делать если игра запускается только при наличии диска в дисководе | firedevil | Программное обеспечение Windows | 4 | 13-09-2008 11:54 | |
| Если программа не дружит с русскими именами файлов - что делать? | Igor_I | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 6 | 24-11-2006 23:19 | |
