| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Windows, VMware и настройка сети в Freebsd |
Ветеран Сообщения: 1405 |
Комп только один. В Windows стоит VMware. на одной из виртуальных машин установлен windows xp, который может через виртуальную сеть получить доступ к основной операционной системе, а таким образом и к интернету. То есть ось считает, что она постоянно подключена к инету. Напрямую с модемом она не работает, этим занимается реальная система.
Интернет -> реальная OS-> виртуальная OS Есть Freebsd 5.0, стоит на отдельной партиции. В VMware ее возможно запустить. В настройках виртуальной машины указано наличие NAT network connection (в реальности - ничего нет). Возможно ли настроить FreeBSD так, чтобы он считал, что находится в сети и получал доступ к интернету через основную ОС(Windows) и VMware? Задача сводится к настройке локальной сети в FreeBSD, а также чтобы FreeBSD считал, что постоянно подключен к инету - что для нужно для этого сделать, как это все настроить? Схема: Интернет -> Windows -> VMware -> Freebsd |
Отправлено: 17:13, 18-12-2004 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде настроил -это оказалось гениально просто.
Другой вопрос: Как обновить через интернет систему с версии 5-0, которая стоит, до 5.2.1? (Доступ к интернету только через терминал, потому что Х сервер не работает, а файлов для его установки нет..) |
Отправлено: 17:33, 18-12-2004 | #2 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать mrcnn
Почитайте Руководство пользователя на диске или на сайте разработчика. В разделе же этот вопрос раз сто разжевали, |
Отправлено: 18:38, 18-12-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил cvsup, cvsup-without-gui
В консоли cvsup не запускается (Exec format error. Binary file is not executable.) |
Отправлено: 23:31, 18-12-2004 | #4 |
just mar Сообщения: 3904
а как устанавливали? |
Отправлено: 00:20, 19-12-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sysinstall -> configure ->packages -> cvsup
Отправлено: 00:33, 19-12-2004 | #6 |
Покажите права доступа к исполняемому файлу программы ls -la /usr/local/bin/cvsup. |
Отправлено: 13:34, 20-12-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Права доступа - 0755
Отправлено: 13:54, 20-12-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Непонятно. Попробуйте из портов установить /usr/ports/net/cvsup-without-gui/
Отправлено: 10:44, 21-12-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня глюк с совместимостью линуксовских исполняемых файлов (про это тема была) и если в cvsup формат такой, то ошибка вполне объянима. придется все-таки обновлять в win
Отправлено: 02:00, 22-12-2004 | #10 |
| [решено] Настройка сети в VMWare | Andreywsdn | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 33 | 22-01-2013 13:31 | |
| Прочее - настройка wifi и сети backrack4&VMWare 6.0.3 | luxory | Сетевые технологии | 3 | 31-07-2009 19:53 | |
| Proxy/NAT - Настройка Сети VmWare | Denzl | Сетевые технологии | 2 | 22-05-2009 15:39 | |
| Прочее - настройка сети в VmWare | messer | Сетевые технологии | 4 | 20-11-2007 11:32 | |
| Настройка сети FreeBSD через VMware | codex | Общий по FreeBSD | 6 | 10-12-2005 20:25 | |
