| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » как автоматически установить Norton Utilities ? |
Старожил Сообщения: 440 |
подскажите плиз как втоматически установить Norton Utilities ,
тока если можно не посылайте на иностранные форумы ,плизз |
Отправлено: 10:19, 20-12-2004 |
Пользователь Сообщения: 79
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поднимаю тему снова. У меня NU2000 не выполняет установку с использованием setup.iss (кстати installer сообщает об успешной записи этого скрипта при запуске setup -r), созданного в XP из того же дистрибутива, который будет использоваться для unattended install.
На MFSN встречал тему про использование ключа /qn. На это счет могу сказать следующее: ключ /qn для setup.exe действителен (проверено методом научного тыка), однако у меня его применение вызывает ошибку, говорящую об отсутсвии _setup.dll (присутствует) и _isdel.dll, расположенной в _sys1.cab. _Sys1.cab, как выяснилось, поврежден (невосстановим). В interactive mode установка проходит нормально. Может кто-нибудь вышлет целый _sys1.cab - попробую еще раз. |
Отправлено: 23:05, 09-01-2005 | #2 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DeepProg
Если вы используете setup.iss, то тип инсталлятора должен быть InstallShield. Ключи /qn поддерживаются Windows Installer. Конечно, бывает, что MSI пакеты запакованы сначала в InstallShield. Но тогда при запуске инсталлятора он распаковывает MSI куда нибудь в TEMP или %windir%\Dоwnloaded Installations. В таком случае, только содержимое директории и MSI достаточны для установки. |
------- Отправлено: 02:07, 11-01-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, msi нигде не появляется. NU используют чистый InstallShield, который почему-то не воспринимает ЦУ данные ему в setup.iss.
Просто наблюдение за реакцией на ключи других инсталляторов, а также на ключи "отфонарные", показало, что /qn воспринимается иначе, чем остальные, которые обычно просто игнорируются. |
Отправлено: 20:58, 12-01-2005 | #4 |
A вы с CD устанавливаете или просто тестируете установку с жесткого диска, помещая setup.iss в установочную директорию? |
------- Отправлено: 01:10, 13-01-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чистовой вариант: распаковка sfx с CD на HDD (команда прописывается в RunOnceEx). В комменте sfx указана команда
Кроме того тестировалась и установка (уже распакованная) непосредственно с HDD, когда команда вводилась вручную.
Последний раз редактировалось DeepProg, 14-01-2005 в 02:21. Отправлено: 16:35, 13-01-2005 | #6 |
Попробуйте просто положить setup.iss в директорию с setup.exe http://unattended.oszone.net/install...#installshield |
------- Отправлено: 19:20, 13-01-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а я плюнул. просто скрипт написал на InqSoft Sign 0f Misery и все.
http://kickme.to/inqsoft это что то типа AutoIt тока воще очень простой. |
Отправлено: 19:52, 13-01-2005 | #8 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет инсталятора InstallShield. Достаточно положить setup.iss с setup.exe, а в файле setup.ini в разделе startup прописать строку CmdLine=-s. Автоматическая установка начнется просто после запуска setup.exe. Проверил на разных приложениях (3dmark2001, Intel Inf, via 1453, Ati Catalist 8-051, PowerDVD5, NForce 5.10). В большинстве случаев работает (видимо зависит от версии инсталятора).
Отправлено: 20:25, 13-01-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать All
Я попробовал все ключи, допускаемые InstallShield. В /s режиме *.iss все-таки читается. Вывод сделан на основе замера времени жизни инсталлятора. Тем не менее процесс погибает. iss использовался, созданный как на виртуальной, так и на реальной машинах(размер отличается байт на 400). Volodya_17 Хороший метод, если хочется избежать заморочек с кавычками. Кстати у setup.ini приоритет на ключи выше, чем у командной строки. mitiya Может все-таки попробуешь еще раз, используя методы указанные по линке от Vadikan + ключ /sms. Я подозреваю, что проблема конкретно в моем инсталляторе. Опиши как ведет себя инсталлятор на твоей машине. |
Отправлено: 02:22, 14-01-2005 | #10 |
| Norton Utilities | antOOn | Программное обеспечение Windows | 44 | 31-07-2012 14:36 | |
| Carbide.c++_v2.0 как установить автоматически? | sv_diz | Автоматическая установка приложений | 5 | 24-07-2009 21:47 | |
| как автоматически установить драйвера из архивов при установке винды | epu-sunter | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 13-01-2009 08:20 | |
| Как автоматически установить XP SP3 без серийника? Что-бы запросила при активации... | Garry071 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 07-08-2008 00:07 | |
| Как установить ОРФО 2004 многоязычный автоматически ? | kot1313 | Автоматическая установка приложений | 9 | 25-03-2005 19:58 | |
