| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Сколько памяти нужно для ММХ-166? |
Новый участник Сообщения: 43 |
Подскажите, сколько памяти нужно для оптимальной работы Р1 ММХ-166. Одни говорят, что больше 32 М ставить не имеет смысла, другие, что чем больше - тем лучше.
Отправлено: 17:14, 28-12-2004 |
SilentSpider
Зависит от задач, от чипсета. Но в принципе 64 никому не повредит, особенно если брать более-менне тяжелые задачи.
Отправлено: 17:26, 28-12-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я сидел на этом процессоре с 24мгб памяти и windows95 osr2. Когда поставил 64, то система начала работать более шустро и намного. Если стоит win98se, то 64 просто надо ставить. 128 - это уже избыток. Дело в том, что некоторые старые чипсеты умеют кэшировать только 64мгб памяти и заметного прироста при установке 128мгб нет.
Отправлено: 00:03, 29-12-2004 | #3 |
Ветеран Сообщения: 698
Отправлено: 01:01, 31-12-2004 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не со всеми приложениями этот манагер совместим
------- Отправлено: 16:08, 31-12-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Absolut это разные вещи. Я говорю о физической невозможности кэша L2 установленного на материнской плате кешировать данные выше 64мгб. Это означает, что данные выше 64мгб будут заново прочитываться из памяти без помещения в кешь L2 и в работе с памятью в этом диапазоне будет задействован только кеш L1 процессора, который у p166mmx состовляет всего 32кб (если мне ещё не изменяет память), тогда как на мамке установлено 256-512кб сравнительно "быстрой" (по сравнению с SDram или EDO) памяти.
------- Отправлено: 16:30, 31-12-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все зависет от потсавленных задач....
воообще, оперативная память такая вещь,м которой никогда не бывает много....но это спроведливо для новых моделей линейки АМД или Интел..... а для такого дедушки как п 1 166 думаю более 128 метров ставить не имеет смысла ... ну или 256 максимум ( кстати... матухи под 166 если я не ошибаюсь поддерживают максимум 256 метров)..... но впринципе хватит и 32 метра если данный агригат будет работать в качестве роутера..... так что всё зависет от задач поставленных этому музейному экспонату.... |
Отправлено: 16:56, 31-12-2004 | #7 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотреть надо прежде всего какой чипсет (полное его название) и порыться в и-нете поискать какуюмаксимальную память он поддерживает. Обязательно с маркой чипсета указывать название (марку) материнской платы. а так - навскидку до 128 метров поддерживать должен точно(если стоят DIMM-слоты, если стоят SIMM-слоты то 64 мб, выше - могут быть проблемы).
Отправлено: 00:41, 02-01-2005 | #8 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 64МБ - нормально
128МБ - отлично. SanCho да, на некоторых чипсетах под пень первый отсуствует возможность кэшировать память сверх 64МБ при общем объеме памяти >64МБ, но РЕАЛЬНО это дает падение производительности ~5%, так что этим можно пренебречь. Все-таки своп работает намного медленнее оперативы. Хотя, должен согласится, в задачах использующих малый объем памяти, 128МБ будет действительно медленнее 64МБ как раз из-за этого дурацкого кэширования.... |
------- Отправлено: 01:08, 02-01-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавлю от себя из опыта эксплуатации на одном из заводиков пары сотен компьютеров на первых пентиумах ( из которых подавляющее большинство составляют именно 166ММХ).
1. Чем больше памяти, чем лучше. Ещё и локальная сеть в наличии. 2.Загвоздка только в том, что взять эту самую память негде... Для большинства компьютеров максимально достижимый объём составляет 64 Мб, если использовать память со списанных машин. |
------- Отправлено: 08:55, 03-01-2005 | #10 |
| Разное - [решено] Сколько оперативной памяти нужно для нормальной работы в Windows XP Mode | ineXPert | Microsoft Windows 7 | 2 | 09-12-2009 09:06 | |
| Использование - Сколько нужно лицензий? | astahovsimeon | Лицензирование продуктов Microsoft | 7 | 11-06-2009 10:16 | |
| Сколько нужно виртуальной памяти для онлайн игры - Lineage II при 512 МБ ОЗУ? | PoImeniSolnce | Хочу все знать | 4 | 01-06-2009 15:31 | |
| Сколько памяти понимает Win ME | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 31-07-2006 06:28 | |
| Сколько нужно сисадминов | zigs | Хочу все знать | 7 | 10-02-2006 12:35 | |
