| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Автоматическая установка Windows XP с HDD |
Давйте все-таки вернемся к этой теме. Представим ситуацию, когда есть компьютеры без флопов и CD. На винчестеры ghost-ом можно быстро забрасывать DOS на первый раздел и дистрибутив Windows на второй и идти курить! Если компьютеров много, то не нужно такое жне количество CD-дистрибутивов.
При наличии флопика с файлом Winnt.sif все получается! А как обойтись без флопика? Дистрибутив положил в D:\install\i386, а Winnt.sif пробовал ложить и в дистрибутив, и в D:\install, и в C:\. Результат один - как будто и нет этого файла. В unattend.bat его прописываю, естественно. |
Отправлено: 19:47, 28-12-2004 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать paragonix
Так вроде говорили об этом в старой теме и не раз. Во первых, winnt.sif в принципе работает при загрузке с CD. Если установка идет с жесткого диска, то нужно указывать winnt32 путь к файлу ответов. О ключах winnt32 можно почитать в справке Виндовс. Ссылка по теме: Deploying Windows XP Part II: Implementing (англ.) |
------- Отправлено: 00:18, 29-12-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) в упомянутой статье Deploying Windows XP Part II: Implementing (англ.) (http://www.microsoft.com/technet/pro...g/depxpii.mspx) ответа я так и не нашёл. Следует ли это понимать, что моя заветная мечта несбыточна?
2) winnt32 мне не подходит однозначно - ghost-образ DOS-а занимает менее 500 кб и не хватало еще мучиться с Win98, чтобы установить XP, считаем это опечаткой. 3) я писал, что прописал файл ответов в unattend.bat, но и простой запуск установки из D:\install\i386 : winnt.exe /s:D:\install\i386 /unattend:d:\install\i386\Winnt.sif также не помогает, после входа в GUI-фазу начинаются вопросы о принятии лицензионного соглашения и т.д. Не помогло также и изменение имени файла Winnt.sif на unattended.txt с соответствующим изменением команды запуска. Еще попробую пути взять в кавычки, а то от двоеточий в глазах рябит. Если у кого-то этот фокус проходил и проходит, то просто поправьте, что я не так делаю! Наконец, не могу всех не поздравить с Новым Годом! |
Отправлено: 11:12, 30-12-2004 | #3 |
------- Отправлено: 11:33, 30-12-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый Vadikan! Спасибо за указанную неточность! А я, по невнимательности, после setupmgr-а в bat-файле только 32 удалил
.И winnt /? даже читал, но не досмотрел... Получилось! Со следующим этапом - автоматическим удалением остатков DOS и конвертированием системного раздела в NTFS думаю справлюсь благодаря массе полезнейшей информации на Вашем сайте. Еще один плюс к установке с жесткого диска - практически неограниченный объём интегрированного дистрибутива. Пожалуй, тема исчерпана. |
Отправлено: 16:04, 30-12-2004 | #5 |
Однако, конвертируется primary partition, и Цитата ref.chm:
------- Отправлено: 19:44, 30-12-2004 | #6 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Готовим дистрибутив и файл ответов. Сепляем чистый диск на машину с дистрибутивом. Разбаваем как надо. Копируем необходимое ПО, дрова, дистрибутив XP (опционально). Потом запускаем такой батник. @rem SetupMgrTag @echo off set AnswerFile=..\Script\fullauto.txt set SetupFiles=..\i386 set TempDisk=%1: set DestDisk=%1: start /wait %SetupFiles%\winnt32 /s:%SetupFiles% /syspart:%DestDisk% /tempdrive:%TempDisk% /unattend:%AnswerFile% /noreboot cls exit AnswerFile - путь к файлу ответов. SetupFile - путь к папке I386 TempDisk и DestDisk - буква нового диска, на который заливаем инсталл. После отработки суспарта снимаем диск со стенда и ставим на машину. Или клонируем гостом на нужное количество чистых дисков и их ставим на машины. Или делаем образ с диска, раскатываем его на чистые диски и ставим их на машины. Способ отработан и давно применяется мной. Но выгоден он только при производстве или сервисе в стационарных условиях. А плюс - неограниченный размер дистрибутивов и более высокая скорость установки. PS При установке залитого таким образом диска на машину установка продолжится с текстового этапа и пройдет по сценарию файла ответов. |
------- Отправлено: 21:21, 19-09-2005 | #7 |
К стати, можно в GuiRunOnce прописать команду convert d: /fs:ntfs /v - по числу дисков. Только не совсем уверен в /v |
------- Отправлено: 03:04, 04-10-2005 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1007
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boa Soft
какая версия PM ? под Win или DOS ? у меня под дос 8.05 - глюком нет (NTFS ,тип 3.1, актив , формат NTSF) |
------- Отправлено: 08:29, 04-10-2005 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 7.0 pro. Последнее (про) для меня архиважно. Простой не работает со скриптами.
Если 8 поддерживает скрипты, то попробую на него перейти. Иначе - проще под diskpart скрипты написать. |
------- Отправлено: 14:27, 04-10-2005 | #10 |
| автоматическая установка Windows c USB HDD | KipFun | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 18 | 19-06-2011 17:34 | |
| Vista / 2008 - [решено] Автоматическая установка Windows Vista с флешки или переносного HDD с выбором издания | morres | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 02-07-2009 09:53 | |
| Автоматическая установка Windows 9x | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 22 | 24-12-2008 18:20 | |
| Автоматическая установка Windows Fundamental | illznn | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 22-12-2008 22:28 | |
| Автоматическая Установка Windows XP (Архив) | Vadikan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1084 | 08-11-2004 23:58 | |
