| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Не форматируется винчестер |
Такой вопрос: У меня винт ST380011A и он не форматируется не из под Windows, не под Dos. Хотя с других машин форматируется. Все возможные проги перепробЫвал не помогает. Как быть?
Заранее благодарен! |
Отправлено: 00:03, 20-01-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сначала диск нужно затереть diskedit'ом из NU. Затем рзбивать на логические диски (что желательно), и форматировать.
Если же всё равно форматироваться не будет, и до сих пор гарантийный, заменить по гарантии. |
------- Отправлено: 07:13, 20-01-2005 | #2 |
горец Сообщения: 220
Профиль | Отправить PM | Цитировать Hellraiser
Опишите, как вы пытались форматировать - не совсем понятно. |
------- Отправлено: 07:30, 20-01-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Старожил
Пытался форматировать PartitionMagic, Fdisk'ом... Fdisk говорит что вообще нет ни каких разделов, хотя файловая система была Fat32. Самое интересное то что он даже на разделы с моей машины не разбивается. Но если винчестер был-бы не исправным он бы и сдругих машин тоже не форматировался. Правильно? Может дело в контроллере на материнской плате? Еще S.M.A.R.T Disk Monitor выдаёт такую ошибку: WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent. (SAMPLE MESSAGE) Event occurred on 06/10/1999 at 12:34:56. The device is: IBM DGHC18C on adapter #1, at SCSI ID 2.0. The message is: Predictive failure analysis threshold reached on recovered error. Fly height change problem, recommend device replacement. Tell your system support person that the Sense Key is 01, the code is 5d, and the qualifier is 00 02 25 (all in hexadecimal). |
Отправлено: 13:40, 20-01-2005 | #4 |
А что за мать, возраст, болезни? В БИОС-е что по поводу объёма винта написано - 80 гиг или как? mhdd не пробовали запускать? Напишите свою конфигурацию подробнее. |
------- Отправлено: 14:20, 20-01-2005 | #5 |
SilentSpider
Так. Прошу прощения, но я ничего не понимаю. Вначале речь шла о ST380011A, в конце - о IBM DGHC18C.
Но если речь идет об одном и том же устройстве, но ему наступил песец, зверь такой, пушной. Попробуй посмотреть его mhdd, но скорее всего - в морг. Ибо сказано было СМАРТом - бекапь данные и меняй диск ибо песец уже у дверей и наступить может в любой момент. |
Отправлено: 14:23, 20-01-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
Я на это тоже купился - вроде там написано "ОБРАЗЕЦ СООБЩЕНИЯ", только на кой он здесь нужен? А то то упоминаемый в этом "сообщении" IBM вообще сказёвый девайс на 18 гиг.Hellraiser А у вас, в самом деле, ничего сказёвого не водится в системнике? |
------- Отправлено: 14:32, 20-01-2005 | #7 |
Модер Железа Сообщения: 422
Выкладывайте данные SMART. Есть ли ещё какие-нибудь отклонения в работе винта в частности и всей системы вообще? |
Отправлено: 16:05, 20-01-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В системнеке стоит один винчестер, а именно ST380011A. В BIOS пишет 80 Ггб. Я заметил такие глюки после того как отформатировал винт под Linux...
Конфигурация такая: Athlon 2000xp, Epox 8KRAI, ОЗУ 256. |
Отправлено: 16:09, 20-01-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модер Железа, нет, больше отклонений я не замечал.
SMART: Current UDMA Mode is 5 UDMA Modes 0,1,2,3,4,5 are supported. Removable media is not supported Power management is supported/enabled PACKET command is not supported Write cache is supported/enabled Look-ahead is supported/disabled Release interrupt is not supported Service interrupt is supported/enabled Device reset is supported/enabled Host protected area feature is supported/enabled WRITE BUFFER command is supported/enabled READ BUFFER command is supported/enabled Read/write DMA Queued commands are supported/enabled CFA feature set is supported/enabled Advanced power management feature set is supported/enabled Removable media feature set is supported/enabled Standby timers are supported IORDY is not supported PIO data transfer mode: (2) Rate=8.3 MB/sec Minimum multiword DMA cycle time per word in nanoseconds: 120 Manufacturer's recommended multiword DMA cycle time per word in nanoseconds: 120 Minimum PIO transfer cycle time without flow control in nanoseconds: 240 Minimum PIO transfer cycle time with IORDY flow control in nanoseconds: 120 Usable addressable sectors (LBA mode only): 156,299,375 No Multiword DMA Modes are selected Multiword DMA Mode (2) and below are supported. PIO Mode (4) is supported. Current # of sectors transferrable per interrupt on READ/WRITE multiple commands: 16 Max # sectors transferrable per interrupt on READ/WRITE multiple commands: 16 Security is supported * Drive security status: Maximum * Enhanced security erase is not supported * Security is disabled |
Отправлено: 16:18, 20-01-2005 | #10 |
| не форматируется жесткий диск | bilat | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 05-01-2013 07:13 | |
| Разное - Винчестер сам форматируется в "досе" | kakawkin | Прочее железо | 0 | 02-01-2010 09:45 | |
| BSOD - не форматируется раздел | dedvik | Хочу все знать | 2 | 19-08-2009 20:14 | |
| Flash - Не форматируется флешка | musician | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 19-02-2009 11:04 | |
| Винчестер не форматируется!!! Хэлпми... | maxxic | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 03-09-2007 11:49 | |
