| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Выбор вентилятора. |
Выбор вентилятора.
Ночной странник Сообщения: 4050 |
вот я решил купить себе еще несколько вентеляторов для корпуса...
есть большой выбор (от 75 до 188р за 80 куллер без подсветки) кто, что посоветует? |
------- Отправлено: 18:35, 21-01-2005 |
Radio-active Сообщения: 1406
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания 300Вт, производителя непомню.
Машина P42,6, 512Mb, GeForceFX5200. |
Отправлено: 05:18, 26-01-2005 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Plutonium 239
Запитывать от 5В не совсем корректно. Вентиляторы иногда ещё крутятся при таком напряжении питания, но многие не стартуют. Шесть вольт - более подходящее напряжение. Можно воспользоваться специализированной микросхемой советской ещё серии ЕН. Некоторые умельцы запитывают от 7В, включая между +5В и +12В. |
------- Отправлено: 06:13, 26-01-2005 | #22 |
Ветеринар Сообщения: 1763
------- Отправлено: 10:23, 26-01-2005 | #23 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
при подключении +5 +12 может не выдержать блок! там есть объективные причины (они заключаются в конструкции блока и не особо важно кто произвел блок, это заложено в сити его конструкции!) Yustus да статья не плохай, но лучьше взять сверло и балерину и еще специальную решоточку... шуметь на много меньше будет! |
------- Отправлено: 15:34, 26-01-2005 | #24 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vlad Drakula
о чем и речь, я хочу свой термалтейк 420-й немного подмоддить практически таким же способом второй кулер снизу тоже 80-ка, если войдет 120-ка, приделаю ее. |
------- Отправлено: 16:08, 26-01-2005 | #25 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Yustus
кстате существуют еще вентеляторы размером 92мм! меня мой GMC(корпус) полностью устраивает... осталось только найти еще пару вентеляторов, но тех который я хочу я пока в продаже найти не могу... ![]() |
------- Отправлено: 16:16, 26-01-2005 | #26 |
про 92 мм в курсе, но это по сравнению с 80-кой большого выигрыша нет Поэтому 120 и хочется. |
------- Отправлено: 16:23, 26-01-2005 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что лучше взять для корпуса и БП, вентилятор на шарикоподшипниках или на подшипнике скольжения? Насколько я знаю подшипники качения шумят меньше, так ли это?
Отправлено: 05:52, 27-01-2005 | #28 |
С точностью до наоборот! Меньше всего шумит как раз подшипник скольжения (Sleeve bearing), но он быстрее изнашивается, зато дешевле, чем шариковый подшипник (Ball bearing). Vlad Drakula Впредыдущем посте я забыл "умельцев" в кавычки поставить. В схемотехнике я кое-как разбираюсь. |
------- Отправлено: 06:10, 27-01-2005 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно ли поставить кулер Zalman 7000B-Cu на 775 сокет? А то апгрейд делать когда буду жалко $50 в виде кулера выкидывать.
Отправлено: 14:33, 30-01-2005 | #30 |
| Разное - Выбор и замена вентилятора в БП, на Кулере, в корпусе. Чем заменяем и как? | flev45 | Хочу все знать | 11 | 08-12-2009 07:45 | |
| подключить 2 вентилятора 2-pin | IBM91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 9 | 17-09-2009 08:26 | |
| [решено] Замена вентилятора на радиатор | saidkaz | Материнские платы и память | 4 | 23-01-2009 23:15 | |
| Разное - Установка вентилятора в корпус | Котяра | Прочее железо | 6 | 12-04-2008 00:07 | |
| Сильный шум вентилятора. | WestBronx | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 28-03-2008 19:38 | |
