| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » DrWeb 4.3x - автоустановка |
Новый участник Сообщения: 40 |
как автоматически установить DrWeb 4.32
насколько помню гдето надо создать inf файс с ответами потом запустить Drweb с какимто ключом?! |
Отправлено: 14:26, 26-01-2005 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZaV
Я скачал твой скрипт (спасибо ОгромноЕ )и слегка его изменил под Drweb 432. Все идет, кроме spider'a. При установке "нормального" веба я заметил, что он пишет в реестр три ветки: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\drwebnet] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SPIDER] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\spidernt] |
Отправлено: 22:59, 22-02-2006 | #51 |
Отправлено: 13:15, 23-02-2006 | #52 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все получилось!! Drweb 4.32 теперь ставиццо на ура, на автомате запускается spider.
Правда, есть и косяки: при анинсталле не выгружается scheduler (пытался сделать по примеру ZaV'a, но не вышло...), и в taskmanager'e висит 2 процесса: spider & spiderNT. Если кому интересно, могу выложить скрипт inno setup |
Отправлено: 14:32, 27-02-2006 | #53 |
Alien Сообщения: 4262
Профиль | Отправить PM | Цитировать snark
Отправлено: 16:27, 27-02-2006 | #54 |
Отправлено: 21:13, 27-02-2006 | #55 |
Попробуй так, если тебе надо прибить данный процесс при деинсталяции: [UninstallRun]
Filename: taskkill.exe; Parameters: """{app}\drwscd.exe"" /f /im"; WorkingDir: {sys}; Flags: waituntilidle
Попробуй узнать, что-то подобное, точно должно что-то быть, просто оригинальный дистр. как-то его останавливает при деинтсале и не какого тебе мелькания консоли!! |
Отправлено: 01:21, 28-02-2006 | #56 |
Отправлено: 21:24, 28-02-2006 | #57 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать зачем 4.32 использовать если 4.33 есть? в нем кстати все запускается нормально ... естественно после перезагрузки. кстати насчет вопроса по восстановлению веток реестра при анистале никто ничего так и не сделал? может есть все таки специалисты по innosetup ?
и еще вопрос насчет шедьюлера ... а он точно вам нужен? может проще вообще его не использовать? все таки лишний процесс висит ... ![]() |
Отправлено: 08:05, 01-03-2006 | #58 |
![]() Цитата:
Отправлено: 12:56, 01-03-2006 | #59 |
Отправлено: 18:51, 01-03-2006 | #60 |
| DrWeb 5.x/6.x/7.x/8.x/9.x - автоустановка | Anton04 | Автоматическая установка приложений | 231 | 24-07-2013 00:39 | |
| Безопасность - [addon] DrWeb 4.44 | jameszero | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 271 | 13-02-2010 15:16 | |
| Разное - [решено] проблема с DrWeb | Intergo | Microsoft Windows Vista | 4 | 18-04-2009 12:14 | |
| Не работает DrWeb | Snowflake | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 04-09-2008 23:18 | |
