| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » ХР и Serial ATA |
ХР и Serial ATA
Новый участник Сообщения: 7 |
Нужно ли при установке ХР нажимать F6 и устанавливать дрова на винт Serial ATA, подключенный к южному мосту (ICH5).
Отправлено: 11:00, 12-02-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZhenKZ
Не на винт, уважаемый, а на контроллкр S-ATA. Очень рекомендую. |
------- Отправлено: 12:15, 12-02-2005 | #2 |
Старожил Сообщения: 426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если этот S-ATA винт будет системным, то тогда надо. А коли будет выполнять роль файлового хранилища, то можно и после установки. При этом даже есть вариант, что в дистрибутиве Винды уже есть драйвер для контроллера и она сама его поставит.
Отправлено: 12:52, 02-03-2005 | #3 |
Старожил Сообщения: 454
если SATA это единственный винт в машине, то винда просто не найдет куда себя ставить, пока не будет установлен упомянутый драйвер. поэтому даже без нажимания F6 все обратно вернется к установке дров на контроллер SATA и придется подсовывать дискетку |
Отправлено: 13:44, 02-03-2005 | #4 |
Личность многогранная :) Сообщения: 929
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня SATA - единственный диск в системе (Samsung SP1614C на 160Gb). При установке винды ХР (как с SP1 так и затем Sp2) никаких F6 не жал (вообще устанавливал как обычно). Только вот маленький вопрос - он у меня постоянно показан в трее (прям как подключенная флешка) значком с зеленой стрелочкой и hint'ом "Безопасное извлечение устройства". Так вот вопрос - нормально ли это?
Правда останавливать его не пробовал (по понятным соображениям). |
Отправлено: 22:06, 02-03-2005 | #5 |
-!- Сообщения: 3792
![]() У меня SATA такого значка нет, а тоже хочется, у меня винты SATA переносные. Мамка на p4p800, i865. Alexander_Grig как добился этого? |
Отправлено: 23:50, 02-03-2005 | #6 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подтверждаю: при установки винды на SATA винт нет необходимости в установке дров к нему, винда сама его определит. После установки и появится этот значок в трее
------- Отправлено: 01:04, 03-03-2005 | #7 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 01:25, 03-03-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мы говорим про витн или про контроллер SATA?
у меня винда с интегрированным SP1 отказалась ставиться, поскольку не нашла куда себя поставить (F6 не нажимал), поэтому в итоге предложила поискать еще устройства, нашла intel sata контроллер и попросила под него дрова на дискетке (плата GA-8i915P-G, винт seagate). на сам винт естественно никаких дров не ставил, и значка такого нет. |
Отправлено: 06:24, 03-03-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать а при чем тут вообще xp? если bios позволяет видеть sata как загрузочный девайс, то проблем с установкой не возникает. другой вопрос, если sata интерпретируется как raid, тогда фифти/фифти. если ставится, то может появиться изначок в трее, как у переносимого девайса.
Отправлено: 00:03, 10-03-2005 | #10 |
| HDD - AHCI, или как использовать преимущества Serial ATA | Ment69 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 460 | 24-12-2020 20:03 | |
| Разное - контролер PCI 2.1 - Serial-ATA + Parallel-ATA | J7BXA | Прочее железо | 9 | 11-10-2009 11:56 | |
| Возможно ли сделать зеркало на дисках serial ATA? | serpan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 18-10-2006 03:17 | |
| Serial ATA | TheoS | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-01-2005 23:09 | |
| Serial ATA | ligv | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 09-01-2005 20:14 | |
