| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Проблема с копированием. |
Объясните кто может.
При копировании данных с CD на жёсткий диск,выдаёт ошибку копирования, что то "Ошибка данных (CRC)",ну и.. Тоже самое и с записью болванки,постоянно какие то ошибки. P4 3000-800 Мать-ASUS P4P800SE 2X80 G Seagate SATA Raid0 Matshita DVD- rom SR-8589 Mitsumi CR-48XATE |
------- Отправлено: 11:20, 21-02-2005 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Первые шаги вполне стандартны - обновить драйвера на IDE контроллер, прошивку на CD-ROM.
На привод прошивку брать здесь. И шлейфы, разумеется, проверить. Хотя если он на ладан дышит, это не поможет, если гарантия не кончилась, а обновление прошивки не поможет - в сервис нести. |
------- Отправлено: 11:35, 21-02-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, блок питания слабоват для такой конфигурации. Желательно проверить работоспособность с более мощным, исправным блоком питания.
------- Отправлено: 12:18, 21-02-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yustus:
Компу полгода,шлейфы поменял,были сначала фирменные ASUS,сейчас поставил круглые. А вот (Извините,...ну почти чайник) на счёт драйверов на IDE и прошивки не приходилось, если можно по подробнее,как это сделать? |
------- Отправлено: 09:09, 22-02-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik:
Блок питания родной в корпусе INVIN -300W был, поменял на FSP -400W,он и стоит,А вообще: ASUS FX 5900 ,Два SATA+ 1 простой,все Баракуды, ну и DVD+CD-R приводы,неужели слабый Б/П? А вообще проверю на другом блоке. |
------- Отправлено: 09:20, 22-02-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да,может вот это поможет,это Лог-файл,создан при ошибке записи.
ALEX HOME 1A23-0009-5002-2036-6930-6773 1A23-3054-4046-2663-8975-6652 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17.06.2003 15:25:04 Версия Nero: 6.0.0.19 Рекордер: <MITSUMI CR-48XATE> Версия: 1.0E - HA 1 TA 1 - 6.0.0.19 Драйвер адаптера: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <MATSHITA DVD-ROM SR-8589 >Версия: 8Z14 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.19 Драйвер адаптера: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST340014A atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-ROM SR-8589 atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : MITSUMI CR-48XATE atapi Port 1 ID 1 DMA: On DiskPeripheral : Raid 0 Volume iaStor Port 2 ID 0 DMA: On === CDRom-Device-Map === MATSHITA DVD-ROM SR-8589 G: CDRom0 MITSUMI CR-48XATE H: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 1023MB (1047784kB) Free physical memory: 583MB (597868kB) Memory in use : 42 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 13.2.2005 CD-ROM (ISO) 14:07:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5950 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 14:07:52 #2 Phase 88 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 ExacLink активен 14:07:52 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 14:07:52 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127 Writer MITSUMI CR-48XATE running 14:07:52 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882 First writeable address = 0 (0x00000000) 14:07:52 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198 Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media 14:07:54 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230 Last possible write address on media: 359848 (79:59.73) Last address to be written: 322923 (71:47.48) 14:07:54 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235 Write in overburning mode: FALSE 14:07:54 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1949 Recorder: MITSUMI CR-48XATE; CDRW code: 00 97 10 00; CD manufacturer unknown ATIP Data: Special Info [hex] 1: D1 00 C6, 2: 61 0A 00 (LI 97:10.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 02 4A B0, 2: 5C C6 26, 3: 00 00 00 (invalid) 14:07:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 394 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 14:07:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 322924 (322924) = #322924/71:45.49 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 322922 blocks [MITSUMI CR-48XATE ] -------------------------------------------------------------- 14:07:54 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938 Prepare recorder [MITSUMI CR-48XATE ] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 661655552, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 322924 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 14:07:54 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 965 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. 14:07:54 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Старт кэширования файлов 14:07:57 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Кэширование файлов завершено 14:07:57 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Старт прожига на 4x (600 Кб/с) 14:07:57 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 14:07:57 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19195 Set BUFE: ExacLink -> ON 14:25:51 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 14:25:57 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14149 <MITSUMI CR-48XATE > start Close Session 14:29:59 #21 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1205 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY) Sense Code: 0x04 Sense Qual: 0x07 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x07 14:29:59 #22 CDR -1169 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111 Логическое устройство не готово, идет выполнение операции 14:29:59 #23 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111 Невозможно выполнить Fixation 14:29:59 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14149 <MITSUMI CR-48XATE > start Close Session 14:34:03 #25 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1205 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY) Sense Code: 0x04 Sense Qual: 0x07 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x07 14:34:03 #26 CDR -1169 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111 Логическое устройство не готово, идет выполнение операции 14:34:03 #27 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111 Невозможно выполнить Fixation 14:34:03 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 14:34:03 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Прожиг завершился неудачей на 4x (600 Кб/с) Existing drivers: File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.08.2002 1:27:50 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
------- Отправлено: 09:43, 22-02-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yustus:Прошивочек,именно на эти привода нет вроде.
Уважаемый QRZ57, это не чат, а форум, и если Вам есть что добавить к своему предыдущему сообщению, специально для такого случая существует такая вещь, как Редактировать сообщение Прошу прощения!!! |
------- Последний раз редактировалось QRZ57, 22-02-2005 в 10:46. Отправлено: 09:54, 22-02-2005 | #7 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 10:30, 22-02-2005 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вчера мучился с подобной проблемой.
Дело оказалось.... В памяти! Один из модулей был глючным. |
------- Отправлено: 21:56, 21-04-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать у мменя такое было.....проблема оказалась в болванке!
так полчуилось что во время записи комп выдернули из розетки. Ну я сделал полное стирание и дальше начал на него записывать. После чтения такого диска как раз вылетала ошибка данных CRC |
------- Отправлено: 22:24, 21-04-2005 | #10 |
| Странная проблема с копированием файла | truvo | Хочу все знать | 6 | 26-09-2009 00:38 | |
| Разное - Проблема с копированием на флэш-накопитель в Windows 7 | okshef | Microsoft Windows 7 | 6 | 04-05-2009 05:15 | |
| Проблема с выделением и копированием в ХР | lusia1994 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 30-03-2007 15:32 | |
| Проблема с резервным копированием ящика в The Bat | Limus | Хочу все знать | 4 | 22-03-2007 09:26 | |
| DVDRip-Проблема с копированием, кодированием и просмотром | vivs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 1 | 14-06-2006 14:23 | |
