| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Установка дополнительного радиатора |
Старожил Сообщения: 235 |
Различные программы-мониторинги обычно показывают температуру процессора и материнской платы.
По своим наблюдениям я понял что температура материнской платы - температура южного моста. Радиатор как правило на южном мосте отсутствует , он стоит только на северном мосте (на моей материнке) Так вот вопрос , как прикрепить радиатор на северный мост ? Впринципе температура в пределах нормы , но всё же хочеться чтобы она не выползала за отметку 30 градусов. Зацепиться там не за что , может существует какой-нибудь термоклей ? Если кто этим занимался (дополнительно устанавливал радиатор) , поделитесь опытом , как его прибабахать. |
Отправлено: 20:03, 01-03-2005 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Barada
сорри. сглючил. На клей клеить нет стоит. Надо именно термоклей. Хотя некоторые умельцы делали его из термопасты и ПВА... Хотя за нормальную работоспособность компа при использовании такого "термоклея" не ручаюсь. Цитата:
------- Отправлено: 12:36, 02-03-2005 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Термодатчик на материнке, imho, малюсенькая деталюшка размером около 1 мм синего цвета, и совсем не обязательно она встроена в микросхему.
Клей использую "Момент", не подводил пока что... В центре радиатора - термопаста, по краям - клей. Часто производители клеят радиаторы на двухсторонний скотч - теплопроводность при таком решении - та ещё... |
------- Отправлено: 13:11, 02-03-2005 | #12 |
Radio-active Сообщения: 1406
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это смотря как греется чип, если несильно то можно и просто на "момент", я радиаторы клеил на "мометн" (правда не на компе) и работало нормально, но по хорошему конечно нужно на термоклей.
Отправлено: 16:18, 02-03-2005 | #13 |
------- Отправлено: 18:00, 02-03-2005 | #14 |
Проблем с температурой нет , просто хочется чтобы в прогах-мониторингах было красивое число 27 например ![]() Приклеил на суперклей радиатор , поставил на него кулерок , температура стазу упала почти на 10 градусов. http://vittoszhome.narod.ru/1.gif |
Последний раз редактировалось Barada, 03-03-2005 в 10:05. Отправлено: 21:56, 02-03-2005 | #15 |
| Подключение дополнительного питания видеокарты | Utuwa | Видеокарты | 3 | 23-12-2009 11:35 | |
| Сломалось крепление радиатора | igor102 | Материнские платы и память | 4 | 11-06-2009 06:50 | |
| [решено] Замена радиатора на Asus P5K SE | amzir | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 05-04-2009 22:16 | |
| Клей для радиАтора | sergeyhopper | Хочу все знать | 7 | 15-05-2006 11:20 | |
| Подключение дополнительного винта | eriks | Общий по Linux | 12 | 09-12-2003 16:10 | |
