| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » помогите с sendmail |
помогите с sendmail
Новый участник Сообщения: 43 |
У меня на компьютере ns.server.ua(192.168.0.5) установлен sendmail, qpopper и bind
telnet ns.server.ua 25 trying 192.168.0.5… telnet: connect to address 192.168.0.5 connection refused telnet: unable to connect to remote host telnet localhost 25 работает telnet localhost или ns.server.ua 110 работает запись в файле зоны: server.ua. IN MX 10 ns.server.ua. nslookup set type=mx >server.ua Server: localhost.server.ua address: 127.0.0.1 Server.ua preference=10 mail exchanger=ns.server.ua Server.ua nameserver=ns.server.ua. Ns.server.ua internet address=192.168.0.5 Система FreeBSD 5.2 Почему не работает telnet ns.server.ua 25 ? И если можно подробнее , я только учусь настраивать sendmail Заранее большое спасибо |
Отправлено: 22:35, 04-03-2005 |
Ветеран Сообщения: 659
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставь mutt, он все умеет
Отправлено: 13:40, 16-04-2005 | #21 |
Пользователь Сообщения: 101
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, archy
Отправлено: 22:09, 16-04-2005 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно одной консольной командой с помощью mutt сохранить все вложения пришедших писем в определённом каталоге?
Отправлено: 13:33, 18-04-2005 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать (%:/etc/mail)- grep Addr freebsd.mc | grep -v ^dnl
DAEMON_OPTIONS(`Name=IPv4, Family=inet, Addr=192.168.0.15, Port=smtp, Name=MTA') DAEMON_OPTIONS(`Name=IPv4, Family=inet, Addr=127.0.0.1, Port=smtp, Name=MTA') (%:/etc/mail)- make cp freebsd.mc ns1.server1.ua.mc /usr/bin/m4 -D_CF_DIR_=/usr/share/sendmail/cf/ /usr/share/sendmail/cf/m4/cf.m4 ns1.server1.ua.mc > ns.server.ua.cf cp freebsd.submit.mc ns1.server1.ua.submit.mc /usr/bin/m4 -D_CF_DIR_=/usr/share/sendmail/cf/ /usr/share/sendmail/cf/m4/cf.m4 ns1.server1.ua.submit.mc > ns1.server1.ua.submit.cf (%:/etc/mail)- cp ns1.server1.ua.cf sendmail.cf (%:/etc/mail)- cp ns1.server1.ua.submit.cf submit.cf (%:/etc/mail)- make install install -m 444 ns1.server1.ua.cf /etc/mail/sendmail.cf install -m 444 ns1.server1.ua.submit.cf /etc/mail/submit.cf (%:/etc/mail)- make restart Restarting: sendmail sendmail-clientmqueue. (%:/etc/mail)- sockstat -4 | grep 25 root sendmail 405 3 tcp4 127.0.0.1:25 *:* bind named 290 25 tcp4 127.0.0.1:53 *:* при загрузке в log: Dec 7 18:57:34 ns1 sm-mta[404]: gethostbyaddr(192.168.0.15) failed: 2 Dec 7 18:57:34 ns1 sm-mta[405]: starting daemon (8.13.1): SMTP+queueing@00:30:00 Dec 7 18:57:34 ns1 sm-msp-queue[409]: starting daemon (8.13.1): queueing@00:30:00 когда запускаю из /usr/sbin ./sendmail появляется: Recipient names be specified а в логфайле: Dec 7 18:55:52 ns1 sendmail[517]: jB7GtHpF000517: from=root, size=0, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost nslookup set type=mx server1.ua server: 192.168.0.15 address: 192.168.0.15#53 server1.ua mail exchanger = 10 mail.server1.ua rc.conf # -- sysinstall generated deltas -- # Wed Nov 23 23:21:22 2005 # Created: Wed Nov 23 23:21:22 2005 # Enable network daemons for user convenience. # Please make all changes to this file, not to /etc/defaults/rc.conf. # This file now contains just the overrides from /etc/defaults/rc.conf. inetd_enable="YES" linux_enable="YES" usbd_enable="YES" ifconfig_vr0="inet 192.168.0.15 netmask 255.255.255.0" #nfs_client_enable="YES" hostname="ns1.server1.ua" named_enable="YES" ifconfig_vr0_alias0="inet 192.168.0.16 netmask 255.255.255.255" gateway_enable="YES" Sendmail_enable="YES" firewall пропускает все пакеты ipwf add allow all from any to any Что я все таки делаю не так, таже ошибка на freebsd 5.3?(local интерфейс слушает, а 192.168.0.15 нет) если надо какие мне еще файлы выслать? у archy все работает а у меня нет |
Отправлено: 20:42, 07-12-2005 | #24 |
Отправлено: 17:30, 09-12-2005 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dig -x 192.168.0.15
; <<>> DiG 9.3.0 <<>> -x 192.168.0.15 ;; global options: printcmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60996 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 ;; QUESTION SECTION: ;15.0.168.192.in-addr.arpa. IN PTR ;; ANSWER SECTION: 15.0.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN PTR ns1.server1.ua. ;; AUTHORITY SECTION: 0.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN NS ns1.server1.ua. ;; ADDITIONAL SECTION: ns1.server1.ua. 86400 IN A 192.168.0.15 ;; Query time: 1 msec ;; SERVER: 192.168.0.15#53(192.168.0.15) ;; WHEN: Fri Dec 9 22:17:10 2005 ;; MSG SIZE rcvd: 101 archy но счас отключю dns и попробую просто прописать в /etc/hosts |
Отправлено: 03:35, 10-12-2005 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dns отключил
в /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.0.15 ns1.server1.ua теперь в логе: Dec 10 17:23:16 ns1 sm-mta[388]: gethostbyaddr(IPv6:::1) failed: 2 Dec 10 17:23:16 ns1 sm-mta[389]: starting daemon (8.13.1): SMTP+queueing@00:30:00 Dec 10 17:23:16 ns1 sm-msp-queue[393]: starting daemon (8.13.1): queueing@00:30:00 почитал в README что если скомпилировано вместе с поддержкой IP 6 версии то Some DNS based rejection lists cause failures if asked for AAAA records. If your sendmail version is compiled with IPv6 support (NETINET6) and you experience this problem, add define(`DNSBL_MAP', `dns -R A') before the first use of this feature. Alternatively you can use enhdnsbl instead (see below). Moreover, this statement can be used to reduce the number of DNS retries, e.g., define(`DNSBL_MAP', `dns -R A -r2') добавил в freebsd.mc и тоже самое make и тд.: define(`DNSBL_MAP', `dns -R A') define(`DNSBL_MAP', `dns -R A -r2') всеравно в логе: Dec 10 17:23:16 ns1 sm-mta[388]: gethostbyaddr(IPv6:::1) failed: 2 Dec 10 17:23:16 ns1 sm-mta[389]: starting daemon (8.13.1): SMTP+queueing@00:30:00 Dec 10 17:23:16 ns1 sm-msp-queue[393]: starting daemon (8.13.1): queueing@00:30:00 archy что мне делать с IPv6 ![]() |
Отправлено: 23:11, 10-12-2005 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipv6 в данный момент тут не виноват. Такая ошибка возникает, если запосы идут к dnsbl. А в логе надпись говорит о том, что sendmail не будет слушать на localhost по ipv6.
Отправлено: 09:20, 12-12-2005 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать archy
в /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.0.15 ns1.server1.ua после загрузки в логе: Dec 12 19:37:24 ns1 sm-mta[388]: gethostbyaddr(IPv6:::1) failed: 2 Dec 12 19:37:24 ns1 sm-mta[389]: starting daemon (8.13.1): SMTP+queueing@00:30:00 Dec 12 19:37:24 ns1 sm-msp-queue[393]: starting daemon (8.13.1): queueing@00:30:00 при запуске из /usr/sbin ./sendmail появляется: Recipient names be specified и подвисает ^c а в логе : Dec 12 19:38:34 ns1 sendmail[459]: jBCHcAri000459: from=root, size=4, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost sockstat -4 | grep 25 root sendmail 389 3 tcp4 127.0.0.1:25 *:* |
Отправлено: 21:20, 12-12-2005 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте включить фичу промискуитичности.
Отправлено: 18:43, 13-12-2005 | #30 |
| Debian/Ubuntu - Sendmail+UUCP | RZEV | Общий по Linux | 0 | 27-04-2009 15:46 | |
| sendmail | Twilight | Общий по FreeBSD | 28 | 24-12-2004 09:39 | |
| Помогите с Sendmail! | champion | Общий по FreeBSD | 27 | 06-08-2004 15:41 | |
| sendmail | avk | Общий по FreeBSD | 7 | 10-08-2003 20:45 | |
| sendmail | Psih | Общий по Linux | 6 | 01-04-2003 05:02 | |
