| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Система не видит второй винчестер |
Пользователь Сообщения: 75 |
Прошу прощения, если повторяю чей-то вопрос, но все же...
Имеется система WinXP SP2 на Gigabyte 6OXT, Celeron 1200, 256 Mb SDRAM, Maxtor 20 Gb. Поставил и хотел отформатировать Conner Peripherals CP30125 120 Мб. В диспетчере устройств он виден, а в "Мой компьютер" - нет. Через загрузочную дискету захожу - кроме разбитого на С и D Макстора ничего не видит. Объясните, пожалуйста, непонятливому, как с Conner пообщаться? |
------- Отправлено: 00:32, 19-03-2005 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык, а в начале размечали новый диск-то? FDisk'ом, например.
Отправлено: 02:47, 19-03-2005 | #2 |
Старожил Сообщения: 459
Профиль | Отправить PM | Цитировать wellann
Наступаете правой кнопочкой на неразмеченный диск и говорите создать раздел. Затем также наступаете и говорите форматировать раздел. Короче хелп там почитайте. Я думаю вопросы исчезнут. Удачи ![]() |
------- Отправлено: 03:13, 19-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pupkin
Спасибо огромное. А я уж отчаялся... |
------- Отправлено: 08:57, 19-03-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот теперь под руку попался Quantum P40A 940-40 41 Mb. При установке в систему в БИОСе он виден, а вот системой мой компьютер-управление-управление дисками - не видно.
И как, не подскажите, его обнаружить? |
------- Отправлено: 21:21, 19-03-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та-а-ак.
Вроде бы с Conner разобрался - отформатировал BIOS системы на 386 (откуда и взял винчестер). А вот с Quantum проблема не решена - он виден только при тестировании (начало загрузки), а системой не определяется ни в какую. Что же это - какая-то несовместимость форматов? |
------- Отправлено: 00:54, 23-03-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У таких достаточно "древних" винчестеров возникают какие-то проблемы при подключении к новым материнским платам. Желательно их форматировать на каком-нибудь простеньком Пентиуме, где поддерживается выбор типа диска, емнип, винчестер на 41 мегабайт нормально форматируется, если определить его как 17 тип, ежели же не получится, попробовать подобрать другой, их всего-то около 40...
------- Отправлено: 06:23, 23-03-2005 | #7 |
SilentSpider
wellann
Да вы, батенька, геронтофил Цитата:
Да, и имей в виду, что у еще более старых дисков может быть уже банально несовместтимый интерфейс. |
Отправлено: 10:50, 23-03-2005 | #8 |
------- Отправлено: 11:50, 23-03-2005 | #9 |
Модер Железа Сообщения: 422
Стоп! Ваш Quantum P40A в биосе детектится правильно? SilentSpider дело говорит - старые винты имеют проблемы с работой в паре. Вешайте одного на канал и проверьте его с помощью mhdd, если всё ОК - организуйте таблицу разделов той же mhdd`ой... Если после этого винт не виден... значит таки прийдётся вводить параметры в биосе вручную. |
Отправлено: 17:25, 23-03-2005 | #10 |
| Перестал работать второй винчестер, NTLDR is missing | phoneriser | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 06-10-2009 09:51 | |
| Установка - Установка на второй винчестер | Erevos | Microsoft Windows 7 | 44 | 02-05-2009 15:09 | |
| [решено] Win 2003 server не видит второй винчестер | Roxx2000 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 18-07-2008 13:14 | |
| HDD - Система не видит винчестер | Kinohunter | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 15-06-2008 20:16 | |
| Разное - Хочу задействовать IDE - винчестер для загрузки второй ОС. | Oleg11111 | Прочее железо | 23 | 17-11-2007 20:50 | |
