| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Черный экран + белый курсор при входе в систему. Как исправить? |
Crazy_fruit
На одном сервере win2003 возникла следующая проблема.
Во время соединения с сервером вместо приветственного окна (с предложением ввести логин и пароль), черный экран с белым мигающим курсором… Но на ощупь можно ввести логин и пароль, и в результате попасть в сеанс. Причем, когда кончается аутоинтефикация, все чудесным образом меняется. На экране все видно и можно спокойно работать. А в логах нет ни каких событий по этому поводу. Что делать? Кто сталкивался? |
Отправлено: 14:50, 19-03-2005 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Монитор ЖК или трубка?
R-adminом с другой тачки если смотреть что видно? |
------- Отправлено: 09:38, 22-03-2005 | #2 |
Crazy_fruit
Монитор не ЖК (так, что 75 герц не причем)
Radminom тоже самое - черный экран |
Отправлено: 00:59, 23-03-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня проблемма в точности така же.
Причем в таком состоянии она была кое - какое время, но на днях если ввести имя - пароль на ощупь - выскакивает восклицательный знак или значек монитора. Сервер работает, но залогинится на него терминально, радмином, DameWare не получается - черный экран. Службы на сервере работают, удалено администрирую через DameWare и MicrosoftExchange System manager. Подскажите - нужно решать проблему. а причина мне вообще не понятна. |
Отправлено: 11:53, 13-04-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Постоял сервер в таком положении день, потом стал давать логинится, но все равно черный экран и все тут.
Отправлено: 15:06, 15-04-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема заключается в следующем:
При загрузке Win 2003 Server не отображается часть окна для ввода логина и пароля. На сервере развернута терминальная служба. При удаленном подключении - та же проблема. При предидущей такой же проблеме перебодымал образ системы, но через несколько дней проблема вернулась. Что делать - ума не приложу. При загрузке в безопасном режиме то же самое. Если вслепую ввести логин и пароль - дальнейшая работа продолжается нормально. |
Отправлено: 19:42, 12-10-2005 | #6 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать может попробовать проверить ветку реестра , отвечающую за цвета (все цвета установлены в черный цвет)
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors (для пользователя по умолчанию) либо что-то типа для обычных, существующих пользователей: HKEY_USERS\S-1-5-21-1844237615-764733703-1343024091-1003\Control Panel\Colors для windows xp содержимое первого ключа примерно такое: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors] "ActiveBorder"="212 208 200" "ActiveTitle"="0 84 227" "AppWorkSpace"="128 128 128" "Background"="0 78 152" "ButtonAlternateFace"="181 181 181" "ButtonDkShadow"="113 111 100" "ButtonFace"="236 233 216" "ButtonHilight"="255 255 255" "ButtonLight"="241 239 226" "ButtonShadow"="172 168 153" "ButtonText"="0 0 0" "GradientActiveTitle"="61 149 255" "GradientInactiveTitle"="157 185 235" "GrayText"="172 168 153" "Hilight"="49 106 197" "HilightText"="255 255 255" "HotTrackingColor"="0 0 128" "InactiveBorder"="212 208 200" "InactiveTitle"="122 150 223" "InactiveTitleText"="216 228 248" "InfoText"="0 0 0" "InfoWindow"="255 255 225" "Menu"="255 255 255" "MenuText"="0 0 0" "Scrollbar"="212 208 200" "TitleText"="255 255 255" "Window"="255 255 255" "WindowFrame"="0 0 0" "WindowText"="0 0 0" "MenuHilight"="49 106 197" "MenuBar"="236 233 216" Вот похожая статейка на эту тему от support.Microsoft.com The logon screen turns black after you press CTRL+ALT+DELETE to log on to a Microsoft Windows Server 2003-based computer |
------- Последний раз редактировалось SkyF, 13-10-2005 в 23:41. Отправлено: 23:27, 13-10-2005 | #7 |
| Загрузка - Черный экран и курсор | AlleyCat | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 18-10-2009 18:49 | |
| Установка - Черный экран и мерцающий курсор | Dipytat | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 09-05-2009 14:53 | |
| Установка - При входе в систему-чёрный экран!!! | Litop | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-04-2009 09:24 | |
| Разное - [решено] При входе в ОС вылазит проводник. +Проблемы с MSI. Как это убрать/исправить? | -blAck- | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-12-2008 03:41 | |
| При перезагрузке определяется HDD вываливается черный экран (мигает курсор и все) | Stason177 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 29-05-2006 07:34 | |
