| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [Архив - Часть 1.1] AutoIt скрипты |
Ветеран Сообщения: 628 |
Внимание! Тема переведена в архивное состояние (настоятельно рекомендуется к прочтению/поиску) Руководство к действию по работе c AutoIt. Ну во превых, к моему удивлению, утилита (и компонента activeX) уже успела обновиться до версии 3.1.0 (7 фев 2005) и заполучить множество дополнительных функций (появилась возможность создавать граф. интерфейс к своим скриптам . К сожалению русскоязычной справки пока нет.Скачать можно здесь Почему лишь руководство? Потомучто к программе прилагается обширная справка с описанием самой программы и команд, в т.ч. и на русском языке. Основные команды используемые в нашем случае в новой версии не поменялись. Я рассмотрю лишь самые азы, кот. необходимы для создания самого простого скрипта, в принципе этого достаточно для установки практически любой программы, просто знание дополнительных команд позволят сделать скрипт более компактным и красивым. На сегоднящний день имеется 2 распространненых способа по автоматизации установки 1. Использование утилиты AutoIt и файлов скриптов au3, кот. в последствии можно компилировать в исполнимые файлы exe, не требующие утилиты AutoIt.exe 2. Использование VBS и JS скриптов, этот способ можно расширить за счет использования activeX компоненты - autoitX (к слову сказать - я пользуюсь именно этим методом). Для примера создадим скрипт по установки Alcohol120%. Самое неприятное в его установки это окно с подтверждением установки SCSI драйвера. Это мы и поправим. Цитата Скрипт alc120.au3:
Создадим файл с названием alc120.au3 в win1251 кодировке Теперь нужно заблокировать клавиатуру и мышь чтобы наглый пользователь не нажал что-нибудь или не сменил случайно фокус с активного окна во время работы скрипта. 'Блокировка клавы и мышки (многие команды предназначены для посыла в активное окно) BlockInput(1) Скрипт запустился и теперь ожидает запуска инсталяра и появление сигнального окна, кот. сообщит скрипту что программа запущена и можно продолжать выполнение скрипта. Для того чтобы узнать название окна нужно использовать спец. утилитку AU3Info.exe, кот. входит в комплект дистрибутива autoit. Запускаем ее, после чего запускаем дистрибутив Alcohol120% и доходим до того места где вылазит окно Мастер нового оборудования с вопросом об установке SCSI адаптера. Активируем его кликнув по заголовку мышкой и жмем CTRL+ALT+F, в результате в окне AU3Info информация о текущем окне зафиксируется: Цитата:
копируем название этого заголовка, там же можно посмотреть текст наличествующий в этом окне, если необходимо. Цитата:
'Ожидание окна установки SCSI адаптера (в зависимости от языка винды заголовок будет разным) WinWait ("Мастер нового оборудования","", 0) WinWait ( "title" [, "text" [, timeout]] ) title - название окна кот. ожидает скрипт для продолжения работы, text - любой текст в этом окне, нужен если последующее окно после нажатия кнопки, имеет такой же заголовок timeout - таймаут, время через кот. ожидание прекратиться, 0 - никогда 'Пауза на 500 мс на всякий случай, для слабых машин, чтобы окно успело обновиться Sleep (500) После того как окно с нужнымм заголовком появилось, скрипт должен послать активному окну клавишу ENTER, в результате будет нажата кнопка по умолчанию (в нашем случае "далее"). Список клавиатурных нажатий см. в справке. 'Послать в активное окно нажатие клавиши ENTER Send ("{ENTER}") Далее продолжится устанока SCSI адаптера вплоть до появление последнего окна с предложением закрыть мастер. 'Ожидание окна окончания установки SCSI адаптера WinWait ("Мастер нового оборудования","Для закрытия мастера", 0) 'Ждем 600 мс. для того чтобы окно успело обновиться Sleep (600) Теперь нам нужно нажать клавишу готово, можно воспользоваться тем же методом что и выше Send ("{ENTER}"), но для разнообразия воспользуемся другим, не всегда ведь нам нужна будет кнопка по умолчанию кот. нажимается клавшей ввод. Используем метод ControlClick, кот. позволяет кликнуть по определенному объекту в окне исходя из его идентификатора (Control ID) или Названия Класса (ClassName). Чтобы узнать то или другое используем вышеупомянутую утилитку AU3Info, только теперь подводим курсор на нужную кнопку и смотрим на параметр "ClassNameNN", копируем значение Button9, и используем в скрипте. Цитата:
'Послать в указанное окно ControlClick для кнопки с назв. класса Button9 ControlClick ("Мастер нового оборудования","Для закрытия мастера", "Button9") ControlClick ( "title", "text", controlID [, button] [, clicks]] ) title - название окна кот. ожидает скрипт для продолжения работы, text - любой текст в этом окне, нужен если последующее окно после нажатия кнопки, имеет такой же заголовок controlID - собственно идентификатор button - какую кнопку использовать "left", "right" или "middle clicks - количество кликов Последнее что нужно сделать - снять блокировку с клавы и мышки. 'Снятие блокировка клавы и мышки BlockInput(0) После этого скрипт завершается, а алкоголик заканчивает установку. Теперь нужно проверить работу скрипта. Cоздаем бат-файл: Цитата alc.bat:
Если скрипт отлажен и проблем не возникает, для удобства можно скомпилировать его в .exe файл (содержит в себе утилиту autoit3.exe и скрипт .au3, кот. исполняется). Для этого можно воспользоваться утлитой Aut2Exe.exe (входит в комплект с дистрибутивом autoit3). Если нужно будет в последствии что-то изменить в скрипте, то полученный .exe файл можно будет конвертнуть назад в .au3 с помощью другой утилиты Exe2Aut.exe Что касается 2го способа установки, то просто приведу пример, установки Alcohol120%, кот. использую я Цитата alc120.vbs:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Разобранный здесь скрипт тестировался в vmware 4.5 на WinXP.rus SP2 |
Отправлено: 02:12, 21-03-2005 |
Старожил Сообщения: 177
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Статья Клас
![]() Только я непонял чем лучше autoitX |
------- Отправлено: 04:55, 21-03-2005 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Думаю ешё надо добавить про Переменные и настройки AutoIt.
Переменная должна начинаться с символа $ и может содержать буквы, цифры и символы подчеркивания _. Цитата:
------- Отправлено: 05:26, 21-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать D@nil
Сам по себе autoitX ничем не лучше, скорей даже наоборот по функционалу уступает, а у меня он используется как расширение функций vbs-cкриптов. При использовании такой связки чуть меньше гемора и чуть больше возможностей. Т.е. если рассмотреть по шагам то получится Использование Autoit3.exe через CMD-файл или например WPI: 1. команда запуска скрипта через Autoit3.exe или компилированный скрипт 2. команда запуска устанавливаемого приложения 3. команда запуска возможных reg файлов 4. копирование дополнительных файлов По идее все это можно сделать через .au3, но как-то это некрасиво получится и громоздко ![]() Использование vbs, все 4 шага легко делаются в пределах одного VBS-файла, при этом не нужно использовать autoit3.exe или тем более компилить скрипт, этот же vbs можно использовать для обычной установке вне CD или DVD. Ага, переменные я оставил на потом, а про дебаг сам не знал ![]() |
Последний раз редактировалось EgOrus, 21-03-2005 в 05:36. Отправлено: 05:28, 21-03-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать EgOrus
Где тогда должна лежать утилитка autoitX Т.К. файл alc120.vbs ссылается на AutoIt AutoIt.Sleep 600 AutoIt.Send "{ENTER}" |
------- Отправлено: 05:45, 21-03-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать autoit - это не утилитка, это объект ActiveX
Set AutoIt = WScript.CreateObject("AutoItX.Control") - объявление объекта Autoit AutoIt.Sleep 600 - использование функции объекта Autoit, в данном случае функции sleep |
Отправлено: 06:23, 21-03-2005 | #6 |
Ищу Человека… Сообщения: 420
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вопрос: как ПРАВИЛЬНО отличить 2 "одинаковых" окна средствами AutoIt?
Т.е., они конечно не одинаковые, одинаковы только все параметры окон отображаемые с пом. AutoIt Reveal Mode. Реально текст в окнах разный, но AutoIt Reveal Mode показывает только одинаковые строки. Я нашел в хелпе по AutoIt вот такую штуку: DetectHiddenText, <on | off> но, даже если она действительно определяет скрытый текст, непонятно как добраться до результата сией операции... Через WinGetActiveStats, <Title Var>, <Width Var>, <Height Var>, <Xpos Var>, <Ypos Var> не выйдет, т.к. эта функция не извлекает текст окна. Сначала я сделал так, но здесь те самые два окна с одинаковыми заголовками и текстом застопорили скрипт: (проблемный фрагмент я выделил красным цветом) Run, %ProgramFiles%\\Sonic Foundry\\Sound Forge 6.0\\forge60.exe %systemdrive%\\install\\test.mpg
WinWaitActive, Sonic Foundry Sound Forge 6.0,Purchase...
Send, {ENTER}
WinWaitActive, Sonic Foundry - MPEG Plug-In,Progress1
LeftClick, 400, 340
WinWaitActive, Sonic Foundry,Progress1
LeftClick, 120, 240
LeftClick, 100, 273
Send, %Serial2%
Send, {ENTER}
WinWaitActive, MainConcept MPEG-1,2 Pro Plug-In,Thank you for purchasing MainConcept MPEG-1&2 Pro Plug-In.
Send, {ENTER}
WinWaitClose, MainConcept MPEG-1,2 Pro Plug-In,Thank you for purchasing MainConcept MPEG-1&2 Pro Plug-In.
WinClose, Sonic Foundry Sound Forge 6.0
WinWaitClose, Sonic Foundry Sound Forge 6.0
Sleep, 50
Затем я таки поборол эту каку, но явно неправильным методом (3 сек. задержка + 2 двойных клика), т.к. в конце приходится убивать процесс (иначе он вызывает крит.ошибку). Правда, при этом информация о регистрации сохраняется. Run, %ProgramFiles%\\Sonic Foundry\\Sound Forge 6.0\\forge60.exe %systemdrive%\\install\\test.mpg
Send, {ENTER}
LeftClick, 400, 340
LeftClick, 120, 240
Sleep, 3000
LeftClick, 100, 273
LeftClick, 100, 273
LeftClick, 100, 273
LeftClick, 100, 273
Send, %Serial2%
Send, {ENTER}
Send, {ENTER}
RunWait, taskkill.exe /F /IM forge60.exe
Sleep, 2000
Отправлено: 07:14, 21-03-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sanja Alone
надо было в существующую тему добавлять. А какая у тебя версия autoit? reveal mode был в версии 2.x на сколько я помню Opt("WinDetectHiddenText", 0) и потом используешь WinWait ( "title" [, "text" [, timeout]] , но вместо text попробуй использовать hiddentext из второго окна |
Отправлено: 07:38, 21-03-2005 | #8 |
Сейчас качаю 3.1.0 - посмотрю, может там что-то придумали. Надеюсь, там уже есть определение окна по идентификатору. |
------- Отправлено: 01:40, 22-03-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил, AutoIt v3.
пытаюсь запустить что нить комадндой Цитата:
говорит, что "Unable to execute the external program" но все лежит именно по этому пути. может есь какой секре, хотя в хелпе ясно сказано как запускать exe и cmd файлы. |
Отправлено: 06:54, 23-03-2005 | #10 |
| Открывая 7z архив пишет не удаётся открыть как архив. Можно ли его восстановить? | DreDo | Хочу все знать | 4 | 01-12-2009 18:54 | |
| [Архив - Часть 3] AutoIt скрипты .:[общие вопросы]:. | Vadikan | AutoIt | 1543 | 18-01-2009 10:46 | |
| [архив - Часть 2] AutoIt скрипты | Vadikan | AutoIt | 985 | 21-01-2008 09:58 | |
| [Архив - Часть 1.3] AutoIt скрипты | biork | AutoIt | 503 | 09-06-2007 11:27 | |
| [Архив - Часть 1.2] AutoIt скрипты | Dirk Diggler | AutoIt | 505 | 02-12-2006 11:00 | |
