| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Тормозной винт..... |
Тормозной винт.....
Новый участник Сообщения: 8 |
Такая проблема: винт Seagate ST3200014A, 20Gb, 5400rpm, UDMA100. Разбит на 3 логических. При записи из папки в папку (или с диска на диск) скорость максимум 2 МБ/сек, а в среднем 1 Мб/сек.... Вроде бы как быстрее должно быть???? Система: Duron 1100, мать Abit KT-20, dimm 128 pc-133, WinXP. Кто что может подсказать? Пробовал его на другом компе с другим шлейфом - все то же самое.....
Отправлено: 00:35, 23-03-2005 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Allex
проверить режим работы винта... См. в менеджере у-в в свойствах иде канала. Должно быть написано в комбобоксе "UDMA if available" и UDMA Mode в строке с режимом винта... шлейф какой? 80 или 40 жил? дефрагментация давно делалась? При активной работе, со временем скорость файловой системы довольно сильно уменьшается... а ФС - НТФС? Тогда еще и неплохо оставить процентов 10-20 на разделе свободными. У НТФС есть неприятная особенность тормозить при маленьком размере свободного места на диске... |
------- Отправлено: 04:23, 23-03-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винт проверяется без ошибок. УДМА стоит 5 (т.е. 100). Файловая система: на системном нтфс, на остальных фат32, но разницы никакой - тормозит и там и там...
Отправлено: 10:58, 23-03-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Запусти диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc) и посмотри - не отъедает ли какой-либо процесс системные ресурсы
------- Отправлено: 11:52, 23-03-2005 | #4 |
Модер Железа Сообщения: 422
Хоть дело скорее всего и не в этом - выкладывайте данные СМАРТ. Как именно вы пробовали на другой машине? Опишите детально (в т.ч. под какой осью - с этого винта, или с родного для той системы) Конфликтов среди устройств нет? А всё равно - удалите контроллеры жестких дисков, перегрузитесь и найдите их заново. Пробовали ли копировать в досе? |
Отправлено: 17:25, 23-03-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал его на Атлоне 2000 с мамкой GA-7N400, 512DDR400, WinXP, вместе с винтом Seagate 80Гб, 7200 rpm. Ставил его слейвом. Также определился как UDMA-5 (в смарте показывает то же самое). С него и на него пишется и читается изумительно (около 16-20 метров в сек), а при перезаписи именно на его логических дисках те же тормоза - 2 Мб/с максимум....
Отправлено: 19:12, 23-03-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диспетчер задач ничего особенного не показал.... Именно в досе копировать не пробовал, но установка ХР (дистрибутив был на нем же) заняла о-о-очень внушительное количество времени...
Отправлено: 19:17, 23-03-2005 | #7 |
------- Отправлено: 20:36, 23-03-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать запускался... без него я б вообще бы наверное не дождался
Отправлено: 21:01, 23-03-2005 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Тогда надо грешить на контроллер харда. У меня был случай, когда я в ДОС-е более 1,5 часов копировал дистр вин2к на хард. На глазок, скопировалось к этому времени около половины. Если хард на гарантии, то надо везти его в сервис
------- Отправлено: 22:43, 23-03-2005 | #10 |
| Debian/Ubuntu - Скребет винт | rustamx | Общий по Linux | 13 | 19-08-2009 19:00 | |
| HDD - Винт не работает. | kda12 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 21-03-2008 11:17 | |
| Винт | Guest | Хочу все знать | 2 | 27-05-2004 17:01 | |
| Стучит винт | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 29-11-2003 17:29 | |
| Помер винт. | Zx | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-10-2003 16:47 | |
