| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Что творится с моим хардом ? |
Новый участник Сообщения: 46 |
Подскажите , PLZ , что может твориться с моим винчестером.
Проблема такая : В последнее время он иногда стал исчезать из поля зрения ХР (БАЦ и, понимаешь, его как-будто нет). Когда это случилось 1-й раз я, признаться , извините за выражение, чуть не обосрался - на нём был мой курсовой проект. Перезагрузил его несколько раз , поматерился на комп, но всё осталось также. Первая мысль - он сдох. Но на следующий день когда я его включил (благо стояло 2 харда) обнаружилось, что с ним всё в порядке, все данные на месте.Ну я подумал мало ли - какой-то случайный сбой системы. Курсач свой, конечно же, первым делом переписал на несколько других носителей. Но через несколько дней повторилось тоже самое, правда, уже меньше переживал - всё что можно заархивировал. Комп, значит, выключил и включил его снова часа через 2-3. Но харда снова не было. Ну и ладно - я , матерясь, его выключил и забил на него. Затем часов через 5 после этого последнего включения понадобился комп - включаю - опять жёсткиё диск на месте как ни в чём не бывало, инфа на месте. Такая вот предЫстория. Сегодня опять (уже прошло дней 6-7) включил комп и - облом то же самое. Вот сейчас пишу это, работая на 1-ом диске. Дам вам данные о диске : Seagate Barracuda 7200 160Gb. Он сдохнет ? ![]() |
------- Отправлено: 20:17, 26-03-2005 |
SilentSpider
pink_cadillac
BTW - что за БП. Модель, производитель. |
Последний раз редактировалось SilentSpider, 26-03-2005 в 20:51. Отправлено: 20:29, 26-03-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 711
Профиль | Отправить PM | Цитировать То что Вы сделали копию с HDD - это отлично!!!
Но я бы не торопился с выводом на счет качества HDD. Проверьте для начала контакты на материнской плате и на HDD и посмотрите провод от БП (может быть, что вентилятор задевает эти проводочки). Удачи!!! |
Отправлено: 22:30, 26-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baber'у:
Если провода задевают или перепутанны между собой это сильно влияет ? У меня ,в принципе внутри сист. блока провода перемешаны , но с полгода ,как у меня появились эти харды , всё нормально работало, ничего подобного не было.Во внутренностях я не копался - как поставил ,так провода и остались. А тут что-то резко и часто стали проявляться сбои (в течении недели уже было 3 сбоя). |
------- Отправлено: 22:47, 26-03-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pink_cadillac
Отправлено: 23:09, 26-03-2005 | #5 |
Насчёт проводов вопрос - не так прочитал. Вентилятору они вращаться не мешают. А сист. блок - читай - внутри корпуса. |
------- Отправлено: 23:34, 26-03-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pink_cadillac, уловил - системный блок.
Но все равно я настаиваю на необходимость проведения визуальной проверки с обращением внимания на вентилятор от блока питания, провода в зоне вентилятора на материнской плате и контакты. Удачи! |
Отправлено: 23:51, 26-03-2005 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможно, виноват контакт питания на проблемном харде. Вскрой крышку и приложи пальцы к пропадающему харду. Если нет легкой вибрации, значит питание не подается. Исправимо или нет - решат в сервисе
------- Отправлено: 01:18, 27-03-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В натуре... в сервисе сказали , что диск неисправен, и что вовремя обратился (инфу не потерял , а ещё до конца гарантии оставалась неделя
). Никому не нужен мой хард ... шутка |
------- Отправлено: 01:05, 30-03-2005 | #9 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, Сигейт просел. А ведь такой брэнд был знатный.
У меня тоже недавно винч накрылся... 120Гиг... Нынче большие винты рекомендуют брать от Макстора. |
------- Отправлено: 12:25, 30-03-2005 | #10 |
| Разное - Проблема с виндой. тормозит, глючит, творится что-то непонятное | Pavelasd | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 22-11-2009 02:31 | |
| Что-то странное с моим сайтом, помогите | XEN_STRANGER | Вебмастеру | 12 | 15-04-2009 16:02 | |
| Что-то с мышью непонятное творится | ne_en | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 16-11-2006 03:52 | |
| что-то творится с аськой | med_ok | Защита компьютерных систем | 7 | 29-08-2006 18:42 | |
| Творится что-то непонятное... | solon | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 31-01-2006 06:01 | |
