| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Безопасность - Norton AntiVirus 2005 и более ранние версии |
SLAWA
В 2000Prof NAV2002 после установки сканирует без проблем.После нескольких перегрузок при проверке C(98SE) или D(2000) встает на системных папках и выдает
"NAV.EXE *выполнил критическую ошибку и будет закрыт"диск E (фильмы и программки )проверяет без проблем Форматировал переустанавливал системы пару дней нормально потом опять глюк Подозреваю вирус.Касперский и дрWEB ничего не находят * * * Что делать |
Отправлено: 12:11, 06-08-2002 | #1 |
Пользователь Сообщения: 177
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно, стоит 2к на работе, сканит без проблем, попробуй через live update обновления скачнуть
------- Отправлено: 16:25, 06-08-2002 | #2 |
SLAWA
обновлял в базе 61767 поправка вместо NAV.EXE выдает "NAVW32.EXE и т.д. "
Добавлено: не ломая голову отформатировал жесткий диск поставил систему с нуля теперь без проблем |
Отправлено: 05:04, 07-08-2002 | #3 |
Пользователь Сообщения: 131
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Народ, помогите вычистить из реестра Norton Antivirus 2002. Поставил его через wintools.net classiс 3.3
, потом удалил через неё же, но как оказалось, не всё она удалила. Инсталирую его снова, деинсталирую стандартно. Опять ставлю. Доходит до окна с кнопкой Next, после чего должен начаться процесс регистрации, но ничего не происходит при нажатии на эту кнопку.Система Win XP pro russ + SP1 |
------- Отправлено: 18:30, 26-01-2004 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать schumi
Один из недостатков продуктов Symantec в том, что они оставляют много следов в реестре после анисталляции. Так а в чем проблема? Несколько лишних ключей в реестре влияют на скорость работы системы? |
------- Отправлено: 20:03, 26-01-2004 | #5 |
Guest |
После установки Антивируса.... причём многих версий (2002, 2003, сейчас вот 2004) появляется мастер (самый начальный) где тупо нада нажать Next.
И вот после нажатия этого "тупо" Next ничего не происходит.... короче в итоге антивирь не работает шо за глюки в самом деле!!!?!!! впадло винду сносить винду изза тупого антивиря... Добавлено: После установки Антивируса.... причём многих версий (2002, 2003, сейчас вот 2004) появляется мастер (самый начальный) где тупо нада нажать Next. И вот после нажатия этого "тупо" Next ничего не происходит.... короче в итоге антивирь не работает шо за глюки в самом деле!!!?!!! впадло винду сносить из-за тупого антивиря... чесслова - слово "тупо" так и льются потому что такое пожизни случается с Norton-ом |
Отправлено: 20:16, 26-01-2004 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Да нет, не работает он просто теперь. Не запускается сама прога хотя сканер висит и Life Update запускается. Да ещё, когда загружается винда, очень долго сканер перечёркнут, только минуты через две включается. |
------- Отправлено: 20:42, 26-01-2004 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Таже самая фигня http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...amp;topic=4079
------- Отправлено: 20:45, 26-01-2004 | #8 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОН (монитор), как я понял, записывается в системные процессы и не стартует, пока не начнется запуск сис.процессов в Windows.
Отправлено: 23:54, 26-01-2004 | #9 |
sanek a
опа, и я пришёл сюда с этим же вопросом,
только нортон установлен был как обычно, ну и удалён естественно то же без специальных прог, но после установки новой версии, (2003, а был 2000) так же не запускается, хотя работает апдэйт и икона в трэе висит. но при этом ещё и выдаёт ошибку, что типа какие-то из системных файлов были изменены и при нажатии на ОК, делался шат даун. После чистки реестра (и програмной, и ручной) шат даун сам по себе, делаться перестал, но вылазит другое сообщение об ошибке... вот только не помню какое именно - комп не мой, и сейчас далеко от меня. но при этом есть такие ньюансы: хозяйка компа поставила новый нортон поверх старого, (конечно после этого всё удалялось и переставлялось много раз, но всё равно...) и ещё при установке нортона появляется сообщение что на компе уже стоит какой-то антивирь, который я долго искал, но ничего не нашёл, точнее нашёл и удалил McAfe, но там похоже с магазина ещё чёто такое шло, естественно дешёвое и не на что путёвое негодное, так как окно о другом антивире всё равно появляется, и причём тоже самое было и на двух других компах, но там нортон вставал и работал нормально. теперь вопрос по последнему - как найти и удалить неизвестный антивирус? ну и естественно как и чем полностью удалить нортона или может ещё что сделать чтобы при повторной установке он встал как следует? |
Отправлено: 02:15, 27-01-2004 | #10 |
| CD и DVD - Nero 7 и более ранние версии | Fel | Программное обеспечение Windows | 516 | 23-02-2021 12:05 | |
| Система - VMware .:[ архив ]:. | kraiten | Программное обеспечение Windows | 186 | 18-08-2010 09:34 | |
| 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft Excel 2003 и более ранние версии | bobm | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 541 | 25-01-2010 10:45 | |
| 2003/XP/2000 - [архив] Microsoft PowerPoint 2003 и более ранние версии | Vadikan | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 65 | 03-01-2009 11:31 | |
| Интернет - Internet Explorer 5 и более ранние версии | Roman Go | Программное обеспечение Windows | 15 | 19-09-2004 00:32 | |
