| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Непонятная проблема с железом (а может и не железом) |
neverland
У меня не совсем понятная поломка (Для меня во всяком случае). Началось все с того, что слетели драйверы вивеоадаптера. Восстановила, но комп с тех пор не работает. Вернее поработает денек и перестает: внезапно виснет, не видит ни клавиатуры, ни мышиши, ни на что не реагирует. Перезагружаю с Reset - черный экран - тишина, опять перезагружаю - доходит до Memory Testing, отсчитывает оперативку и виснет. Спустя пару часов и 200 перезагрузок загружается в безопасном режиме. Доходит до загрузки рабочего стола (до загрузки иконок и перезагружается) и так до бесконечности. Часов через 5 загружается нормально, но с настройками как при безопасном режиме (экран - 800*600, 16 бит цвета). Драйверы видеокарты устанавливаю заново. Компьютер работает день, а дальше все заново.
Комп на материнке Chaintech 6OJA3T (Socket 370), оперативка 256 Мб, видеокарта GeForce2 MX 400, Процессор Celeron 1100. Компу 2 года (старенький). Оперативку проверила - разьемы вроде в порядке. Винд проверяла - вирусов тоже вроде нет. Недавно поставила новый монитор, но ведь это не может быть причиной - ПК с новым монитором проработал несколько месяцев. |
Отправлено: 08:59, 30-03-2005 |
горец Сообщения: 220
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть что угодно. Начиная от перегрева процессора и заканчивая проблемным блоком питания. Отдайте его в сервис на предмет "почистить - потестировать". Хуже не будет.
------- Отправлено: 09:11, 30-03-2005 | #2 |
neverland
Отдавала, правда не в сервис, а знакомым программистам. ПК там гоняли целый день - работает.
Отправлено: 09:28, 30-03-2005 | #3 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать neverland, для начала можно попробовать выявить неисправность своими силами.
Если модулей памяти больше одного, оставьте только один, попробуйте ставить его в разные разъемы. Если есть возможность раздобыть нормальный блок питания - возьмите на денек потестировать. Также проверьте разъемы остальных устройств, проверьте шлейфы дисков, проверьте исправность всех вентиляторов, вычистите пыль из корпуса. |
------- Отправлено: 09:30, 30-03-2005 | #4 |
Пользователь Сообщения: 75
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте достать видеокарту из слота и снова вставить.
Возможно, дело в операционной системе, но тогда этот вопрос не ко мне .Каким образом слетели драйверы: что произошло - в один прекрасный момент или что-то предшествовало? Устанавливали ли какие-то новые программы, устанавливали ли новые драйверы от nVidia? Я бы не сказал, что комп старенький - у меня работает с 01 - иногда возникают проблемы, но это - мелочи. А системы у меня: Gigabyte 6OXT на Celeron 1200 с GeForce 2MX400 и 256 Mb PC133. Так что не все плохо . |
------- Отправлено: 09:32, 30-03-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать neverland
------- Отправлено: 09:41, 30-03-2005 | #6 |
neverland
Сразу как только включила застрял после отсчета оперативки. Не могу сказать что он виснет, просто дальше не идет.
Отправлено: 10:01, 30-03-2005 | #7 |
Пока что мне добавить нечего к советам Yustus-а. Не поможет - всё-таки несите в сервис. |
------- Отправлено: 11:03, 30-03-2005 | #8 |
------- Отправлено: 11:22, 30-03-2005 | #9 |
neverland
Проблем с электросетью нет. И ошибок никаких не выводит. Кстати говоря, при перезагрузки через Reset иногда, когда он вообще ничего не загружает (черный экран) в области винчестера стоит какой-то треск. То есть я думаю, что это винчестер, а на самом деле не пойму где трещит.
Отправлено: 11:57, 30-03-2005 | #10 |
| Wireless - Непонятная проблема с железом и сетью. | Fobos2030 | Сетевое оборудование | 1 | 28-04-2009 17:15 | |
| [решено] Непонятная проблема с железом | TeRm1T | Непонятные проблемы с Железом | 47 | 05-05-2008 07:35 | |
| [решено] Есть подозрение на траблы с железом. Хелп,кто может! | nalsurr | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 29-04-2008 17:01 | |
| Притормаживание в играх 3870 и 8600gt(непонятная проблема с железом) | GLADI | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 05-04-2008 16:49 | |
| Непонятная проблема с новым железом | Gadget2006 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 22-03-2008 02:30 | |
