| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо во FreeBSD » Почему не работает звук? |
версия 5.3, ноут ASUS, видео ATI Mobility Radeon 9600/9700, звук - не пойму какой
как я понял звук должен работать без дополнительных настроек. прочитал в книге что надо перекомпилировать ядро с device pcm - однако мне выдается - device not found! смотрел файл NOTES - там про звук ничего нет! не могу понять где рыть вот конфиг ядра на всякий, просьба если там есть что лишнее - укажите , а тоя пока не совсем разбираюсь.# # GENERIC -- Generic kernel configuration file for FreeBSD/i386 # An exhaustive list of options and more detailed explanations of the # device lines is also present in the ../../conf/NOTES and NOTES files. # If you are in doubt as to the purpose or necessity of a line, check first # in NOTES. # # $FreeBSD: src/sys/i386/conf/GENERIC,v 1.413.2.6.2.2 2004/10/24 18:02:52 scottl Exp $ machine i386 cpu I686_CPU ident GENERIC # To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints #hints "GENERIC.hints" # Default places to look for devices. options SCHED_4BSD # 4BSD scheduler options INET # InterNETworking options INET6 # IPv6 communications protocols options FFS # Berkeley Fast Filesystem options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support options UFS_ACL # Support for access control lists options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories options MD_ROOT # MD is a potential root device options NFSCLIENT # Network Filesystem Client options NFSSERVER # Network Filesystem Server options NFS_ROOT # NFS usable as /, requires NFSCLIENT options MSDOSFS # MSDOS Filesystem options CD9660 # ISO 9660 Filesystem options NTFS options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS) options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem framework options GEOM_GPT # GUID Partition Tables. options COMPAT_43 # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!] options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4 options SCSI_DELAY=15000 # Delay (in ms) before probing SCSI options KTRACE # ktrace(1) support options SYSVSHM # SYSV-style shared memory options SYSVMSG # SYSV-style message queues options SYSVSEM # SYSV-style semaphores options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev options AHC_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug # output. Adds ~128k to driver. options AHD_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug # output. Adds ~215k to driver. options ADAPTIVE_GIANT # Giant mutex is adaptive. device apic # I/O APIC # Bus support. Do not remove isa, even if you have no isa slots device isa device pci # Floppy drives #device fdc # ATA and ATAPI devices device ata device atadisk # ATA disk drives #device ataraid # ATA RAID drives device atapicd # ATAPI CDROM drives #device atapifd # ATAPI floppy drives #device atapist # ATAPI tape drives options ATA_STATIC_ID # Static device numbering # SCSI peripherals device scbus # SCSI bus (required for SCSI) device da # Direct Access (disks) # atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse device atkbdc # AT keyboard controller device atkbd # AT keyboard device psm # PS/2 mouse device vga # VGA video card driver device splash # Splash screen and screen saver support # syscons is the default console driver, resembling an SCO console device sc # Enable this for the pcvt (VT220 compatible) console driver #device vt #options XSERVER # support for X server on a vt console #options FAT_CURSOR # start with block cursor device agp # support several AGP chipsets # Floating point support - do not disable. device npx # Power management support (see NOTES for more options) #device apm # Add suspend/resume support for the i8254. device pmtimer # PCCARD (PCMCIA) support # PCMCIA and cardbus bridge support device cbb # cardbus (yenta) bridge device pccard # PC Card (16-bit) bus device cardbus # CardBus (32-bit) bus # Serial (COM) ports device sio # 8250, 16[45]50 based serial ports # Parallel port device ppc device ppbus # Parallel port bus (required) device lpt # Printer device plip # TCP/IP over parallel device ppi # Parallel port interface device #device vpo # Requires scbus and da # If you've got a "dumb" serial or parallel PCI card that is # supported by the puc(4) glue driver, uncomment the following # line to enable it (connects to the sio and/or ppc drivers): #device puc # PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code. # NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs! device miibus # MII bus support #device bfe # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet device bge # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet # Wireless NIC cards device wlan # 802.11 support #device an # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs. #device awi # BayStack 660 and others #device wi # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs. #device wl # Older non 802.11 Wavelan wireless NIC. # Pseudo devices. device loop # Network loopback device mem # Memory and kernel memory devices device io # I/O device device random # Entropy device device ether # Ethernet support device sl # Kernel SLIP device ppp # Kernel PPP device tun # Packet tunnel. device pty # Pseudo-ttys (telnet etc) device md # Memory "disks" device gif # IPv6 and IPv4 tunneling device faith # IPv6-to-IPv4 relaying (translation) # The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter. # Be aware of the administrative consequences of enabling this! device bpf # Berkeley packet filter # USB support device uhci # UHCI PCI->USB interface device ohci # OHCI PCI->USB interface device usb # USB Bus (required) #device udbp # USB Double Bulk Pipe devices device ugen # Generic #device uhid # "Human Interface Devices" #device ukbd # Keyboard #device ulpt # Printer device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da device ums # Mouse #device urio # Diamond Rio 500 MP3 player #device uscanner # Scanners # USB Ethernet, requires mii #device aue # ADMtek USB Ethernet #device axe # ASIX Electronics USB Ethernet #device cue # CATC USB Ethernet #device kue # Kawasaki LSI USB Ethernet #device rue # RealTek RTL8150 USB Ethernet # FireWire support device firewire # FireWire bus code #device sbp # SCSI over FireWire (Requires scbus and da) device fwe # Ethernet over FireWire (non-standard!) device acpi_asus device radeondrm |
Отправлено: 07:38, 11-04-2005 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать BSDUsr
Ну, не вижу я смысла тысячный раз повторять одно и тоже. Для начала просмотрите сообщения данного раздела, относящиеся к проблемам со звуком. Далее, почитайте Руководство пользователя о настройке звуковых карт. А, уж, если после прочтения всего рекомендованного, ничто не поможет, пишите. |
------- Отправлено: 11:50, 11-04-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать ээээ ...
сорри сорри сорри |
Отправлено: 02:57, 12-04-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать кстати, а какая файловая система у диска с mp3 или у Audio?
а то мне выдает чтото связанное с неизвестной файловой системой чтоли... |
Отправлено: 03:02, 12-04-2005 | #4 |
Аудио CD не монтируются. Об этом уже писали неоднократно. Цитата:
------- Отправлено: 10:14, 12-04-2005 | #5 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать я немного подругому открываю аудио диски - просто в XMMS (никакого монтирования не делаю) жму открыть, там выбираю папку диска - и там лежат файлы(обычными просмотрщиками они не видны).... вот так вот...
(не знаю, возможно я не первооткрыватель, но всё же автору темы это возможно пригодится...) |
Последний раз редактировалось 9112root, 12-04-2005 в 22:26. Отправлено: 21:33, 12-04-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BSDUsr Вы пробЫвали включать модуль звука в loader.conf? Попробуйте включить поддержку всех звуковых плат... впрочем в handbook'e всё подробно если не ошибаюсь написано...
Отправлено: 21:35, 12-04-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вчера добавил в ядро device sound без драйвера - не помогло, очевидно изза того что не знаю что за звук у меня на буке - да и как узнать? хз ... седня попробую sandra sisoft или подобное.
кстати, у меня стоял как раз диск с mp3 - он не монтировался, попробую еще раз и напишу здесь что выдает возможно я чтото путал |
Отправлено: 03:31, 13-04-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BSDUsrпопробуйте всё же включить поддержку звуковых плат в loader.conf - всех.. в windows Вам точную информацию даст приложение EVEREST
Отправлено: 19:28, 13-04-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вчера с помощью aida прочитал как назывется звук - ~Intel AC'97 - подключил в ядро драйвер device "ihc" по моему,
запустил оконный менеджер, запустил kde - появился звук при загрузке, потом через пару секунд он резко оборвался и все, звук не воспроизводится ![]() перегружаюсь ребутом, опять тоже самое ![]() загрузился в windows, отрегулировал громкость - опять в bsd - теперь вообще молчание! привожу листинг из терминала: >> running as realtime process now (priority 15) There are already artsd objects registered, looking if they are active... Error: Can't add object reference (probably artsd is already running). If you are sure it is not already running, remove the relevant files: /tmp/mcop-root/Arts_SoundServerV2 /tmp/mcop-root/Arts_SoundServer /tmp/mcop-root/Arts_SimpleSoundServer /tmp/mcop-root/Arts_PlayObjectFactory /tmp/mcop-root/Arts_AudioManager Can't get own host name. Your system is severely misconfigured kdecore (KAction): WARNING: KAction::insertKAccel( kaccel = 0x8195748 ): KAccel object already contains an action name "del" X Error: BadValue (integer parameter out of range for operation) 2 Major opcode: 102 Minor opcode: 0 Resource id: 0x0 X Error: BadValue (integer parameter out of range for operation) 2 Major opcode: 102 Minor opcode: 0 Resource id: 0x0 QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used ***********после этого пропал звук*********** |
Отправлено: 02:26, 14-04-2005 | #10 |
| Медиа - [решено] Почему может не работать звук из Интернета? | xmaker | Microsoft Windows 2000/XP | 23 | 20-09-2010 11:06 | |
| Почему рассинхронизируются звук и видео после пережатия в AutoGK? | HiDux | Видео и аудио: обработка и кодирование | 13 | 16-08-2009 15:37 | |
| почему не работает? | Вебмастеру | 7 | 12-05-2005 22:20 | ||
| почему не работает cgi? | koresaram | Вебмастеру | 3 | 09-03-2004 19:41 | |
| почему не работает AGP8X | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 26-07-2003 19:14 | |
