| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Способы восстановления системы |
(*.*) Сообщения: 36572 |
Доброго времени суток!
Вопросы по восстановлению системы появляются на форуме с завидной периодичностью. Советы воспользоваться тем или иным методом восстановления системы можно увидеть еще чаще. В этой теме я перечислю основные способы восстановления системы в случае серьезных неполадок. Способов пять, и рекомендуется их применять по очереди. К каждому способу прилагаются статьи из базы знаний Microsoft (MS KB), содержащие дополнительную информацию. 1. Проверка целостности системных файлов. Осуществляется запуском из командной строки команды Подробнее можно почитать в статье MS KB Описание средства проверки системных файлов Windows XP и Windows Примечание: если установлен Service Pack 1 или 2, то понадобится установочный диск Windows XP с интегрированным Service Pack 1 или 2 соответственно. Тема про sfc на форуме, где есть более подробная информация. 2. Восстановление при помощи механизма "Восстановление Системы" (System Restore). Пуск | Выполнить | %windir%\system32\Restore\rstrui.exe Подробнее можно прочесть в статье MS KB Как вернуться к более раннему состоянию операционной системы в Windows XP. См. также Использование функции восстановления системы при невозможности загрузки Windows XP 3. В случае проблем с загрузкой системы, нужно попробовать вернуться к последней удачной конфигурации. Во время загрузки системы нужно нажать F8, выбрать систему для восстановления и затем выбрать пункт "Последняя удачная конфигурация" нажав Enter. Подробнее можно почитать в статье MS KB Как загрузить компьютер с Microsoft Windows XP, используя последнюю удачную конфигурацию. 3.1. Если не запускается ни в каком режиме: Использование функции восстановления системы при невозможности загрузки Windows XP 4. Eсли ни один из первых трех способов не помог, то попробуйте использовать Консоль Восстановления (Recovery Console). Если она у вас установлена локально, то вы просто можете использовать соответствующую опцию при загрузке ОС. В противном случае, вам нужно будет загрузиться с установочного CD Windows XP. Подробнее о том что такое Консоль Восстановления и как ей пользоваться вы можете узнать из статей MS KB Описание консоли восстановления Windows XP и Как установить и использовать консоль восстановления в Windows XP 5. Последним средством будет установка системы в режиме восстановления (поверх уже существующей). Подробнее можно почитать в статье MS KB Как выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP Eсли ни один из пяти способов восстановления не помог, то весьма вероятно, что вам придется произвести чистую установку системы. ________________ К пяти перечисленым способам можно добавить еще один: восстановление из заранее созданного образа. Существует ряд программ, позволяющих создать полный образ логического диска с операционной системой или жесткого диска целиком. Образ создается "один к одному", так что после восстановления у вас будет точно такая же система, как и была на момент создания образа. Это, пожалуй, один из самых надежных способов восстановления. Программы для создания образов: Norton Ghost ($70), Acronis True Image (500 руб.) Дополнительную информацию о средствах возвращения Windows к более раннему состоянию (в том числе о механизме восстановления системы Windows и продукте Acronist True Image) вы можете прочесть в статье Откат изменений в Windows XP. Спасибо за внимание. |
------- Отправлено: 10:18, 22-04-2005 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать akalibr, судя по статье KB316425 проблема может быть в железе, BIOS или несовместимых драйверах.
Отправлено: 13:40, 10-09-2009 | #591 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать akalibr, бывает, если "затвикали" систему TuneUp-ами и пр. Экран Logon-a и Bootscreen-a меняли?
------- Отправлено: 14:01, 10-09-2009 | #592 |
Пользователь Сообщения: 79
извиняюсь если уже было, но проблема такая. Ось ХР грузится через один два раза. Стоит загрузить сначала в безопасном режиме, после этого грузится в обычном. При следующей перезагрузке доходит Bootscreen-а, и самостоятельно перезагружается. Что бы снова нормально загрузится, приходится сначала произвести загрузку в безопасном режиме один-два раза, и только потом уже система загрузится в обычном.
Забыл добавить, SP3? сборка Самлабовская. |
Отправлено: 14:09, 10-09-2009 | #593 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал делать восстановление системы поверх, загружаясь с CD, содержащего Win XP Pro SP3 VLK (слизан с официального). Система установлена с него же. Вознкла, как я понял, проблема с прерываниями, система валилась в синьку с жалобами на IRQ при загрузке. При выборе "попробовать восстановить" по R уже установленную систему установщик запустил проверку диска, долго мурыжил, после перезагрузки начал процесс восстановления ДИСКА, а не классическую этапную установку-обновление. Все заработало, но сам принцип... Почему так? Это нормально для SP3, или такое восстановление запускается в каких-то определенных случаях?
Да, и если запускать обновление с диска в загруженной Винде, то инсталлер жалуется на отсутствие какого-то файла_с_непонятным_названием.sys. Соответственно, если пропустить его загрузку, после ребута установка не может быть продолженаввиду отсутствия этого файла. Причем название этого файла меняется динамически при повторных попытках установки таким образом. Помнится, я бодался на одном из компов с такой проблемой, и, сдается мне, решил её путем сноса IE7, которого нет в дистрибутиве. Это точно не вирус, система сканена КИСом и onecare. Или я не прав? |
Отправлено: 15:40, 10-09-2009 | #594 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CHiCHo:
Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! Цитата CHiCHo:
Цитата CHiCHo:
Отправлено: 15:56, 10-09-2009 | #595 |
Спасибо, извините, что с места в карьер. Однако вот "починка" диска в ответ на вроде бы стандартное действие по установке (обновлению) системы с дистрибутива - как-то странно показалось... |
Отправлено: 16:00, 10-09-2009 | #596 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите.
У меня на компе стояло 2 винды.Первая на диске "С" вторая на диске "H". Вчера включаю комп загружается только вторая первой нету вообще. Как можно востановить первую? На диске "С" все файлы присутствуют но ни один не запускается. |
Отправлено: 00:38, 11-09-2009 | #597 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ssss9999ssss, сделайте проверку диска
Отправлено: 09:22, 11-09-2009 | #598 |
неужели мне никто ничего не посоветует?
Отправлено: 09:49, 11-09-2009 | #599 |
систему переустановил, проблемма снята.
Отправлено: 10:15, 11-09-2009 | #600 |
| Загрузка - [решено] Проблемы с консолью восстановления системы | Kiert | Microsoft Windows 7 | 15 | 25-01-2010 22:33 | |
| Различные способы восстановления данных | Redstuff | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 18-12-2009 01:51 | |
| Средства восстановления системы | Seven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 23-11-2009 08:48 | |
| восстановления системы не происходит для любой точки восстановления | KonstantinM | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 25-06-2009 01:48 | |
| Какие есть способы восстановления информации? | Guest | Хочу все знать | 3 | 03-02-2003 11:26 | |
