| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Как отключить "Предупреждение системы безопасности" при открытии файла? |
Пользователь Сообщения: 27 |
Подскажите, где можно изменить настройки безопасности при работе с файлами и программами. При открытии некоторых сетевых файлов и программ выдает сообщение, что это может быть небезопасно и т. д.
Причем не понятно, на одних компах оно есть, на других нет. Дайте ссылку, пожалуйста. Пробовал поиском пользоваться, но даже не знаю, как эту проблему обозначить. РЕШЕНИЕ Вариант 1 Добавьте компьютер, с которого вы запускаете файл, в зону безопасности Internet Explorer Местная интрасеть (Intranet Zonе). Пошаговая инструкция на скриншоте: ![]() При этом учтите, что уровень безопасности зоны Местная интрасеть должен быть Ниже среднего (по умолчанию), но не выше, в противном случае предупреждение системы безопасности будет показано. Также нужно учитывать, как вы обращаетесь по сети к компьютеру, с которого запускаете исполняемый файл: если по IP-адресу, то в узлы зоны безопасности нужно прописывать IP, если же по DNS-имени компьютера, то нужно прописывать его. И в любом из вариантов добавлять узел в зону безопасности необходимо как сетевой, то есть либо \\server либо \\192.168.0.1 Примеры reg-файлов для добавления в зону безопасности Местная интрасеть компьютера server (1) и IP-адреса 192.168.0.1 (2) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\server] "file"=dword:00000001 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges\Range1] "file"=dword:00000001 ":Range"="192.168.0.1" Примечание. В домене это настраивается групповыми политиками: Конфигурация пользователя (или компьютера)\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления обозревателем\Страница безопасности -> параметр "Список назначения зоны безопасности для веб-узлов" (по-английски: Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel\Security Page -> параметр "Site to Zone Assignment List"). Дополнительно читайте статью MSKB: Внутрисетевой узел воспринимается как узел Интернета при использовании полных имен доменов (FQDN) или IP-адресов Вариант 2 Бывает, что при установленном Internet Explorer 7 зона "Местная интрасеть" определяется некорректно. Тогда заходим в Свойства обозревателя -> вкладка Безопасность -> Местная интрасеть -> кнопка Узлы -> снимаем галку Автоматически определять принадлежность к интрасети и включаем остальные три галки. Примечание. В домене групповая политика: Конфигурация пользователя (или компьютера)\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Internet Explorer\Панель управления обозревателем\Страница безопасности -> отключить параметр "Включить автоматическое определение интрасети" (Turn on automatic detection of the intranet). Вариант 3 Задать параметры SaveZoneInformation и LowRiskFileTypes (пример), либо соответствующие политики: Описание работы диспетчера вложений в пакете обновлений 2 (SP2) для Windows XP Вариант 4 Переменная SEE_MASK_NOZONECHECKS (способ 1, способ 2). |
Отправлено: 22:29, 24-04-2005 |
Старожил Сообщения: 168
Последний раз редактировалось angry_dog, 31-03-2010 в 00:56. Отправлено: 23:52, 30-03-2010 | #41 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mr dUSHA:
У меня это предупреждение выскакивает когда запускаю из меню пуск ярлык свежеустановленной программы. ![]() На локальном компьютере. Без сети. Windows 7. Учётная запись встроенного администратора. Помогите отключить надоедливое предупреждение. |
Последний раз редактировалось angry_dog, 14-05-2010 в 17:58. Отправлено: 01:13, 31-03-2010 | #42 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне помогло с сообщением "Открыть файл - предупреждение системы безопасности"
- Click Start and in Accessories find the CommandPrompt (or click start and type cmd) - Right click on the found CommandPrompt or cmd.exe and choose 'Run as Administrator' - Type the following commands (each line followed by <enter>) CD \ProgramData\Microsoft\Windows\ icacls StartM~1 /setintegritylevel (CI)low CD Start Menu icacls Programs /setintegritylevel (CI)low Как вообще данное сообщение связывают с IE. Видно что с этим никто не сталкивался. |
Отправлено: 00:59, 22-10-2010 | #43 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать в общем нужно с клиентских пк запустить ярлык на батник(по dfs): выскакивает предупреждение безопасности. Если в IE выставить в зону интрасети ручками org.corp, то предупреждения не больше не будет. Но нужно это применить массово, конечно при помощи GP (AD на windows 2008). На клиентских пк стоит winxp sp3 и ie7. Пользаки на клиентских ПК являються членами группы: пользователи.
Подскажите как правильно решить данную задачу. делал двумя способами: 1.Батник на автозагрузку (конфигурация компьютера-политики-конфигурация виндовс-сценарии) со следующим содержимым: REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\org.corp" /v * /t REG_DWORD /d 1 /f 2.конфигурация пользователя/Компоненты Windows/Internet Explorer/Панель управления браузером/Вкладка безопасности/Список назначений зоны безопасности для веб-сайтов Добавил: 1 org.corp Не отрабатывается.. помогите плз с решением данной задачи |
Отправлено: 07:57, 28-12-2010 | #44 |
Ветеран Сообщения: 900
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mr dUSHA
1) Создал для себя аддон с пропатченным Вами файлом userinit.exe, который можно взять из файла userinit.rar, при этом файл userinit.rar можно взять отсюда 2-1) Интегрируемые аддоны 2-2) Произвёл интеграцию аддонов, на выходе получил файл-образ WINXP.ISO 3) После установки Windows XP SP3 на вируальную машину из файла-образа WINXP.ISO, полученного в пункте 2-2), после первого выхода на рабочий стол, при помощи Internet Explorer 6 скачал файл priPrinter 3.3.2.1090, файл priPrinter 3.3.2.1090 сохранился автоматически на рабочем столе 4) Закрыл Internet Explorer 6 5) При запуске файла priPrinter 3.3.2.1090, находящемся на рабочем столе, появилось сообщение Прошу Вас мне подсказать, пожалуйста, что не так, почему у меня Ваш способ не работает. Спасибо. |
Последний раз редактировалось SharkyEXE, 27-02-2011 в 12:09. Отправлено: 11:48, 27-02-2011 | #45 |
Extractor Сообщения: 1422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SharkyEXE:
Просто Вы до конца даже не дочитали всё моё сообщение, а уже бросились делаеть аддон. А в конце сообщения написано следующее: Цитата Mr dUSHA:
------- Отправлено: 17:55, 27-02-2011 | #46 |
Прошу прощения за беспокойство. На самом деле, все работает. Спасибо. Рабочий способ (проверил лично на Windows XP SP3, установленной на виртуальную машину) |
Последний раз редактировалось SharkyEXE, 27-02-2011 в 21:26. Отправлено: 21:16, 27-02-2011 | #47 |
Отправлено: 12:31, 18-03-2011 | #48 |
Пользователь Сообщения: 79
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать XP SP2.
При загрузке ЕХЕ файлов из интернета к ним добавляется какая-то дрянь, "благодаря" которой система спрашивет всегда, действительно ли мы хотим запустить это приложение или нет. Подскажите, как его убрать Читал и делал как тут http://forum.oszone.net/post-318768.html#post318768 - не помогает. Видимо, потому что там описан случай с запуском файлов по сети, а тут несколько иное ЗЫ таки нашёл решение сам. Вот тут описано http://www.upweek.ru/zadolbali-predu...opasnosti.html |
Последний раз редактировалось D@nilYcH, 09-11-2011 в 22:47. Отправлено: 22:38, 09-11-2011 | #49 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
Сделал по описанию для домена. После gpupdate /force и рестарта журнал пишет следующее: Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1085 Дата: 15.10.2012 Время: 11:16:38 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: C161K Описание: Клиентское расширение групповой политики Internet Explorer Zonemapping не может выполняться. Проверьте ранее выдававшиеся сообщения об ошибках этого расширения. возможно в "руках", направьте пожалуйста по возможности ![]() P.S. Нашел в инете статью по этой ошибке http://www.avkuzmin.ru/2008/09/%D0%B...%BF%D0%BE.html В ней описываются маски добавления. В моем же случае идет речь о ссылке на пространство имен DFS - \\mydomain.com.ua, \\mydomain |
Последний раз редактировалось jayboun, 15-10-2012 в 13:39. Причина: Добавлена информация. Отправлено: 12:45, 15-10-2012 | #50 |
| Службы - [решено] "Оповещение системы безопасности windows" - как отключить? | Simpetus | Microsoft Windows Vista | 23 | 15-08-2017 23:27 | |
| Службы - [решено] Работает ли "Защитник Windows" при отключенном "Центре обеспечения безопасности"? | ~SloNicK~ | Microsoft Windows 7 | 7 | 04-01-2010 13:57 | |
| [решено] ошибка при отображении "свойства системы"-"общие" | Dz_mikael | Проект WinStyle | 5 | 28-07-2009 20:46 | |
| Почему Windows при запуске файла с именем "start.exe" показывает кнопки как "Пуск"? | Котяра | Хочу все знать | 9 | 22-06-2009 13:48 | |
| Достало "Предупреждение о безопасности" | naum7 | Защита компьютерных систем | 2 | 22-05-2006 11:28 | |
