| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Ошибка при установке WinXP |
Новый участник Сообщения: 39 |
на одном и том же компе с проверенного не раз установочного диска на этапе "Установка..." появляется сообщение:
Ошибка: SXS.DLL: СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОШИБКА В МАНИФЕСТЕ ИЛИ В ФАЙЛЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ "C:\$WIN_NT$.^LS\I386\asms\1000\msft\WINDOWS\GDIPLUS\GDIPLUS.MAN" в строке 4. пробовал уже несколько раз. без результатов. ладно бы стоп какой-нибудь вылез! а то ... Разъясните, пожалуйста, если кто знает! |
Отправлено: 10:16, 10-05-2005 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дорогой skif_anapster!
Попробуй с другого диска установить XP - всё получится. Я думаю, что диск заглючил (может царапина была, а может ещё что?). А файл этот вместе с SXS.DLL найодятся на диске с виндой: F:\I386\ASMS\1000\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS (F: - CD-Rom). Там 3 файла из-за которых твои глюки. Не мучайся - убей Windows! Установи с другого диска (благо, что русских WinXP ещё много на "свободе";-) Ну, а если есть сильное желание исправить нынешнее положение, то можешь взять откуда-нибудь эти 3 файла (например у друга) и найти дерикторию, в которую их надо запихать (извени, не знаю куда). Вот и всё! Желаю тебе удачи! С наилучшими пожеланиями ВИТ- Potkin Lor ![]() |
Отправлено: 10:47, 10-05-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так то оно так, только вот ставится с этого диска винда на другие компы (проверено не раз!), а этот исполняет. я сделал проще - поставил двухтысячный. а не может это быть из-за винта?
Отправлено: 14:22, 10-05-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Винда ставилась на чистый хард (раздел харда) ? Обнулялся ли загрузочный сектор харда (например, командой fdisk /mbr с загрузчика от вин98 или винМЕ или форматированием) ? Попробуй разбить предварительно хард на 2 раздела (отведи для винХР 10-15 Гб из общего объема) - сделать это можно тем же загрузчиком от вин9х. Загрузившись в ДОС, скопируй дистр на диск Д с помощью NC или аналогичного файл-менеджера (для ускорения копирования очень рекомендую предварительно запустить утилитку smartdrv.exe). Перепиши на бумажку рег. номер винды, зайди в папку i386\ (при этом получишь сообщение, что невозможно отобразить все файлы каталога) и набери в командной строке winnt. Извини, если совет банальный. Не мешает проверить предварительно хард на бэды и память на глючность. В который раз прошу: приводите историю компа. Информация о том, ставились ли ранее на него какие-либо ОСи и как он работал тогда - сильно помогла бы в диагностике
------- Отправлено: 16:45, 10-05-2005 | #4 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня была подобная проблема. Отличалась лишь содержанием ASMS директории.
\I386\asms\10\msft\WINDOWS\GDIPLUS\GDIPLUS.MAN у меня была ошибка в директории 10 а не 1000 Эта проблема у меня возникла после того как я урезал дистрибутив винды, а именно после удаления папки \I386\Lang\ |
Отправлено: 19:07, 18-12-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата skif_anapster:
Отправлено: 21:05, 18-12-2007 | #6 |
Новый участник Сообщения: 29
Возникла подобная ошибка во время проверки иммиджа на MS Virtual PC-2007 , немногим ранее записал болванку с этого иммиджа для одного коллеги, у него с его диска установка прошла без ошибок, записал еще одну болванку с того же ISOшника, проверил на своем компе - установка проходит без ошибок, тут же монтирую ISOшник с которого писал диски в виртуалку - опять выдает тот же эррор, в гуглях по этой ошибке масса флейма изучив который можно выделить две предположительно наиболее вероятные причины возникновения эррора. Первая - проблемма связана непосредственно с носителем информации, поврежден или неправильно записан диск, либо повреждены файлы из дистрибютива на жестком диске. Вторая - проблемма связана с железом, памятью, контроллерами IDE/SATA, ошибками в файловой системе жесткого диска и т.п. В моем случае оба варианта исключены - т.к. все манипуляции производились на одном и том же железе, с одного и того же иммиджа, но результат был разным. Могу предположить что в моем случае причиной стала Virtual PC-2007, какой то баг с её собственными драйверами контроллеров IDE на конкретном железе. ЗЫ. Установил Virtual PC-2004 - почему-то отсутвует возможность смонтировать DVD ISOшник напрямую, монтирую через виртуальный драйв алкоголя - во время инстоляции с иммиджа никаких эрроров не выдает. |
Отправлено: 17:57, 23-08-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2205
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делаю образ с помощью CDImage, тестб на Microsoft Virtual PC. Вычислил появление ошибки при добавлении к проекту образа папки с файлами. Часть файлов и подпапок содержала русские буквы. После исправления на английские изменился адрес ошибки. При удалении папки с подпапками ошибка исчезает.
Последний раз редактировалось sov44, 15-02-2010 в 22:40. Отправлено: 23:18, 15-01-2010 | #8 |
Пользователь Сообщения: 73
Профиль | Отправить PM | Цитировать При обновлении Windows XP SP 3 с CD-диска видается ошибка "Произошла ошибка при копировании файла ag9x1vod.sys в C:\$WIN_NT$~BT\ag9x1vod.sys Помогите советом. Как обновить Винду?
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 21-01-2010 в 19:49. Причина: пункт 3.16 http://forum.oszone.net/rules.html Отправлено: 14:43, 21-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата genyasv12:
Отправлено: 15:38, 21-01-2010 | #10 |
| Ошибка - [решено] Ошибка при установке WinXP. SXS.DLL -> RTCDLL.MAN. | vainkop | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-01-2010 08:50 | |
| Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки | sanna | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2009 13:09 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка при установке WinXP | 399kg | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 14-09-2009 14:53 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
| Проблема при установке WinXp | Naug | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 01-08-2005 13:04 | |
