Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » даже биос не грузится
мамка старая, точно не скажу какая, для 400 селерона, имеются даже исашные слоты.
проблема в том, что не загружается даже биос. раньше один раз было такое, но я очистил с помощью джампера смос и опять все заработало. теперь это не помогает. что делать - не знаю, очень нужен щас комп, да и вроде не должно так быть.
вирусов нету, стоит антивирус с последними обновлениями, ну или стоял уже наверное.
правда каюсь не помню, стояла ли в настройках защита для флэш биос.
Отправлено: 09:32, 14-05-2005
Аватара для KILLOR
Кулера тоже не вертятся?
Может БП умер. Пишчит? Монитор врубается?
Обречен скитаться в GOD-mode.
KILLOR666-Это я!
Отправлено: 11:04, 14-05-2005 | #2
все работает нормально. я говорю - биос не грузится. ошибку загрузки дает.
Отправлено: 12:58, 14-05-2005 | #3
Аватара для alibaster
Благодарности: 65
Eremite, я вошел на эту тему, и ничего понять не могу - у тебя как: не грузится БИОС и совсем черный экран, либо грузится но дает ошибку? Если дает ошибку, тогда какую, что там написано, или какие сигналы исходят от динамика? Только так я постораюсь помочь!!!
Легче сойти с ума, чем попытаться понять эту страну
Отправлено: 23:58, 14-05-2005 | #4
Аватара для alex e
Доброе время суток!
А поехали с самого начала:
есть мать - гигабайт. Под Р-4. Биос на ней впаян. В какой-то момент включаю комп и вижу надпись - Recovering Bios. Я так и подумал: че он мне там сейчас восстановит и откуда??? Надавил Power. После этого комп не включается вообще. Если выдернуть память + видео и все остальное (набор джентельмена оставить - матплата + проц + биппер + блок питания) то вентиляторы крутятся, но тишина полная. Пробовал цеплять дисковод - тишина, с него не грузится.
Чем лечить/калечить?
Я не знаю, куда уходит детство, но точно знаю, где оно играет :)
Отправлено: 09:07, 14-03-2006 | #5
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
alex e
Матери GigaByte используют технологию DualBIOS, о чем, кстати, написано в инструкции и на экране при загрузке. При повреждении основной BIOS происходит восстановление из запасной области. Решил поэкспериментировать, кнопки понажимать (правильно, чё там, инструкции не для нас, потом, на фиг!). Обычно это лечится либо специально подготовленной дискетой, если не убит boot block или нажатием определенных клавиш при включении питания. Инструкции иногда полезно читать...
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 10:28, 14-03-2006 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
alex e: угум-с, rtfm иногда полезен.. на крайний случай помогает узнать, чего НеНужно было делать)
Отправлено: 10:48, 14-03-2006 | #7
Аватара для alex e
Что из себя представляет "Dual BIOS™"?
На системных платах GIGABYTE с технологией " DualBIOS ™ ", физически установлено две идентичные микросхемы BIOS (Flash ROM).
Для простоты одну из них будем называть "основной" BIOS, а другую - "резервной" базовой системой ввода-вывода (это Ваше "горячее резервирование").
Если Ваша "основная" BIOS дала сбой, " резервная " система автоматически возьмет на себя функции BIOS перед следующей начальной загрузкой системы.
Но передача функций BIOS происходит не только автоматически, а и мгновенно, то есть фактически с нулевым временем простоя!
При этом неважно, при каких обстоятельствах происходит сбой "основной" BIOS - при внезапном отказе (при отключении электропитания во время перепрошивки BIOS), при атаке ее вирусом (например, вирусом CIN), или же при полной катастрофе - результат всегда будет таким же: " резервная " система автоматически выручит Вас!
Только вот на маме нет этой самой второй микросхемы!
Описание мамки:
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?...pe=mb&prod=351
Последний раз редактировалось alex e, 16-03-2006 в 09:07.
Отправлено: 08:52, 16-03-2006 | #8
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
На ней производитель мог сэкономить... Место под неё бывает, а сама микросхема не распаяна.
А вот из описания платы выдержка
@BIOS Q-Flash
но это вроде как совсем не DualBIOS.
Последний раз редактировалось DVDshnik, 16-03-2006 в 09:45.
Отправлено: 09:09, 16-03-2006 | #9
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
DVDshnik
@BIOS Q-Flash,
Верно, это всего лишь удобная утилита обновления BIOS через интернет непосредственно из виндов.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 10:23, 16-03-2006 | #10
[решено] После вставления оперативки не грузится биос adam1983 Материнские платы и память 21 23-05-2014 12:11
Не грузится БИОС на ноутбуке!!! Lelik1985 Ноутбуки 4 30-12-2009 22:21
Не пингуется ничего, даже 127.0.0.1 interist32 Лечение систем от вредоносных программ 9 13-06-2009 00:32
Ошибка - Не пингуется ничего, даже 127.0.0.1 interist32 Сетевые технологии 2 12-06-2009 13:07
Не определяются флешки(даже не горит светоиндикатор) Rockon Непонятные проблемы с Железом 14 12-05-2009 14:10
