| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Глюк с HDD |
Глюк с HDD
Новый участник Сообщения: 39 |
Проблема такая. Имеется жесткий диск 40ГБ. Разбитый на 10ГБ, 5ГБ, и остаток. При форматировании из под ДОСа, находит плохие сектора (как во время формата, так и скандиск), как на 10ГБ части, так и на 5ГБ.
Я взял и отформатировал под виндой, одной из программулек ACRONISa, которая накорню типо форматирует так что восстановить данные после этого невозможно. Формат проходил автоматически в 7 проходов. Там всякими хитрыми алгоритмами он перезаписывает кластера. Ну это не важно. Короче, после этого форматирования загрузился опять в ДОС. Запустил скандиск, просканил, плохих секторов не нашел, типа всё нормально. Ну думаю надо попробовать отформатить опять под ДОСом. После досовского формата опять оказался у разбитого корыта. Может кто знает что это за глюк? |
Отправлено: 11:23, 28-06-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Количество бэд-блоков в первом и втором случае сравнивал ? Название прграммы не вспомнишь ?
------- Отправлено: 22:41, 28-06-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lyzhy
Bad-блок отмечает физическую неисправность поверхности диска. Если затереть эти отметки, например, редактором диска, то чуда всё равно не произойдёт, и покойник не оживёт. Это не глюк, это - фича. ( Feature - особенность, англ.) |
------- Отправлено: 07:53, 29-06-2005 | #3 |
Вчера нашел ещё такую программу HDD Regenerator 1.41, но ещё толком не проверил диск, времени не хватает. Цитата:
Из твоих слов получается что досовский скандиск основывается только на данных форматирования, а не на реальной роверке поверхности диска? Но это вроде не так. Да, он показывает плохие сектора, которые были обнаружены форматированием, но было и такое (это не с этим диском) что он выявлял ещё плохих секторов. Так кому верить? 1. FORMAT.EXE говорит что есть BADы. После этого, SCANDISK.EXE показывает те BADы которые нашел формат. (это всё в досе.) 2. ACRONIS форматит диск (это винда). После этого SCANDISK (опять DOS) ничего не находит. Это фича, или это глюк из-за возможного несовсем правильно подключения железа. С которым DOS не может справится корректно, а винда справляется. Такое возможно? (это только мое предположение.) Способы вырезания и скрытия BADов меня не устраивают, потому что диск мой, а не чей нибудь и не на продажу. |
Отправлено: 12:50, 29-06-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Format C: /V при форматировании проводит проверку поверхности и отмечает bad-блоки, после него scandisk не нужен.
Из под всяких там Windows'ов форматировать вообще не желательно, так как частенько происходит лишь имитация процесса форматирования. Изредка блок, помеченный как дефектный, оказывается исправным из-за того, что был помечен вирусом. DOS корректно справляется с винчестерами до 60 гигабайт включительно (собственное наблюдение), с 80 гигабайт приходится пользоваться Partition Magic'ом. |
------- Отправлено: 14:53, 29-06-2005 | #5 |
------- Отправлено: 00:15, 30-06-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока что никаких, потому что диски размером больше 80 гигабайт мне пока не попадались. Использую поругиваемый на форуме Fdisk от Win_ME.
------- Отправлено: 06:59, 30-06-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну вот. Вчера опять отформатил диск Acronisом. После этого отформатил родным досовским FORMATом. BADов не обнаружились ни форматом, ни скандиском.
А fdisk вполне нормальная програмулька, бывали конечно с ней глюки, но вобщем работает нормально. Минус может только тот что нельзя менят размер диска не теряя данных. |
Отправлено: 11:31, 30-06-2005 | #8 |
Технолог Сообщения: 819
Отправлено: 16:18, 30-06-2005 | #9 |
Главное инфу перед этим забекапить. ![]() |
Последний раз редактировалось DVDshnik, 01-07-2005 в 10:22. Причина: Удалил лишнее Отправлено: 16:27, 30-06-2005 | #10 |
| Хочу купить hdd, флешку, переносной hdd. А вот где? | verdix | Флейм | 5 | 23-10-2008 23:21 | |
| HDD - Внешний hdd или hdd от бука+корпус? и вообще выбор... | Antoniooo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2008 10:58 | |
| Щёлчёк в HDD -> Непрерывно горит индикатор HDD -> через 10 секунд виснет комп. | Metalmar85 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 29-10-2007 14:07 | |
| Нет доступа к HDD через "open" контекстного меню - глюк какойто проги... | D.A.E. | Программное обеспечение Windows | 2 | 13-09-2007 23:05 | |
| Как записать диски Шляпы на HDD, чтобы ставить с HDD? | Guest | Общий по Linux | 7 | 01-06-2004 22:19 | |
