| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Corel Draw не запускается под пользователем |
PrianikOV
На компах установлен Windows XP.
Установил под администратором Corel Чтобы ограничить раздал юзерам права Опытные пользователи. Но Corel с этими правами не запускается. Может подскажет кто , чего делать. Не хочется давать юзерам права адинистратора. |
Отправлено: 09:34, 12-08-2005 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Стандартно - дать юзерам права на ветку реестра Corel, на program files\corel, program files\common files
------- Отправлено: 10:07, 12-08-2005 | #2 |
Старожил Сообщения: 200
Профиль | Отправить PM | Цитировать А, если попробовать так: правой кнопкой мышки на CorelDRW.exe и далее запуск от имени, выбрать администратора. Вроде должно получиться.
Отправлено: 10:13, 12-08-2005 | #3 |
PrianikOV
Простите за глупый вопрос
а как дать юзерам права на ветку реестра Corel, на program files\corel, program files\common files? ни разу этого не делал |
Отправлено: 10:17, 12-08-2005 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1) ветка реестра:
regedit.exe ->находишь ветку Corel'a -> правый щелк мышью ->разрешения -> группа ОпытныеПользователи, птичка на Полный 2) папки на диске (только для NTFS раздела!): шаг 1: explorer.exe -> сервис (меню)/ свойства папки (подменю) -> вид (закладка) -> использовать простой общий доступ к файлам - СНЯТЬ птичку -> Ok (кнопка) шаг 2: папка, для которой хочешь поменять разрешение -> правый щелк мышью -> общий доступ и безопасность (пункт меню) -> безопасность (закладка) -> добавить (кнопка) \ дополнительно (кнопка) \ поиск (кнопка)\ выбираешь нужную группу (Опытные пользователи)\ Ok (кнопка)\ Ok (кнопка) -> полный доступ, ставишь птичку -> Ok (кнопка) |
------- Отправлено: 10:39, 12-08-2005 | #5 |
Старожил Сообщения: 362
Профиль | Отправить PM | Цитировать PrianikOV , Когда будешь делать то, что посоветовал ShaddyR (он кстати дело посоветовал), и вдруг после всего работать не будет, то вспомни, что Корел создает файлы отката для файла пользователя. надо будет разобраться с доступом еще и к этим ресурсам
------- Отправлено: 11:42, 12-08-2005 | #6 |
cusima
Проверь, может ты забыл дать юзерам права на выполнение?
Отправлено: 12:43, 12-08-2005 | #7 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
а вот если у кого таже ситуация будет на Windows 2000, то там нужно выполнять программу regedt32.exe - далее пункт меню Security - Permission... PrianikOV Цитата:
а если додумать, то получатся половина предложения потерялось у вас. наверно так должно было быть (ИМХО): Чтобы ограничить, я раздал юзерам права Опытных пользователей, а не администраторов ЗЫ так что, получилось запустить Corel? Просто если есть необходимость запускать пользователям несколько таких програм, а прав группы Пользователи в системе не хватает, то вместо редактирования персональных разрешений на объекты реестра и каталоги програм, можно применить на операционную систему шаблон безопасноти compatws.inf через оснастку MMC.exe - Security configuration and analysis или через команду Это для Windows 2000. |
------- Отправлено: 14:32, 12-08-2005 | #8 |
Пользователь Сообщения: 94
Профиль | Отправить PM | Цитировать SkyF посмотрел параметры secedit, попытался с помощью ее импортировать шаблон безопасности с моего компьютера с помощью команды secedit /export /cfg C:\my но посмотрев потом блокнотом этот файл ничего там интересного не обнаружил
Можешь поподробнее объяснить как можно импортировать настройку безопасности одного компьютера на другой. Интересует откуда ты взял файл tempdb.sdb? Открывал оснастку Анализ и настройка безопасности но не смог с помощью ее открыть ни одной базы Делал через поиск файлы *.sdb Все файлы которые нашлись в системе - к ним был закрыт доступ виндой Буду очень признателен |
Отправлено: 20:41, 31-07-2006 | #9 |
| Ошибка - Проблема печати в IE под пользователем | Emulty | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 14-09-2007 23:11 | |
| [решено] Windows XP Professional: Internal Error при установке Corel Draw 12 | CyraxZ | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 15-04-2007 20:15 | |
| Работа с IIS под пользователем | g_zaspa | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 13-02-2007 16:37 | |
| Corel Draw 10 | arena | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 10-08-2004 09:10 | |
